Как определить перемещения “u” и “v” в поперечно нагруженной пластине? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как определить перемещения “u” и “v” в поперечно нагруженной пластине?
Непрочитано 16.10.2009, 15:26
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Здравствуйте! Встала перед мною не простая задача по исследованию деформации плиты от распределенной нагрузки.
У меня три вопроса.
1. C помощью какой программы определить перемещения вдоль срединной поверхности плиты (пластины)?
В Scad-е я так понимаю этого не сделать.
2. Какие программы считают не только упругость но и пластику?
И сложнее
3. В какой программе можно задавать(самому) условие пластичности?
Буду очень рад любой помощи и информации. Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось vit.z., 18.10.2009 в 14:27.
Непрочитано 23.10.2009, 17:21
#41
Rotfeder
программист
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
Мне непонятно, зачем нагрузку увеличивать при каждом шаге?
Солидарен с вами, о чем и написал в #35.
Есть разные варианты решения для нелин. систем. Преимущество пошагового приращения нагрузки только в том, что легче отследить максимум на диаграмме нагрузка-перемещение. Возможна же ситуация, что система вообще не несет нагрузку P. А несет к примеру только 0.8P. А дальше система деформируется при снижающейся нагрузке или получаем бесконечные прогибы. Пошаговым приращением нагрузки мы определим предельную нагрузку, которую несет система.
Впрочем, то же самое можно сделать и каким-нибудь иным алгоритмом, но пошаговым вроде проще.
Rotfeder вне форума
Непрочитано 23.10.2009, 22:08
#42
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
без пошагового увеличения нагрузки на практике хорошо (или вообще) сходятся только слабонелинейные задачи.
скажем одна серьезная (контакт+геомнелин) задача сошлась за 70 итераций. Если нагрузку разбивать на 5 шагов понадобилось в сумме 17 итераций.
Конактные задачи как же решать без пошагового изменения, ведь меняется часто сама золна контакта.
Ну а КАк пластику решать без приращений нагрузки????
СергейД вне форума
Непрочитано 24.10.2009, 02:06
#43
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Пластику - никак, согласен. Ну в общем, я делаю вывод, что здесь нужно учитывать еще и особенности МКЭ, в которых я не силен
СергейД, А где вы находитесь? Интересно было бы зайти как-нибудь, посмотреть на Ansys CivilFEM, тем более что я студент МИСИ ))
Om81 вне форума
Непрочитано 24.10.2009, 06:46
#44
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
Что то есть...
В Скаде.
Геом нелинейность.
Тип файла: zip пластина Nl.zip (1.7 Кб, 59 просмотров)
OXOTHUK вне форума
Как определить предельное перемещение головы сваи для фундамента здания с монолитным каркасом? Engineer IA Основания и фундаменты 15 08.01.2021 22:28
Планировка участка по топографической съемке (+ как определить стороны света) 007 mvk 007 Архитектура 3 17.09.2009 16:20
LISP. Как определить вставку блока с xclip? Apelsinov LISP 4 18.02.2009 14:03
Как определить коэффициент Пуассона каменной кладки dlyareg Прочее. Архитектура и строительство 20 31.03.2008 14:26
