Расчет железобетонных элементов на поперечную силу - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет железобетонных элементов на поперечную силу
Непрочитано 07.12.2009, 15:39
Нитонисе
Есть такая схема.
Несущая способность по попречной силе определяется так:
Q = Qb * Qsw
Qb рассчитывается в зависимости от расстояния до наиболее опасного сечения. В нормах указано, что наиболее опасным сечением является сечение на расстоянии равном расстоянию до сосредоточеной силы. Если же действует равномерно распределнная нагрузка, то по выражению:
Корень квадратный(Mb/q)
А если действует и сосредоточеная сила и нагрузка? Первое сечение, которое напрашиваетя в расчет - сечение под сосредоточеной силой. Но ближе к опоре внутренние поперечные усилия возрастают и их надо бы тоже проверить. Как задаться размером проекции наклонного сечения?
Как эту проекцию определять в случае равномерно распределенной нагрузки, действующей только на части пролета?
Непрочитано 08.12.2009, 16:03
#41
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
Кстати, что такое Qb,min=0.5 Rbt*b*ho (по СП)? это Qb=1.5Rbt*b*ho^2/c для с=3*h0
Да, я об этом выше писал.
1. Действительно ли наклонная трещина прямолинейна, или имеет определенную кривизну (видел видео краш-тестов балок, идеально прямых наклонных трещин не видел. Может, это, конечно обусловлено крупным заполнителем бетона)
и без Ансис и в Ансис главные напряжения образуют арки, так что трещины криволинейны.
2. Как влияет попречная арматура на форму и длину проекции наклонной трещины?
На длину и форму никак, но на то какая из всех трещин будет опасной (т.е. в каких хомутах будет больше напряжение) повлияет.
3. Как влияет вид поперечной арматуры (отгибы или хомуты) на вопрос 2?
Никак - вместо разных напряжений в хомутах появится одно в отгибе.
Повторюсь - браться за такое в Ансис без опыта расчета изгибаемых не очень хорошее дело, и без опыта экспериментов тоже, т.к. сильно будут влиять константы типа доли касательных усилий передаваемых через открытые и закрытые трещины, а они у разных исследователей очень сильно разнятся.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 19:27
#42
cheap
инженер
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Усилия по хомутам по длине трещины распределены неравномерно (отсюда растут ноги у Rsw=Rs*0.8)
Отгиб - тоже поперечная арматура, в расчете сопротивление у него тоже Rsw. А что, если расчетная наклонная трещина пересекает только один отгиб? Он тоже будет работать с Rsw? По нормам - да, а по правде - неизвестно. Неизвестно также, равно ли действительное среднее напряжение в хомутах Rsw в стадии разрушения.
+все, это нагружено системой эмпирических коэффициентов
0.75*qsw*c, а для продавливания вообще 0.8*qsw*u
Нужно ли для отгибов, например, учитывать эти 0.75 и 0.8 при расчете на попречную силу и на продавливание соответственно? Я - учитываю. Уверен, что найдутся инженеры, которые считают, что учитывать не надо, или просто не знают, что есть такие коэффициенты, потому что лень внимательно читать. А пробел в теории расчета элементов на поперечную силу с отгибами остается в наших нормах, почему-то его предпочитают обходить стороной.
Ну, скажем "опыта расчета" у нас найдется. По крайней мере, так многие про себя любимых думают))) А эксперимент, в котором измерят "доли касательных усилий передаваемых через открытые и закрытые трещины" в нашем городе вряд ли можно поставить. Последний визит в испытательный цех УралНИИАС оставил лишь легкую грусть на душе. Интересно то, что заниматься наукой очень хочется, но в наших условиях это либо плохо обусловленный численный эксперимент, либо переезд туда, где заниматься наукой можно свободно и где за это платят деньги. Это не РФ). Такие же у нас выходят ктны- решение какой-нибудь задачи в МКЭ и ничего нового.
cheap вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2009, 19:57
#43
Нитонисе
Он-то как раз свято верит в нормы и хочет их знать, а понимать не хочет
Какие-то у вас формулировки странные. Вероятно они происходят от того, что нормы у вас по свей сути не нормы, а рекомендации. В Беларуси же нормы являются законом. Ну а если не выполнять закон - известно где можно очутиться. Потому пока СНб не дало команду "фас" на теории того или иного ученого деятеля - мне будет все равно что там эти деятели понапридумывали. Я стремлюсь придерживаться исключительно тех теорий и предпосылок к расчету, которые упомянуты в СНБ. Все остальное - от лукавого и меня не интересует. А вот в тех теориях и предпосылках к расчету, которые заложены в СНБ - хочу разбираться досконально. Ко всему прочему это моя обязанность.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 20:10
#44
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
да уж ... если бы Вы хоть немного разобрались то не говорили бы так. Нормы как были "у нас", т.е. для Вас это "заграница" ,так и остались. Нормы носят рекомендательный характер, потому чтоб снять ответственность с государства и перенести ее на застройщика (проектировщика)- это всего лишь юридический вопрос. Т.к. раньше если все сделано по нормам и рухнуло, то ответственность на государстве, а сейчас на застройщике (проектировщике).
