град Воронеж
С уважением, yarrus77 |
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Банально можно посмотреть в сериях на мелкие фундаменты, например 1.020-1/83, там не стесняются применять Ф10. |
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Плохое потому что Вы не можете знать реального распределения нагрузок, в данном случае - давления под подошвой. Поэтому четко обозначить зону где не требуется 25-я вы не можете. Значит велика вероятность, что она окажется не там где Вы думаете. Если бы фоновая была больше - это бы Вас спасло. А так... |
Екатеринбург
Для ленточных и плитных фундаментов даёт рекомендации только по минимальному проценту армирования 0,2...0,4% и 0,3% соответственно.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 05.12.2014 в 12:05. |
Самара
В жб есть мин армирование которое отделяет бетон от железобетона. Пожалуйста армируйте крыльца дачных домов хоть проволокой или бетонные конструкции, которые рассчитаны как бетонные, а чуть фундамент потолще, то не надо 10 армировать, фундамент тяжелее всего усилять.
град Воронеж
+5. Я делаю по руководству. Ну и к выше заданному вопросу, я не делаю 10 + 25 как-то нелепо по моему мнению. На крайняк 18 + 25 (разбег диаметров). Т.е. 10+25 заменил бы 18 + 20.
СНГ
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
----- добавлено через ~4 мин. ----- У меня от этой темы (точнее от некоторых сообщений) волосы зашевелились... Большинству уже что, совсем честь не дорога? все стали трусами-перестраховщиками и расчетам своим собственным не верят? Как сказал мой старший коллега - "Все эти запасы - не от большого ума, чаще всего это просто "стальная щебенка". Это не Коэф. спокойного сна, это - Коэф. инженерной трусости". После тех кто вместо 10 по расчету пихает 16 случаются казус подобные трижды взрываемому долгострою в Севастополе. Такие горе инженеры разоряют нашу страну, и опосредованно, но тем не менее неизбежно залезают в карман ко всем гражданам. Последний раз редактировалось Alter54, 01.01.2015 в 21:39. |
Ingushetiya
Спасибо. Видимо Вы не совсем поняли мой вопрос. Я-то и заводил стержни усиления на длину анкеровки, по логике, исходя из своего понимания норм. Просто по сообщению#44 создалось впечатление, что эта величина не совсем зависит от анкеровки, поэтому спрашивал, возможно я неправильно понял.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- кстати, к сведению тех, кто аргументов за запрет применения 10+28 говорит о поддерживающих каркасах, - проектируйте поддерживающие каркасы исходя из обеспечения защитного слоя основной рабочей арматуры (28 например), а фон окажется чуть глубже от поверхности. Ничего страшного в этом нет, целее будет)) |
инженер-конструктор Регистрация: 11.06.2006
Обновлю тему.
Вопрос практически как в названии темы. Можно ли стыковать внахлест в колонне 16 и 25. Скажем колонна на 4-ом этаже требует 16арм, колонна на 5-ом в верхнем сечении 25, в нижнем 16. Получается 4-ый этаж армирую 16, 5-ый 25. Нарушаю ли какое-нибудь требование? |
град Воронеж
либо крайняя колонна и большой пролет.
