Допустимое перенапряжение конструкций - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допустимое перенапряжение конструкций
Непрочитано 23.10.2009, 22:27
mainevent100
При расчете конструкций обычно допускаю перенапряжение 5%. А вот откуда такая цифра? Не встречал, чтобы где-то в нормативных документах разрешалось такое..
Непрочитано 27.10.2009, 12:06
#41
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от Кэра Посмотреть сообщение
снег беру 100кг/m2 для Самары и прочие нагрузки принимаю реальные, а не по СНиП.
?? это откуда 100 кг? И почему они "реальные"?
Om81 вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 12:45
#42
IBZ
Расчетчик МК
не подскажете, где там можно вставить gn? (gn - это в данном случае вот эти 0,95
Как эксперт я не обращаю, как правило, внимания на отсутствие gn=0.95 ни в Скаде ни при последующих проверках. Как расчетчик, иногда применяю этот коэффициент и сплю вполне спокойно. Если нужно "вылизать" всю конструкцию - сразу ввожу его в РСУ, но чаще использую только для некоторых элементов и то после анализа конкретного НДС и критической проверки. Например, если критической проверкой является предельная гибкость, а данный коэффициент ее "вытянет", применяю не задумываясь
А вообще-то удивляет позиция автора вопроса: он нигде ничего о перенапряжении в нормах не встречал, но 5 % применяет свободно
IBZ вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 13:06
#43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как эксперт я не обращаю, как правило, внимания на отсутствие gn=0.95 ни в Скаде ни при последующих проверках. Как расчетчик, иногда применяю этот коэффициент и сплю вполне спокойно. Если нужно "вылизать" всю конструкцию - сразу ввожу его в РСУ, но чаще использую только для некоторых элементов и то после анализа конкретного НДС и критической проверки. Например, если критической проверкой является предельная гибкость, а данный коэффициент ее "вытянет", применяю не задумываясь :
Это понятно.
Я имел ввиду, где в СКАДе специальное окошко для g-n...
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 21:18
#44
mainevent100
ну так научили, вот и применяю, не сам же придумал при 5%....... к тому же тут уже многие высказались, что нормы дают приличный запас, но опасения все равно есть, поэтому и решил выяснить, кто как к этому относится
mainevent100 вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 07:37
#45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... кто как к этому относится
Тут и без +5% множество проблем - как можно отнестись еще...
Не доводи до предела, как говорится в песне.
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.10.2009, 00:06
#46
ASDF
Написано, что меньше-равно, значит, меньше-равно! Все остальное от лукавого. А вообще-то, и на 15-20% в меньшую сторону можно. Но нужен ли сон с периодическими кошмарами?
ASDF вне форума
Непрочитано 08.03.2017, 20:24
1 | #47
viking1963
IBZ,
Согласен...
Перенапряжение = аварийная ситуация...по сути дела перегрузка...
mainevent100 ,
Обычно для КМ желателен Ки = 0,9 - 0,95
для ЖБК Ки = 0,75-0,85-0,9...
(это нужно для обеспечения возможной реконструкции объекта в будущем, связанной с возможным увеличением нагрузок...)
Либо с плохой технологией производства работ на стройке...
(Иногда на ТехОбследовании частенько тот же бетон при проектном классе В 25 выполняется строителями в лучшем случае В 15...)
Так что о каком "допустимом перенапряжении" вообще речь идет ?
(- оно тебе зачем надо ?...решетка тюремная...за допуск перенапряжения и последующее обрушение...)))
Сейчас снег вон...по новому СП "Нагрузки-2017" почти везде увеличивается...
В принципе, то во всем Мире примерно с такими Ки, (как я привел) несущие конструкциии то и проектируются (прилагаю статью "Требуемый Уровень Надежности")...единственное...что ""для РФ как говорится Закон не писан...если писан, то не читан...а если читан то не понят, если понят, то не так""......
(поэтому то и появляются подобные Темы о допустимости перенапряжения...этакий "профессорский анонс"...своего рода...
Тип файла: pdf Требуемый уровень нажежности-A8-2.pdf (217.2 Кб, 73 просмотров)
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Последний раз редактировалось viking1963, 08.03.2017 в 20:53.
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2017, 21:04
#48
mainevent100
viking1963, приветствую
тема 7-летней давности попалась под руку?
в ее продолжение:
на данный момент, что в СТО 36554501-014-2008 (упомянутый в статье), что в ГОСТ 27751-2014 для "обычных" зданий коэффициент учета ответственности поднят до 1,0
так что теперь "перенапряжения" не допускаются...
Непрочитано 08.03.2017, 21:11
#49
viking1963
mainevent100,
Вечер добрый !
Да просто сейчас сижу с дрянной халтуркой с одной разбираюсь...ЛСТК...
Там как раз вопрос по 5% недонапряжений из старого советского СНиПа по КМ...возник...
Темы Форума перебираю...
- В частности еще раз свою перечитал...;
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=74051
Потом твою глянул......
То что в СТО прописали = нормуль в принципе...
Просто нужно отличать кучу всяческих коэффициентов от Ки, который является одним из основных критериев при назначении сечений и армирования в несущих конструкциях...
Непрочитано 08.03.2017, 21:16
#50
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Offtop: Гробокопателям привет!
По опыту. Бывает заливают бетон в конструкцию В15(после месяца выдержки) вместо В25. А через пол года-год он уже В25. А через 3 года В30. Так что это не тот критерий, на который стоит ссылаться.
Часто при обследовании зданий с монолитным железобетонным каркасом 100 летней давности испытания показывают бетон В35 вместо проектных В20. Конечно же бывает и наоборот - вместо проектных В20 испытания показывают и В5. Но это встречается реже.
А еще как показывает практика обследований редко встречаются объекты, на которых нагрузки в течении всего времени эксплуатации достигали хотя бы 75% от расчетных.
Но как говорится "к делу это не пришьешь" и если вдруг настанет расчетный случай на объекте где было предусмотрено заранее перенапряжение конструкции, вина будет на конструкторе.
Так что мое мнение - лучше делать запас 5% чем перенапряжение.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 08.03.2017, 21:31
#51
eilukha
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
- всегда думал, что длительный рост прочности возможен только во влажных условиях (фундаменты, например). В воздушно-сухих тоже?
eilukha вне форума
Непрочитано 08.03.2017, 22:20
#52
Лоскутов Илья
не знаю
Тоже.
Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 09.03.2017 в 16:37.
Непрочитано 09.03.2017, 22:12
| 1 #53
viking1963
Илья,
Привет !
Вечер добрый !
- Это когда был уход за бетоном организован нормально, в соответствии с ППР и технологией (летом - в жару - укутывание в мешковину и поливание водой, от высушивания)...зимой наоборот...от промерзания прогревание по технологии)...
Если же надлежащего ухода за бетоном не было - (- в период = при наборе им прочности) - не было организовано - (раздолбайство на стройке)... то дело швах...
- Он уже прочность (в перспективе) набирать не будет...
Последний раз редактировалось viking1963, 10.03.2017 в 00:23.
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
О "моделировании" конструкций и о реальной работе конструкций (фундаментная плита). опус Расчетные программы 48 21.04.2009 08:24
