При экспортировании чертежа в Автокад не читается русский текст
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При экспортировании чертежа в Автокад не читается русский текст
Непрочитано 14.05.2008, 11:05 #1
Dag
Уважаемые Форумчане!
Возникла следующая проблема. При экспортировании чертежа из Теклы в Автокад русский текст превращается в абракадабру. Везде используется Arial. Редактирую эту абракадабру в Автокаде, пишу русский текст и текст отображается отлично! (Прикрепляю пример.)
Есть мысль, что это может быть вызвано использованием английских версий Теклы и Автокада и в какой-то момент при экспортировании Автокад отказывается понимать кириллицу. Может такое быть?
Перечитал тут уже уйму сообщений, но ничего похожего на свою проблему не нашел Буду очень признателен за помощь!
DWG 2004
test.dwg (374.7 Кб, 3099 просмотров)
Непрочитано 14.05.2008, 11:21
MasterZim
Сообщение от Dag Посмотреть сообщение
Попробуй подкорректировать реестр (сменить кодовые страницы для текстов) прилагаю reg файлик
Тип файла: zip nls1251.zip (370 байт, 1264 просмотров)
MasterZim вне форума
Непрочитано 14.05.2008, 11:28
Zouss
у вас там Юникоды в содержимом текстовой строки, дело скорее всего в настройках экспорта (кодовые таблицы там всякие - что-то в таком духе)
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2008, 11:32
Dag
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
MasterZim, сработало! Спасибо огромное!!!
Dag вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 13:55
yerbol
Казахстан
Отправить сообщение для yerbol с помощью Skype™
А на Vista не работает или для висти другой реестр надо добавить, помогите..
yerbol вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 19:03
yerbol, http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...1&stpar4=%2Fs1
Непрочитано 04.11.2009, 09:17
casaatik
Проектирование
Киев
DWGConvert решит эту проблему.
casaatik вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 09:39
yerbol
Казахстан
Я добавил в реестре, изменил кодовой страницы через панель управление и перезагрузил, все равно такая проблема...
DWGConvert решит эту проблему??? casaatik, можно по подробнее...
Последний раз редактировалось yerbol, 04.11.2009 в 10:04.
yerbol вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 14:07
casaatik
Проектирование
Киев
Поиск по форуму слова DwgConvert. Если не найдеш пиши в личку вышлю.
casaatik вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 15:10
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Он может и решит проблему. Только неплохо бы увидеть фрагмент чертежа с этим текстом.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 15:45
yerbol
Казахстан
Я нашел DwgConvert и добавил в Автокаде, пробовал все варианты, нет результата. Там буквы Автокаде абракадабра не русские буквы а латинские типа (NEE??ADWDSFS)
Операционка: Windows Vista - Анг.версия, код страницы русская, подкорректировал реестр...
По ходу в Висте проблема, надо XP установить, наверное..
yerbol вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 16:17
casaatik
Проектирование
Киев
Если сможешь выложи файл с проблемными шрифтами попробую его под ХР. А вечером и под Вистой. О результатах напишу.
casaatik вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 16:29
vasilyis
Инженер
Сообщение от yerbol Посмотреть сообщение
За неимением достаточной информации, отвечу в режиме "ходячего справочника", версия вашего шрифта не поддерживает необходимую кодовую страницу. В качестве дальнейших действий могу посоветовать сменить шрифт в текстовом стиле.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 08:43
yerbol
Казахстан
Всем спасибо у нас получилось. DWGCONVERT unicode(latin)->windows. Как можно сделать чтобы автоматом експортировалось в Текле в таком кодировке что в Автокаде отркылась в нормальной кодировке. Ато DWGCONVERT отнимает много времени каждый чертеж отделно делать...
yerbol вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 08:59
Александр Ривилис
Киев
Если нужно преобразовать сразу много чертежей, то есть команда DWGCONVERTFILES - попробуй, предварительно сохранив копии чертежей.
При открытии файлов автокад 2005 подвисает на 5-10 секунд . boban AutoCAD 17 20.04.2005 20:17
Ошибка при открытии чертежа Alxd AutoCAD 2 19.05.2004 06:22
При выводе на печать текст показан в виде контура... Tanya AutoCAD 6 24.12.2003 12:30
