координаты
инженер
_.dimordinate?
Калининград
(defun C:PTEXT ()
(setq old_osmode (getvar "OSMODE")) (setvar "OSMODE" 8) (setq h_text (getreal "\nВысота шрифта:<3> ")) (if (= nil h_text) (setq h_text 3)) (setq coord_pt (getpoint "\nВыберите точку: ")) (while (/= coord_pt nil) (setq coord_x (rtos (nth 0 coord_pt) 2 16)) (setq coord_y (rtos (nth 1 coord_pt) 2 16)) (setq coord_xy (strcat coord_x ", " coord_y)) (command "_text" coord_pt h_text "0" coord_xy) (setq coord_pt (getpoint "\nВыберите точку: ")) ); end while (setvar "OSMODE" old_osmode) (princ) ) |
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 26.04.2005
библиотека громоздская ... кажется она от Delphi идёт. В принципе для работы утилит её лучше бросить в папку ...\windows\system32. Либо держите её с каждым моим exe-шником в одной папке.
На неделе сброшу свой полный сборник утилит |
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=16704wY На свою голову хранил только ссылки на интересные темы. Пороюсь в загашниках, может чего и откопаю
Долго копаться не пришлось:
в продолжение выкладываю свою программку, делающую выноску с подписанными координатами. Особенность - при любой ПСК координата читается из "мировой" ПСК. Сделано для очаровательной сотруднице Союздорпроекта. не доработано в плане вариаций настроек, но очень удобно.
Последний раз редактировалось eax, 26.10.2007 в 20:28. |
Проектировщики попросили доработать выноску для своих нужд. С Лиспом - на уровне мартышки: там подсмотреть, вставить найденное, попытаться запустить.
Помогите, пожалуйста, разобраться где ошибаюсь: Код:
"Direction <exit>: ; ошибка: неверный тип аргумента: numberp: nil". Заранее признателен. |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Может это подойдёт?
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=46534 |
Как с заданным шагом снять координаты с полилиний в файл? | griniland | Программирование | 8 | 22.01.2016 11:14 |
Как считать координаты курсора относительно окна AutoCAD? | Spirit | Программирование | 4 | 25.10.2007 08:50 |
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? | ===AAA=== | Программирование | 6 | 24.10.2007 22:09 |
Где хранятся координаты полки выноски ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКСТА? | kp+ | Программирование | 2 | 31.07.2006 09:55 |
Заводы мостовых ЖБК. Нужны координаты. | Admin | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 5 | 24.11.2003 08:46 |
