Определение координат - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Определение координат
Непрочитано 14.10.2005, 14:05 1 |
Ирма
Инженер
Moscow
Подскажите пожалуйста название команды определяющей координаты на ген. плане, для построения плана сетей трубопроводов?
Непрочитано 30.01.2012, 11:24
#41
Нефтепроводчик
Сообщение от Grigarash Посмотреть сообщение
и последнее пожелание:
Хотелось бы чтоб в этом коде еще был и запрос на "МЕНЯТЬ X и и Y"
В программе можно самому задать нужные подписи координат. Перед вводом второй точки выбрать: Подписи -> Задать -> ... И ввести Х и У как надо.
Хотя в целом не представляет особого труда добавить помимо уже существующих АБ,NE, XY еще и тип YX.
Строительные координаты
Последний раз редактировалось Нефтепроводчик, 26.08.2012 в 15:10.
Нефтепроводчик вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 11:35
#42
timoshetc
у меня не округляет! в чем м.б. ошибка??
timoshetc вне форума
Непрочитано 26.08.2012, 14:17
#43
VVA
Инженер LISP
Геодезические координаты на мультивыноски, Подписывает геодезические координаты XY, Z по желанию
координаты в мультивыноске
Пожалуйста, дополните готовый LISP
Как получить геодезическую таблицу?
координаты
VVA вне форума
Непрочитано 26.08.2012, 16:29
#44
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Сообщение от Ирма Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=463675&postcount=18
baaba вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 17:09
#45
boretskiy.a
геодезист
Возможно ли вместо текста привязать блок "piket" к любой точке линии с автоматичесой нумерацией пикетов (атрибут блока NN), и простановкой высоты Z (атрибут блока Н). Если поможете, заранее благодарен.
DWG 2000
PIKET.dwg (27.6 Кб, 1098 просмотров)
boretskiy.a вне форума
