Вопрос о порядке расчета на жестком основании - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Вопрос о порядке расчета на жестком основании
Старый 15.01.2010, 08:24
adisport
Добрый всем день! Мне нужно посчитать плиту на продавливание на жестком основании...
Порядок расчета:
1) генерим плиту (схема->генер.прямоуг элем на плоскости);
2) задаем жесткость и толщину плиты;
3) во всех узлах плиты задаем связи с направлениями х и у;
4) прикладываем заданные нагрузки;
5) формируем рсу;
6) добавляем группы для армирования;
7) задаем настройки армирования (в дереве проекта Конструирование->Бетон);
8) считаем и смотрим результаты.
Вопрос - верен ли такой порядок расчета? будет ли такой расчет учитывать трещиностойкость? Самое главное это чтобы плита была прочна на предмет продавливания и трещинообразования...
Заранее спасибо за любую информацию!
P.S. При попытке линейного расчета возникает ошибка..
Последний раз редактировалось adisport, 15.01.2010 в 08:41.
Непрочитано 19.01.2010, 15:07
#41
Armin
Екатеринбург
Тут одна женщина говорит, что эти С1 и С2 мол можно из снипов взять(там какие то коэф. для 3-х типов грунтов) - это так?
Спроси у этой женщины какой СНиП.
Если есть возможность, спроси обязательно. Жуть как интересно, что за СНиП такой.
PS: Есть мнение, что женщина с коэффициентами Пуассона перепутала.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 15:11
#42
adisport
ну как я понимаю распор - это действие гориз. сил в местах опирания арки от вертик. воздействий на нее.. если так, то в моем примере такие силы гасятся грунтовой засыпкой.. поправьте если не прав..
Завтра выясню!
adisport вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 15:49
#43
SergeyKonstr
Сообщение от adisport Посмотреть сообщение
... то в моем примере такие силы гасятся грунтовой засыпкой.. поправьте если не прав..
Странно. Хотя расчетной схемы вашей не знаю, поэтому судить не могу.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 13:24
#44
adisport
Парни помогите еще немного!
Почему в расчете на местное сжатие не учитывается толщина элемента??? Как такое может быть...
adisport вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 13:24
#45
SergeyKonstr
В этом случае предполагается, что жесткость материала или та же, что в месте приложения нагрузки, или более под элементом.
Если менее, то это уже продавливание, а тут учитывается толщина элемента.
Вопрос по программе Мираж 4.2 Ratmir Прочее. Программное обеспечение 10 26.11.2016 13:24
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
вопрос по СКАДУ+ есть ли где книги с примерами расчета как у лиры 9-2? astronomo Расчетные программы 1 06.06.2009 12:41
Вопрос по получению результатов расчета в ПК "Лира finn Расчетные программы 24 13.10.2007 00:08
Вопрос по протоколу выполнения расчета в SCADе Nik-V SCAD 3 01.06.2007 13:08
