зам.директора Регистрация: 12.01.2009
Санкт - Петербург
![]() Цитата:
![]() Поэтому обеспечить условия хранения кубов как у конструкций - это фантастика и нечего заниматься <...> Без мата! /kpblc/. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.03.2010 в 13:24. |
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
aux314, по вашему получается и СНиП люди из глухой деревни написали, и ГОСТ?? Если не понимаете суть вопроса, то уж и не пишите. Прогрев у вас тоже все 28 суток греет конструкцию?? А? На счет заливки в зимних условиях могу потягаться с вами наверняка!!
технадзоры - самые нужные люди :good: |
Спокойнее!
DAF , безусловно прав, кубики отбираются с одной партии, допустим вы льете монолитное перекрытие, заполняете форму на 3 куба и выполняете перекрытие - принимаете хоть 100 миксеров,но храните эти кубики именно в том температурно-влажностном режиме, в котором находится конструкция.
Лаборатория, где бы она не находилась,хоть на приобьектном РБУ, хоть на самом крупном КСМ обязана вам выдать паспорт на бетонную смесь, где указывается класс прочности бетона и устанавливается он не на основе кубиковой прочности, как на обьекте, а согласно СНиП 52-01-2003 на основе Rb,n (призменной прочности бетона),как наиболее точной. Основной смысл заливки кубиков на обьекте это не определение класса бетона, а определение реального состояния бетона в конструкции, и восможности ее нагружения в данный момент, а не по исттечении 28 суток. В случае несоответствия прочности бетона его классу,не означает что все нужно развалить и снова залить( так потупают попуасы) нужно обеспечить компенсационные мероприятия по усилению конструкции и заниматься этим должен ГИП. |
Санкт - Петербург
Уважаемый nfhfc
100 миксеров вы за сутки не примете в конструкцию, поэтому придется во вторые сутки снова отбирать образцы...см гост. "кубики и конструкция в одинаковом температурно-влажностном режиме"...вы серьезно думаете что можете это обеспечить - кубики в стальной форме, бетон в опалубке, которая к тому же является ветро-, паро- и теплоизоляцией...они будут одинаково терять влагу? ветерок будет одинаково сдувать с них градусы Цельсия? они будут одинаково нагреваться и охлаждаться? ну тогда и прогноз погоды по кубикам у Вас не составит труда определить...удачи. С уважением к Вашей инженерной мысли. Последний раз редактировалось Дмитрий_СПб, 05.03.2010 в 01:11. |
Уважаемый Дмитрий
2 месяца назад заливал небольшую монолитную плиту, всего 480 м3, продолжительность заливки с 8-00 до 21-00 ,бетон возили 4-х кубовыми миксерами. Количество миксеров можете подсчитать сами. Думаю вы правы, твр одинаковым не будет, но мне это и не нужно, кубики должны находится в худших условиях нежле конструкция Поясню почему: согласно СНиП 3-03-01-87 п.2.34 Распалубка конструкций и последующая обработка бетона допускается при достижении бетоном 70% проектной прочности, а как ее определить ? Если подскажите буду очень благодарен. |
шахтер Регистрация: 27.09.2007
подниму старую тему чтоб не плодить новых:
Подскажите, пожалуйста, есть ли где-нибудь в нормах указание максимально допустимого времени транспортировки бетонной смеси до места укладки?
Nothing in all the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity. |
МДС 12-5.2000. Пособие для работников Госархстройнадзора России по осуществлению контроля за качеством строительно-монтажных работ
Расстояние транспортирования смесей к месту укладки по времени доставки не должно превышать срока схватывания. |
Очень умная норма. Фундаментальная норма, научно обоснованная и проверенная многочисленными сложными экспериментами, приближенными к действительности. Без этой нормы невозможно было бы строиться в принципе - миксеры бы привозили схватившийся бетон. Откуда бы знали, что в конце срока схватывания бетон схватится?
