Собрать информацию Атрибутов блоков в таблицу Спецификации - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Собрать информацию Атрибутов блоков в таблицу Спецификации
Непрочитано 18.11.2009, 11:03
Sirius2w
Проектировщик ТХ
Ребята, помогите с проблемой
Суть вот вчем:
Имеется план этажа с определенным набором блоков с атрибутами, необходимо извлечь атрибуты и записать в таблицу стандартной формы (а именно на лист спецификации опрделенного формата и оформления см. прикрепленные файлы - это конечный результат, который должен быть) таких таблиц (форматов) может быть много, так как количество блоков постоянно меняется. Подскажите пожалуйста поэтапно и подробно, что и как делать - я еще не очень силен в автокаде. Какие варианты решения этой задачи... я сейчас немного через ж. делаю но по-другому не умею...
1. Сервис=извлечение данных=строю таблицу в автокаде по шаблону Standart = применяю к столбцам и строкам форматирование (высота строк, высота текста, текстовый стиль и т.д.) потом построчно переношу все в блок/заготовку в модели и потом печатаю... приходиться возиться с каждым листом по 20 минут, а листов может быть 20 -30 ...
Была идея создать внешний файл эксель с извлечением данных атрибутов, потом создать стандартную таблицу на вкладке модель (как шаблон) которая бы не сбрасывалал настройки форматирования при обновлении (такая пробла в 2007) оформить нужный формат листа на вкладке "лист" и с помощью видовых экранов заполнять ее ссылаясь на модель, а модель в свою очередь ссылается на внешний файл ексель... как это сделать грамотно я пока не разобрался... воть...
DWG 2004
спецификация.dwg (55.7 Кб, 5422 просмотров)
DWG 2004
Чертеж1.dwg (317.1 Кб, 5254 просмотров)
Непрочитано 01.09.2010, 12:56
#41
Redya
"Я эту тяжёлую ношу возлагаю на МС Эксель, в котором создаю и заполняю атрибуты из таблиц".
А каким образом вы это делаете, Сергей?
Redya вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 13:07
#42
_attin и _attout. Наверняка они.
Массовое редактирование свойств атрибутов блоков kgb Программирование 11 13.06.2023 14:39
Обновление атрибутов всех блоков (Attsync для всех блоков) Vildar AutoCAD 3 18.05.2022 14:28
проблема при извлечении атрибутов в таблицу Batja AutoCAD 13 12.12.2008 12:25
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