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2009, 20:23
#45
Нитонисе
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Вот именно поэтому я стремлюсь следовать нормам с предельно возможным для меня буквоедством. Если бы это мне не гарантировало спокойствие вплане того что я что-то сделал не так, за что мне придтся отвечать, то я бы гораздо больше интресовался реальной работой конструкций. Сейчас же меня волнует гораздо больше как работает конструкция по СНБ, а уж как она реально работает - пусть заботит составителей СНБ. Надо отметить, что я считаю такой подход правильным. Нормодатель придумал нормы, государство их утвердило как руководство к действию, рядовые инженеры их реализовали. Если же проектировать под полную ответственность проктировщика, то это нужно иметь очень качественный инженерный состав. Халтурщиков не должно быть, проектированием должны заниматься очень сильные спецы. А вот достигнуть того, чтобы на проектных работах были заняты только высококласные спецы - невозможно. Работы больше чем спецов, потому менее сильным проектировщикам нужны нормы, которые явным образом регламентируют их деятельность.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 14:30
#46
У меня одного в пособии к СП написано про отгибы? А то уже второй человек говорит что нету. Конечно надо - в пособии так и написано.
У Вас есть опыт расчета 65-ми? приходите, посмотрим, очень интересно.
Ставить его бесполезно - их много проведено, но только результаты сильно разнятся, оттого и в нормах такая чехарда с коэффициентами - то для бетона вместо "всегда 0,6" делают определение через с, но с 0,6, потом вместо 0,6 делают 0,5. То для хомутов резко появляется 0,75, хотя 0,8 уже учли один раз.
В НИИАСе кстати Сергей Павлов заведует испытательным центром - замечательный человек, как и его отец - В.В. Павлов.
Непрочитано 09.12.2009, 17:05
#47
4 и 6
идейный борец
Киёв
Offtop: а что это за легендарное пособие к СП?
спасибо
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 17:11
#48
Сообщение от 4 и 6 Посмотреть сообщение
спасибо
Да вроде обычное пособие к СП52-101-2003 (один из самых первых печатных экземпляров кстати). Разве что с автографом и печатью.
Непрочитано 09.12.2009, 19:11
#49
4 и 6
идейный борец
Киёв
Я об полном официальном названии интересуюсь.
спасибо.
печать библиотеки? ворованное?
4 и 6 вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 19:30
#50
спасибо.
Все ворованые книжки я потом возвращаю или передаю тем кому они больше нужны.
Непрочитано 09.12.2009, 21:02
#51
cheap
инженер
в пособии нет ни слова о продавливании с отгибами. Да и потом, документ этот сделан, что называется "для демонстрации примеров расчета"+уточнение некоторых положений. Ссылаться все равно на СП в расчетах надо при обосновании проектных решений. Хотя, нужно это только для прохождения экспертизы, да и то, если потребуют)
Ах вы про расчет 65? Просто по тексту Вашему понял, что Вы другое что-то имели в виду) Ну, будет опыт скоро))) пока только смелости набираюсь да начальные шаги в ансисе делаю+копаем понемногу саму теорию железобетона+ с кем проконсультироваться есть в расчетах 65. Не пропадем. Будет результат интересный- дам знать. Хоть опытом поделитесь, и то полезно будет, может я чем полезным буду Вам, тоже не исключено.
Да и потом, уверены ли Вы, что в отношении изгибаемых Вы получили "решение, очень близкое к действительности". Как Вы производите верификацию? Как доказать правильность машинного решения вообще?
cheap вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 21:08
#52
О продавливании в пособии нет, но про 0,75 при расчете на поперечную силу есть. Про продавливание я читал в одном автореферате, но этот человек просто подогнал под 0,8 - не могло так четко сойтись, а это очень нечестно - не люблю я этого.
дорогу осилит идущий. Успехов, чем смогу готов помочь.
В городе? Кто?
Конечно, я же сначала статически определимую балку посчитал, в которой момент пластического шарнира вычисляется "вручную" однозначно.
Непрочитано 10.12.2009, 13:09
#53
bahil
Евгений, Вы будете смеяться, в пособии отгибы есть, а в СП НЕТ!
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40
Расчет конструкций методом конечных элементов Glorius Конструкции зданий и сооружений 8 15.01.2007 20:49
тестовый расчет оболочек v2 Конструкции зданий и сооружений 1 26.05.2005 16:46
