Шарнирный узел - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шарнирный узел
Шарнирный узел
Непрочитано 19.10.2009, 17:29
Шарнирный узел
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Здравствуйте всем!
Можно ли считать данный узел шарнирным?
[IMG]http://s45.***********/i108/0910/f3/adcd93c6dbcct.jpg[/IMG]
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 14:37
#41
Sarman
Такой вариант хороший. Но зачем так идеально-то? Известно, что катки целесообразны при больших усилиях и перемещениях.
Можно вместо катка пластину поставить?
Sarman вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 14:43
#42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот так?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 14:53
#43
Sarman
Вот так?
А из чего делают такой пологий каток. Как ее маркировать и в спецификацию загонять (по какому госту)?
Sarman вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 15:15
#44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Из любой стали - главное в расчете учесть табл. 52 СНиП II-23-81.
ГОСТа на готовую деталь не встречал.
Расчет можно посмотреть в СНиП "Мосты..
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 22.10.2009 в 15:22.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 15:26
#45
Sarman
Ага, ззначит берем обычную стальную пластину (брусок) и отшлифовываем края по заданному радиусу. Так?
Табл. 52 посмотрел. СПАСИБО!
Sarman вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 15:37
#46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Шлифовать...
Шлифовать на станке наверно слишком шикарно получится
Может как-нибудь попроще можно, у машиностроителей надо уточнить. Тут ведь главное общую геометрию соблюсти, а чистоту - уж как получится. Прикатается
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 20:58
#47
Rigel
Проектирование
Одесса
Sarman. В первый раз всегда бывает страшно, от неопытности.
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
Rigel вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 23:03
#48
Sarman
Сообщение от Rigel Посмотреть сообщение
Думаю страшно не от неопытности, а от незнания. Учиться, учиться и учиться!...
Sarman вне форума
Непрочитано 23.10.2009, 14:20
#49
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Слабая надежда. Может кто выложит катковый узел. Вертикальной нагрузкой тон этак 30. Спасибо
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 23.10.2009, 14:47
#50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот катковая опора примерно на 24 тонны, для трубопроводов:
ID:	27701  Нажмите на изображение для увеличения
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.10.2009, 14:59
#51
saa
Автору темы
Если вернуться к консоли:
1) напряжения нормальные =M/W(=229.3см3 для трубы 180х6) =77кНм*100/229.3=33.6кН/см2=336МПа - низколегированная сталь?
2) а Вы проверяли прочность стенки на совместное действие изгибающего момента и поперечной силы?
saa вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2009, 16:12
#52
Sarman
Сообщение от saa Посмотреть сообщение
Автору темы
1) Сталь С345.
2) Как это? Может имелось ввиду на сжатие с изгибом? На сжатие с изгибом проходит.
Sarman вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 08:18
#53
saa
Извиняюсь, что отвечаю не сразу.
1) для стали С345 расчетное сопротивление 335 МПа, т.е. формально даже за гранью предела. А у Вас насколько используется верхний пояс в элементе с наибольшим продольным усилием? Может имеет смысл уменьшить эксцентриситет опирания?
2) я имел ввиду формулу 33 СНиП II-23-81 для проверки стенок балок на совместное действие нормальных и касательных напряжений. Ведь в консоли есть поперечная сила, равная опорной реакции, и на мой взгляд эта проверка в данном случае необходима.
saa вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 09:05
#54
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Слева - шарнир до экспертизы, справа - после
В Вашем варианте левый жесткий а правый шарнир (пост№7) - мое мнение.
Регистр вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 11:02
#55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Мнение эксперта не подлежит сомнению
Но пока его нет, можно пообсуждать.
Левый не очень жесткий - он не рассчитывался на восприятие определенного момента. Там запросто может образоваться пластичный шарнир - т.е. будет ни то ни се: значительный момент (ограниченный возможностью узла) узлом будет держаться, а максимальный момент, полученный из "жесткого" расчета, узлом не будет держаться.
Жесткий узел тот, который СПЕЦИАЛЬНО РАССЧИТАН на НУЖНЫЙ момент. Прочие узлы - шарнирные, просто или хорошие, или дурные (далеко не шарнирные), создающие НЕРАСЧЕТНЫЕ моменты и усилия, опасные для системы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 12:30
#56
Владимир Егорьев
Подскажите пожалуйста и разъясните является ли такой узел шарнирным если "Да" или "Нет" то почему.
Непрочитано 13.11.2009, 13:59
#57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Предположим, что это обычные болты. Тогда они от момента работают на срез. Могут нести небольшой момент. Может и по прочности будет достаточно, но угол взаимоповорота будет большим - сначала произойдет выборка зазоров между болтом и отверстиями, затем примятие всех контактных поверхностей (болт-стенка) и только потом весь момент воспримется. Узел плохой, как жесткий.
Если ВП с контр. преднатяжением, узел будет малоподатливым за счет гарантированного трения. Но момент все равно не очень большой - плечо между центрам зон прижатия маленькое. Узел неудачный, как жесткий.
Если же момент большой, то или болты срежет, или отверстия в стенках разорвет. Узел не годится для восприятия каких-либо существенных моментных нагрузок.
А шапку повесить вполне годится.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 14:06
#58
Владимир Егорьев
Этот узел считается шарнирным?
Непрочитано 13.11.2009, 14:22
#59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
Это смотря какие моменты собрались передавать. Я же писал.
Если собираетесь передавать максимально возможные (по сечению элементов), то это - шарнир, причем опасный - после срезки болтов элементы упадут на голову.
Только шапку повесить.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 14:39
#60
Владимир Егорьев
Пластический шарнир?Правильно?
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Шарнирный узел опирания стропильной балки kRAN Конструкции зданий и сооружений 7 17.08.2009 12:42
Шарнирный узел сопряжения стальной балки с колонной Иван 80 Металлические конструкции 10 14.11.2008 21:09
База колонн (жесткий, шарнирный узел) опус Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2008 19:23
Возможен ли в монолитном железобетоне шарнирный узел? FRANC Железобетонные конструкции 39 24.03.2006 18:04
