Антикоррозийная защита болтов - есть нормы? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Антикоррозийная защита болтов - есть нормы?
Непрочитано 30.09.2009, 16:55
antan83
Вологда
Как обеспечивается антикоррозионная защита болтов и гаек? Во всех нормативных документах пишется просто класс точности и прочности, а по антикоррозионной защите ни слова. В результате закупают обычно из черного металла и они начинают ржаветь уже в процессе монтажа. В каких случая необходимо применять крепеж с ,например, оцинкованным покрытием и какими документами это регламентируется.
Непрочитано 16.12.2024, 17:06
#41
D9408858
А есть требования к отверстиям, просверленным на монтаже?
D9408858 вне форума
Непрочитано 17.12.2024, 05:42
#42
get_up
Добрый день! Согласно СП 28.13330.2017, если среда среднеагрессивная, то оцинкованные болты дополнительно красим, а как быть если среда сильноагрессивная? Как болты защищать?
get_up вне форума
Непрочитано 17.12.2024, 06:56
#43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от D9408858 Посмотреть сообщение
Отдельных спецтребований нет. Но все что не закрыто герметично, должно краситься/защищаться по общим требованиям. Формально отверстия под болты оказываются закрытыми. Но не всегда - например в ФлС есть допуск на зазор 0,3 мм - оттуда войдет влажный воздух, и с годами изнутри гнезда заржавеют. Да и по аналогии с заводскими отверстияи их неплохо бы таки подкрасить. А заржавеет все это и без нас...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.12.2024, 07:08
#44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
... если среда среднеагрессивная, то оцинкованные болты дополнительно красим, а как быть если среда сильноагрессивная? Как болты защищать?
Видимо не всякое оцинкование прокатывает:
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.12.2024, 07:23
#45
get_up
Для болтов используется таблица Ц.12 СП 28.13330. В этой таблице только для среднеагрессивной среды даны рекомендации. Как быть с сильноагрессивной средой? В примечании 4 к этой таблице сказано: "Применение покрытий в условиях сильноагрессивного воздействия среды не допускается". Каких покрытий? Цинковых? Или вообще всех? Как тогда проектировать?))
upd. Судя по названию таблицы, металлические покрытия не допускаются для сильно агрессивной среды. Как тогда болты применять? Красить после монтажа выступающие части болтов, гаек, шайб? А то что внутри, не покрашено? Там не "заржавеет" ?
get_up вне форума
Непрочитано 18.12.2024, 08:41
1 | #46
Бахил
По табл. Ц1. Ясно же написано.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.12.2024, 20:13
#47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да не, нет такой ясной записи.
Есть такая ясная запись для среднеагрессивных сред - там в ячейках стоят "Н":
1 В настоящей таблице применены следующие обозначения: … "Н" - допускается к применению при условии дополнительной защиты от коррозии лакокрасочными покрытиями по таблице Ц.6 с установлением толщин лакокрасочных покрытий по таблице Ц.1.
Но для сильноагрессивных вообще нет строк в Ц.12.
Более того, там ясно написано:
Ц.12. 4 Применение покрытий в условиях сильноагрессивного воздействия среды не допускается.
Это о том, что металлические покрытия на крепеже не разрешены для сильноагрессивных. Видимо только ЛКМ можно.
Но в одном месте есть запись, противоречащая ц.12:
в средне- и сильноагрессивных средах высокопрочные болты должны быть защищены от коррозии металлическими покрытиями до монтажа. По окончании монтажа конструкции вместе с выступающими частями высокопрочных болтов должны быть защищены от коррозии лакокрасочными покрытиями с последующей герметизацией.
Тут речь отдельно о ВпБ. Но и для них не найти ни типов покрытий, ни толщин - это же таки крепеж, а не "конструкций из фасонного проката".
Про крепеж сказано специально:
9.3.13 При выборе способов антикоррозионной защиты крепежных изделий: болтов, винтов, шпилек, гаек и шайб; самонарезающих и самосверлящих винтов, дюбелей, анкерных распорных элементов; вытяжных заклепок; мелких элементов конструкций - следует руководствоваться таблицей Ц.12.
В-общем, что-то тут опять не так. Раньше болты особо отдельно не рассматривались.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 18.12.2024 в 20:22.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.12.2024, 08:36
#48
Бахил
Т.е. в сильноагрессивной болты не применять. Кроме ВБ.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.12.2024, 16:29
#49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не применять - это про металлические покрытия болтов. А исключение про ВБ - это противоречие Ц.12.
Химия какая-то
Воскресе
Ильнур вне форума
"Усадка" здания со временем. Есть ли нормы? Armin Конструкции зданий и сооружений 25 20.04.2018 04:56
Нагрузки для автопаркингов - где взять? Есть ли ТУ или Нормы на это? SoftSoil Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 11.05.2009 15:14
Понятия Офистел , есть ли на нее нормы и правила Ерлан Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 17.07.2008 13:44
Конус вырыва. NIVa Прочее. Архитектура и строительство 3 17.10.2005 02:45
