Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Дмитрий Дмитриев я имел ввиду зачем изначально делать неправильный опорный узел, а не узел крепления рельса. Так что извините за неясность.
Sarman ну лично мне нравится тока надо предусмотреть элементы передающие торможение с ВП на колонну Последний раз редактировалось vegas, 02.12.2009 в 12:05. |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
C этим ясно. Элемент торможения тока в связевом болке. Проектирую по серии 1.426.2-7.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
беларусь
[quote=Sarman;485893]Согласовал вот такой вариант опорного узла ПБ, оцените:[quote]
[IMG]http://s58.***********/i160/0912/c2/6207f0cd93f0t.jpg[/IMG] вертикальные элементы надколонника можно приварить прямо к верхнему листу колонны, второй лист не нужен |
С пластиной как-то надежнее: [IMG]http://s48.***********/i122/0912/1f/608e521f96abt.jpg[/IMG] Все-таки максим. опорная реакция 5 т.
беларусь
не провалятся, если краями будут над трубой, т.е. передавать нагрузку на стенку . вертикальный лист на прогиб лучше сработает, чем пластина.
а как работаю сложенные пакетом листы недавно обсуждали http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43551 ситуация аналогичная |
viqa, есть тут еще одно но: существующие полки колонн находятся на разных уровнях. А ПБ должны лежать строго горизонтально. Т. е. при нивелировании ПБ получится так, что мои дополнительные надколонники окажутся разной высоты. Наверное их придется варить на месте, чтобы вывести все на один уровень. А я думал, что изготавливать их будут на заводе. Так что лишняя пластина думаю не помешает, т. к. монтажники работают отвратительно и на стройке полный бардак. Вот даже могу показать какую базу они мне сварили: [IMG]http://s48.***********/i120/0912/f3/6aab0bf69c80t.jpg[/IMG] Точнее не доварили и собирались залить ее бетоном ![]() ![]() Беседовал с изготовителями мостовых кранов на счет применения квадратных рельсов с приваркой к ПБ. Они категорически против такого даже не смотря на то, что можно рихтовать ПБ. Они объясняют это тем, что по опыту эксплуатации, ПБ прогибается в середине пролета от горизонтального торможения крана. А рихтовать ПБ можно только на опорах. В середине пролета ПБ никак не выпрямишь. Настояли на применении ж/д рельсов.
Вот как получил:
[IMG]http://s40.***********/i088/0912/33/13a9cc6cba16t.jpg[/IMG] Получилось больше 5т., потому что раньше у меня нагрузка от колеса крана получалась 37 кН. А по серии посмотрел- почему-то 41кН. Ну пусть будет 6,2 т. ![]()
Я например беру реальный кран, с опросного листа завода, и сам все привожу к колонне. Колес-то два.
Да, 5, 6, 7, 8 тонн - это мало, ведь эта нагрузки передается на трубу через ребра вашего столика, распределяется. Даже если взять по 2 тонны на ТОЧКИ по концам ребер... Я вообще не об этом. На неделе вводил в расчет три крана по 5 тонн, пролеты 18, 21 и 23 м, в опорном и подвесном вариантах. Получается более 8 тонн. |
Пролет крана как я понял L=16,5м. Нагрузка на колесо - надо смотреть опросной лист. |
Екатеринбург
Sarman ваш изготовитель вам по ушам своим краном поездил. Как можно Пб отрихтовать в пролете??????? выгнуть ее чтоли? У них просто есть кран с колесами под ЖД рельс. И вобще он похоже не изготовитель. Если согласитесь на ЖД рельс. Проблем много будет. Крепления гораздо сложнее сделать.
Как это не печально для Пб но рельсы крепят после монтажа балок. И поэтому выставляют колею крана не задумываясь особо об смещении рельса с оси балки. |
Я задавал нагрузки от колес в первом пролете (см. пост #49). А пролетов у меня 2. Попробовал задать нагрузки на 2-ой пролет, получилось уже 76 кН!: [IMG]http://s48.***********/i119/0912/a7/88b7d4737aa9t.jpg[/IMG] Получилось как у Вас. Ну а если по факту, то у меня всего 11 пролетов. Вот вариант с 11 пролетами (max реакция получается в итоге 72кН): [IMG]http://i072.***********/0912/5e/a31eaf5956e8t.jpg[/IMG] Схема деформаций подкрановых балок с 11 пролетами: [IMG]http://s51.***********/i133/0912/4e/33acd24677bet.jpg[/IMG] Кран у меня в пролете один. Цитата:
И еще умножать ее на коэффициенты динамичности, перегрузки и сочетания. В серии 1.426.2-7 я так понимаю, что это уже учитывают: [IMG]http://s53.***********/i139/0912/57/9ccf331c8258t.jpg[/IMG] Опросного листа пока нет. Но краны делаются по ГОСТ 22045-89.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ Последний раз редактировалось Sarman, 06.12.2009 в 22:25. |
ведущий конструктор Регистрация: 06.11.2008
щелково
У меня возник вопрос про тормозные конструкции. Кран 5т пролет 10.5м шаг колонн 6м колонны из двутавра
Я предпологаю выполнить только связи по колоннам, в крайних пролетах выше подкрановой балки связевую ферму между колннами. и по центру темпер. блока ниже и выше подкрановой балки. Следует ли по фахверку поперечному устраивать что-то, и тормозная конструкция нужна ли по балке, если балка 30Ш2 по серии 1.426.2-7. |
В серии 1.426.2-7 указано, что подкрановые балки запроктированы (расчитаны) без тормозных конструкций. Опорный узел шарнирный, крепление к колонне обязательно. Тормозную конструкцию устраивают тогда, когда нет достаточной прочности верхнего пояса ПБ для восприятия горизонтальный усилий при торможении тележки крана. В практике вообще нигде не встречал, чтоб у прокатной балки была тормозная конструкция.
Стерлитамак
Если есть тормозные конструкции с связевым блоком все понятно, во всех сериях это есть. Надкрановая связь, крепится к тормозному листу, распорка ниже подкрановой балки и остальные элементы связи ниже подкрановой балки. Хотелось бы спросить есть ли серийный вариант связевого шага при отсутствии тормозных конструкций с кранами до 5т. Если нет то как его выполнить? В моем представлении связь надкрановой части должна в таком случае крепится к распорке, а далее все также? Может примерчик или серию подскажете?
инженер-конструктор Регистрация: 31.08.2003
Вижу, многие подбирают сечения балок по серии 1.426.2-7. Но ведь там рассчитываются балки от двух кранов, а по новым нормам СП 20.13330.2011, п. 9.18 При наличии на крановом пути одного крана и при условии, что второй кран не будет установлен во время эксплуатации сооружения, нагрузки на этом пути должны быть учтены только от одного крана.
У меня в связи с этим пунктом для крана Q 32/5 проходят неразрезные балки 40Ш1 с листом по верхнему поясу t=12 от горизонтального торможения тележки. Как остальные считают - от одного крана или от двух...
беларусь
Проектирование каркасных конструкций для понтонов плавающих на воде | Алксандр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.04.2010 09:10 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Проектирование и расчет конструкций храмов | Petr B. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 12.03.2008 21:46 |