Воскресе |
ПРИЛОЖЕНИЕ Е (рекомендуемое) "Максимально допустимая продолжительность транспортирования бетонных смесей, готовых к употреблению, при температуре воздуха от 20 до 30 (при температуре смеси 18(20)" |
Там ещё около 40-60 минут в среднем ? а разница между сроками для разных условий около 2 раз ? И таблица для разных дорог и для миксер/борт.
В СНиПах тоже все туманно.
======================================= Свойства подобранной бетонной смеси должны соответствовать технологии производства бетонных работ, включающей сроки и условия твердения бетона, способы, режимы приготовления и транспортирования бетонной смеси и другие особенности технологического процесса (ГОСТ 7473, ГОСТ 10181). ("СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" (утв. Постановлением Госстроя РФ от 30.06.2003 N 127)) 2.26. Транспортирование, укладку и уплотнение бетонной смеси следует производить при температуре воздуха не ниже 10 °С в сроки, не превышающие ее жизнеспособности. ("СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280) (ред. от 22.05.2003)) ========================================================= Мне смутно помнится, что в документах с товарным бетоном были упоминания о сроке транспортирования. Но я не уверен точно, ибо последний раз принимал бетон лет 8 назад. А ГОСТ - это хорошо, конечно. Но там для температуры +20...+30 градусов. А внизу маленькая приписка: Примечание. При изменении температуры смеси или окружающей среды максимально допустимую продолжительность транспортирования определяют опытным путем. Последний раз редактировалось Шишков В.С., 22.02.2011 в 08:36. |
Нет, к сожалению ничего. Есть только время и дата отправки бетонной смеси, и то, я еще ни разу не видел, чтоб писали время, пишут только дату отправления((
Просто хотелось найти где-нибудь указание, что для каждого конкретного состава бетонной смеси существует максимальное время транспортировки (время схватывания/время начала гидратации/химической реакции и т.д.), которое следует определять экспериментально такими-то или такими-то методами. Представим абстрактную картину. В условиях существующего дорожного трафика миксер может ехать до места разгрузки, ну скажем часа четыре. Кто гарантирует то, что водитель стоя в пробочке и понимая, что шансы доехать вовремя (вместе с подвижностью перевозимой им смеси) стремительно падают, не плеснет пластификатора дабы спасти смесь и честь мундира. Но если для данной конкретной смеси есть установленное (экспериментально или теоретически) время начала схватывания, (допустим 3 часа с учетом наличия суперпластификатора, движения по ровной дороге и температуре Х градусов), то проверив в путевом листе время загрузки, можно будет легко отсеять по сути бракованную смесь (согласитесь, введение добавок на ходу, к тому же водителем, а не лаборантами - это не есть гуд), и уже никакая осадка конуса не поможет. Я понимаю, что всё это конечно скорее из области нереального, настолько "глубокий" контроль качества у нас не применяется (в массовом стр-ве особенно), но всё же... Ну а теперь начинайте критиковать ![]()
Там, где есть повышенные требования к бетону, строят свое БРУ на площадке со своей лабораторией. А где можно тяп-ляп - применяют товарный бетон. Поэтому особо сроки транспортировки никого не волнуют.
Ну можно еще ночью бетонировать, когда пробок нет и срок транспортировки будет выдержан. Да и вообще, есть сведения, что транспортировка увеличивает прочность бетона. Последний раз редактировалось Шишков В.С., 22.02.2011 в 09:49. |
СНиП 3.09.01-85 Производство сборных железобетонных конструкций и изделий
Марка смеси по удобоукладываемости Вид дорожного покрытия Средняя скорость транспортирования, км/ч Продолжительность транспортирования, мин автобетоно-смесителем, автосамосвалом Да именно эту таблицу я и видел.
Учет отходов на изготовление в КМ. | Fellini | Металлические конструкции | 36 | 22.11.2016 17:33 |
Библиотека материалов AutoCADa | MYV | AutoCAD | 6 | 15.05.2011 19:06 |
Холодильник отбора проб на ТЭС | Андрей П. | Инженерные сети | 1 | 28.06.2009 02:29 |
Типовой или авторский проект линий отбора проб воды и пара на ТЭС | Андрей П. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 21.05.2009 15:39 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
