Не переключается текст на русский язык Autocad2008 - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не переключается текст на русский язык Autocad2008
Непрочитано 21.12.2009, 13:31
rizhik57
У меня не переключается текст на русский язык. Без разницы будь то просто text или m-text. Когда я выключаю автокад и заново его включаю, мне удается пару раз написать слова по-русски,но потом все начинается заново,пишет только английские буквы и все. Пробовала копировать русские тексты и пернабивать,но опять бесполезно. Помоги,что это может быть или просто глюк автокада!!!!!!
Непрочитано 07.06.2015, 22:20
#41
MFor
Инженер-проектировщик
С-Петербург
Добрый день.
Запарила меня эта фигня с переключением/непереключением.
Неужели никак не лечится?
Проявляется далеко не всегда и не везде
MFor вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 00:27
#42
MFor
С-Петербург
Как временный вариант, когда лень перезагружаться, можно сменить редактор на блокнот. mtexted - notepad. Неудобно, но иногда проще. Обратно - mtext - internal
MFor вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 10:10
1 | #43
igor_usmanov
Проблема была решена назначением в настройках языка OC к конкретному языку конкретного сочетания клавиш (например русский Ctrl+1, английский Ctrl+2) и переключением в Автокаде именно таким способом
igor_usmanov вне форума
Непрочитано 05.09.2016, 21:09
#44
guray
всяко разно проект мэйкер
тута
Сообщение от igor_usmanov Посмотреть сообщение
Каким образом Вы настроили это КОНКРЕТНОЕ переключение конкретного языка в ОС , объясните конкретно пожалуйста
guray вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 19:39
1 | #45
Sonicrush
Сообщение от guray Посмотреть сообщение
Панель управления -> Язык и региональные стандарты -> Языки и клавиатуры -> Изменить клавиатуру -> Переключение клавиатуры.
По умолчанию там стоит Нет, назначаете что вам удобнее. После того, как в заглючившем автокаде включаешь язык таким способом он начинает уже нормально переключаться (до следующего глюка)
Sonicrush вне форума
Непрочитано 18.04.2018, 14:03
| 2 #46
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от Sonicrush Посмотреть сообщение
Автокад 2016 - ловится аналогичный глюк. Подозреваю, что причина лежит внутри dwg - т.к. проявляется глюк при работе только с некоторыми файлами. Причем - не только при вводе текста, но и при вводе команд с командной строки - независимо от того, какой язык стоял до начала работы команды, - перескакивает автоматом на инглиш, после чего тупо на русский переключиться не получается.
Вышеотцитированный совет помог..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 25.10.2018, 21:29
#47
katyara1207
Ужас, я надеялась хоть в последних версиях это вылечили!
Действительно, глюк проявляется только в определенных файлах. Например, если создать с нуля свой файл, ничего в него не вставлять из других, не импортировать блоки, стили и т.п., то проблем с переключением не замечается.
katyara1207 вне форума
Непрочитано 25.10.2018, 23:34
#48
А если эти "особенные" файлы почистить максимально?
Непрочитано 14.11.2019, 13:12
#49
valerik88
Та же проблема. Регулярно ловлю её. Она как будто день есть, день нет... может быть действительно зависит от файла. Чистка файлов всеми возможными способами ни к чему не приводит. Переключаюсь Ctrl+Shift. Приходится перезагружать Autocad. Но касяк может проявиться чуть ли не через 5 минут после этого. А может и не проявиться. Одолело уже. Гугл выдал ссылку на эту тему.
Autocad 2016. Windows 10 x64
valerik88 вне форума
Непрочитано 20.11.2019, 11:21
#50
Tiguan
Заметил что если выходить из редактирования любого английского текста с предварительным переключением на русский, глюк исчезает. А последующее редактирование снова начинается с русского языка.
Tiguan вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 15:46
#51
Lorexin
Львов
добавил себе на два языка сочетания клавиш Ctrl-1 , Ctrl-2 и так и обхожу глюки автокада когда не переключается через Ctrl-Shift, просто постоянно использую Crtl-1 , 2
Название: Скриншот 2019-11-28 14.43.05.png
Lorexin вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 16:36
#52
В ACAD:
Ctrl+1 - панель свойств.
Ctrl+2 - DesignCenter.
Непрочитано 29.11.2019, 10:20
#53
Melx
Теоретически можно попробовать решить виндовыми средствами.
Тогда можно попробовать решать так
нажимаем клавиши Win-R, в окне ввода пишем c:\Windows\System32\ctfmon.exe, нажимаем Ввод, в итоге переключение раскладок восстановится.
Melx вне форума
Непрочитано 07.04.2023, 11:13
#54
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
Извините за подъем старой темы. Наткнулся на нее уже очень давно и решил проблему только совсем недавно. Решил отписаться, чтобы будущим поколениям было.
Такое наблюдается, когда на ПК стоят продукты Autodesk разных годов. Похоже, проявляется как минимум до 18 года. Вроде как TrueView не считается. Ревит и любые автокады считаются.
На Win7 и Win10 - без разницы.
Вероятно, если стоят автокады разных годов, то проблема наблюдается, если запустить оба, причем даже не одновременно.
А если стоит Revit, то его, кажется, даже не нужно запускать, он создает проблему в автокаде только своим присутствием.
После "выравнивания" годов Автокадов и Ревита на свой машине, даже без переустановки системы, проблема исчезла.
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума
При экспортировании чертежа в Автокад не читается русский текст Dag AutoCAD 14 06.11.2009 08:59
Зеркально отражается текст при команде "зеркальное отражение", как исправить, autocad2008? Сергейпгс AutoCAD 4 03.09.2009 17:47
Текст не печатается в AutoCAD2008 rgv_08 AutoCAD 4 02.06.2008 11:45
OLE Word и русский текст ????? evgm AutoCAD 5 23.11.2007 16:33
lira 9,4 -> русский язык -> ????? ??? ?? vasea Лира / Лира-САПР 9 27.04.2007 21:09
