Сейсмика и ветер - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сейсмика и ветер
Сейсмика и ветер
Старый 08.11.2005, 09:47
Сейсмика и ветер
v_alex
Новокузнецк
Смотрел расчет здания высотой в 16 этажей в нашем городе... так вот в этом расчете не учтен ветер, зато учтено сейсмическое воздействие... возник в связи с этим вопрос... можно ли в данном случае не учитывать ветер :?: :?: :?:
Непрочитано 03.09.2011, 23:45
#41
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Ветер почти как сейсмика )))))))) ню ню в Москве все выдержит 7 балов может даже и 8 там ведь ветер посильнее чем в Сочи
Посмотрите как Японию шатает при 7 балах в Ютубе... ветер у вас дома также мебель переворачивает ....
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 23:52
#42
Ал-й
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
а Вы представьте легкий рекламный щит на берегу моря в неисследованном районе, где ветровое давление под 1 кПа. А такие районы есть.
Непрочитано 04.09.2011, 00:11
#43
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Да представляю только весь прикол в том что сейсмика пропорционально уничтожает более массивные сооружения а ветер наоборот... так вот если смотреть на рекламный щит или телебашню то сейсмика тут бессильна ..нет массы а теперь здуйте мысленно монолитную 20этажку или хотя бы качните ее на 10см
Непрочитано 04.09.2011, 00:58
#44
ИгорьФ
Я вообще-то спрашивал о том, действует ли поныне пособие к снип,а с этим Вашим бесконечным спором можно и в курилке обсудить
ИгорьФ вне форума
Непрочитано 04.09.2011, 01:34
#45
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от ИгорьФ Посмотреть сообщение
Новые СНиПы в экспертизе пока не рассматривают все по старому....
Я не курю ...
Непрочитано 04.09.2011, 10:09
#46
ИгорьФ
В старом СНиП, как и в новом написано ветер при сейсмике не учитывать.
В Инструкции по определению расчетной сейсмической нагрузки для зданий и сооружений от 1962 г. написано учитывать 0.3
В Рекомендации по проектированию одноэтажных и многоэтажных производственных зданий со стальным каркасом в сейсмических районах. от 1977
для промзданий до 7 этажей (35 м) ветер при сейсмике не учитывать (п.1.11 стр.5).
В книге Савицкого Г.А.Основы расчета радиомачт.1953 г. учитывать ветер в размере 50% (там ссылка на ТУ проектирования зданий и сооружений для сейсмических районов ТУ-58-48).
Последний раз редактировалось ИгорьФ, 04.09.2011 в 10:35.
ИгорьФ вне форума
Непрочитано 04.09.2011, 13:19
1 | #47
Smartboy
Расчет МК
Согласно «Инструкции по определению расчётной сейсмической нагрузки для зданий и сооружений» стр.33 п.23 --для зданий у которых ветровая нагрузка является основной, надо считать сейсмику и 30 процентов ветра.
Вопрос, действует ли поныне данная инструкция?
http://www.normacs.ru:8889/Doclist/doc/V9R4.html
Статус: отменен
Я когда считаю высотные сооружения на сейсмику, ветер не учитываю (согласно СНиП). Не одна экспертиза к этому не придиралась.
Smartboy вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 14:04
#48
studios
Ветер при учете его постоянной составляющей будет гасить колебания от сейсмического воздействия, этим самым уменьшат величину возникающих инерционных сил. Поэтому учитывать ветер при сейсмике = уменьшать усилия в элементах. А учитывать ветер знакопеременным некорректно.
Учет же пульсационной составляющей (вероятность совпадения колебаний от сейсмики и пульсации) для высотных зданий видимо и заложили в инструкцию в виде 30%.
studios вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 14:56
#49
viking1963
Доброго времени суток,
Уважаемые коллеги,
Хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу двух прикрепленных к моему сообщению статей профессора Г,А, Джинчвелашвили, к.т.н., МГСУ,
вкратце в статьях приводятся сведения об ошибках, заложенных в СНиПе "Строительство в сейсмических районах"
в 9-ти бальной зоне у нас построены здания, способные выдержать только 7 баллов...
Тип файла: pdf О теории сейсмостойкости.pdf (146.8 Кб, 271 просмотров)
Тип файла: pdf Статья об ошибках-СНиП-Сейсмика.pdf (391.6 Кб, 402 просмотров)
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 15:59
#50
Ал-й
viking1963, так Олег Вартанович Мкртычев уже лично заходил на dwg и статьи обсуждались
Непрочитано 20.01.2012, 16:03
#51
viking1963
Ал-й,
Что то вероятно, просмотрел,,,
Не подскажете ссылку на тему с обсуждением ?
Непрочитано 20.01.2012, 16:47
1 | #52
Ал-й
И Вам доброго...где то отсюда начиналось... http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44133&page=8
Непрочитано 20.01.2012, 17:22
#53
viking1963
Ал-й ,
Благодарствую
