Распор в мечети из сруба. Устойчивость стен. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Распор в мечети из сруба. Устойчивость стен.
Непрочитано 12.11.2009, 15:01
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Здравствуйте!
Прилагаю разрез мечети (эскиз архитектора):
[IMG]http://s39.***********/i086/0911/63/0fb079a32188t.jpg[/IMG]
Как вы думаете стены из сруба не разъедутся. Если да, то какие могут быть решения по усилению.
Добавил:
Фундаменты построены. Начали монтировать сруб.
Вот фотки зала мечети с места строительства:
Последний раз редактировалось Sarman, 17.11.2009 в 20:07.
Непрочитано 13.11.2009, 12:15
#41
Ulan_am
Украина
стены сядут, а крыша на раме повиснет. специалисты по дереву, на сколько % бревно усыхает?
Ulan_am вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 12:23
#42
Огурец
Profan
Сруб даёт усадку 5-7%. Проверено многократно.
Огурец вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 12:24
#43
Forrest_Gump
Щелково МО
усушка в среднем составляет 5%, то есть стена высотой метр усыхает на 5 см.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 19:02
#44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Неужели ее так сильно будет выварачивать?
Представим, что в одном узле в одной плоскости сходятся три сжатых стержня, направленных в разные стороны. Примерно как у Вас вверху (внутренний узел).
Центр узла при первом удобном случае выпрыгнет вбок - т.е. система имеет тенденцию к потере устойчивости. Если бы шарниры были бы только в плоскости, то была бы гарантия, что узел не пойдет вбок, даже при наличии случайных эксцентреситетов и других дефектов-выгибов.
Но ясно, что в деревянной ферме этот узел будет достаточно шарнирным в любых направлениях (в металле еще можно хотя бы два элемента сварить между собой и частично придать устойчивость).
Поэтому такие сжатые шарнирные узлы должны быть раскреплены из плоскости.
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 21:24
#45
k2lom
строитель
Мариуполь
Знаете, у евреев те же проблемы бывают
Евреи расположили бы связи так))
k2lom вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 23:06
#46
Sergo
Проектирование МК
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
А че, жестко! Не шелохнется .
Sergo вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2009, 23:25
#47
Sarman
Да, усушка- это страшно. Но строители упавают на то, что раму будут монтировать после сборки стен и их усадки.... Но есть ли в этом смысл...?
Оцените пожалуйста еще вот такой вариант (стремлюсь к наслонным стропилам):
[IMG]http://s53.***********/i142/0912/3b/978892925b1bt.jpg[/IMG]
В наслонных стропилах как известно распора нет. Но от прогиба фермы конечно он будет. Но думаю не такой "серьезный"
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Последний раз редактировалось Sarman, 03.12.2009 в 10:16.
Sarman вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 11:07
#48
Нитонисе
Ферма, затяжки (хотя "В наслонных стропилах как известно распора нет")... вся красота чистого потолка уходит в небытие)
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 11:14
#49
Sarman
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ниже затяжки будет подвесной потолок.
Sarman вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 11:20
#50
Огурец
Profan
- Уже советовали в постах 31 и 34. Да, это вполне работоспособный и экономичный вариант конструкции кровли.
Огурец вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 11:38
#51
Forrest_Gump
Щелково МО
а теперь вопрос - чем будете обеспечивать устойчивость переднего фронтона (который ближе к нам по рисунку)? ведь ни перерубов, ни слег - ничего нет...
P.S. уж могли бы и внутреннюю среднюю стенку вместо добора столбами (опять же будет разница в усушке опор коньковой фермы) добрать венцами..
Непрочитано 03.12.2009, 11:55
#52
Огурец
Profan
Элементарно. В православных храмах мы конху поднимаем, чтобы заходила на фронтон и придавала ему устойчивость:
Огурец вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 12:11
#53
Forrest_Gump
Щелково МО
крайне не удачное фото/пример привели. центральный сруб венчает восьмерик, в котором закреплен конек. так что тут еще вопрос - кто кого поддерживает :-)
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 12:11
#54
Sarman
В стене франотона предусмотрены вертикальные штыри.
Еще устойчивость будут придавать конструкции кровли "михраба" (см. рис.):
[IMG]http://i005.***********/0912/6f/3b77400fe560t.jpg[/IMG]
Sarman вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 12:15
#55
Огурец
Profan
Да, с фото я несколько поспешил, но рад, что мою мысль поняли и правильно использовали.
>Sarman
А что, разве в михрабе окно бывает? Я думал, что там только ниша, направленная на Мекку.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 12:25
#56
Sarman
>Sarman
Это не принципиально. Окно может и быть. Но я бы не стал ее делать.
Т. к. михраб смотрит на юг, и солнце во время зенита будет ослеплять молящегося. Или можно сделать маленькое окно и по выше, чтобы не ослепляло. Спасибо Огурец, что обратили внимание на это. Скажу архитектору, чтобы переделал.
Sarman вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 12:28
#57
Forrest_Gump
Щелково МО
квакну напоследок - может лучше ферму заменить на шпренгельную - аккуратнее смотреться будет, изящнее.
Непрочитано 03.12.2009, 12:35
#58
Нитонисе
Все равно зашьется потолком.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 12:36
#59
Forrest_Gump
Щелково МО
шпренгельная ферма - устойчивей.
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 13:58
#60
Sarman
Forrest_Gump, у шпренгельной узлы не будут трудоемкими?
Если не трудно, нарисуйте пожалуйста ваш вариант фермы.
Я хотел просто во так сделать из дерев. брусьев с креплением узлов на нагелях:
[IMG]http://s44.***********/i105/0912/13/3ff52338ad48t.jpg[/IMG]
Sarman вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Толщина стен мечети Ангел 25 Конструкции зданий и сооружений 3 06.04.2009 22:33
