Не хочу чтоб при запуске AutoCAD создавался файл Drawing 1/Чертёж 1. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не хочу чтоб при запуске AutoCAD создавался файл Drawing 1/Чертёж 1.
Непрочитано 21.01.2010, 10:06
UnAtom
Может уже где то обсуждалось, поиском не нашёл.
Вопрос: Как сделать так, чтоб при запуске Автокада (СПДС) не создавался (загружался) файл Drawing1/Чертёж1. Задолбалось его закрывать после запуска. Может где есть в настройках функция, чтоб сразу запускалась только оболочка с панелью Меню и несколькими кнопочками?
Непрочитано 03.04.2012, 13:15
4 | 1 #41
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
А вы не пробовали startup =2 ? В AutoCAD 2012 - работает.
Последний раз редактировалось E-degtyarev, 03.04.2012 в 13:22.
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 15:03
#42
atol
Сообщение от E-degtyarev Посмотреть сообщение
startup
Блин, ну точно - ларчик просто открывается
Сталкивался с "подобной" проблемой (переменной) когда только-только появилось это самое диалоговое окно «Создание нового чертежа» или его модификация (12-14 версии - не помню) - то ли отключал его, то ли в следующей версии включал - да забыл, а прочитал хелп и вспомнил
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 20:32
#43
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
А зчем убирать Чертеж1??? На мой взгляд - просто глупо, извините за прямоту.
Если его нерт то нельзя открыть SheetSet, это во первых. Неработает большая часть меню, это во вторых.......и много всего прочего, ну к примеру я использую пустой Чертеж1 для сбора информации - попросту Ctrl+c/Ctrl+v необходимые части из разных чертежей, даже подгоняю все, а потом переношу в мой рабочий чертеж. Короче - Чертеж1 полезная и необходимая штука. Хранить его надо а не избавлятся (работаю с AutoCad - 30 лет, с самого что нинаесть начала).
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 20:53
#44
atol
Сообщение от Startrek Посмотреть сообщение
Это когда еще графической оболочки не было - ручками вбивали каждую команду и координату?
Или прошивали на перфокартах? Когда стали доступны первые персоналки уже 10 версия вышла, и это было вроде не 30 лет назад
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 21:33
#45
sbi
SPB
В 2010 этого нет, только 0 и 1
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 21:43
#46
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Сообщение от atol Посмотреть сообщение
Я живу 32 года в Америке и у нас тут все началось в 84-85 годах прошлого века.
Первая рабочая версия AutoCASD была 1.6, потом 1.9. потом 2.6, потом 9, потом уже всеми так любимая 10 (десяточка), потом 11, 12.....итд. Первый kомп был IBM ХТ процессор, скорость если не изменяет память 4 мегагерца - да работать с первым акадом было трудно, медленно но очень интересно.. Я понятно излагаю?? Между прочим это к теме не имеет отношения.
Startrek вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 21:51
#47
переменную startup в 1
Непрочитано 03.04.2012, 21:56
#48
sbi
SPB
Startrek
Все верно! Но DOS мало кто знает,и что такое командные файлы.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 10:48
#49
McSimOFF
Всем привет! на работе стоит AutoCAD 2011 (лицензия) тоже задолбала эта проблема. Дома стоит 2010 (леченая) такого явления не наблюдалось.
Последний раз редактировалось McSimOFF, 05.05.2012 в 17:38.
McSimOFF вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 11:07
#50
Rafaelll
Всем привет! Недавно тоже появилась такая проблема.
После некоторых размышлений, я пришел к выводу, что проблема не в самом акаде, а в ассоциации расширения dwg c нужным ключем реестра, который храниться в: HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCADTemplate.18\shell\open\command.
Наверно проблема в том что у акада файлы запускаются через dwg launcher.
Я сделал следующее: правый клик на любом файле.dwg - свойства - изменить приложение - обзор - найти и выбрать acad.exe - со всем согласиться.
После этого drawing1 перестал открываться, но естественно acad перестал открывать файлы в многооконном режиме (все открываемые файлы стартуют отдельное приложение). Чтобы вернуть многооконный режим, опять правый клик, свойства - запускать файлы с помощью dwg launcher.
Немного коряво, зато все теперь работает как надо. Если запускать acad кликом на файле с расширением dwg то открывается только этот файл, без всяких drawing1, если запустить непосредственно acad, то он соответственно открывается с пустым файлом. Вуаля!
Rafaelll вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 11:19
#51
интересно, сколько раз на дню клиенты запускают и закрывают AutoCAD?
мне достаточно запустить только один раз в начале работы и не сложно, при необходимости, закрыть этот открывающийся пустой файлик.
Почему это я вляется камнем предкновения- не понимаю.
Непрочитано 16.05.2012, 01:03
#52
atol
Потому что если покапаться на форуме - трудно придумать НОВЫЙ вопрос/проблему
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 20.05.2012, 02:53
1 | #53
skkkk
Я открываю по 40-50 *.dwg файлов в день. По 8-10 в среднем сессий АвтоКАДа Если бы при каждом открытии выскакивал Чертеж N... недолго и крыша поедет! Специфика работы у всех СЛИШКОМ разная. Сегодня у меня начали открываться эти "Дравинги 1", проблема оказалась в том же, что описал Rafaelll тремя постами выше.
skkkk вне форума
Непрочитано 20.05.2012, 12:37
#54
sbi
SPB
skkkk Не знаю, как у Вас, но AutoCAD без СПДС открывает Total Commander в 7-ке 32бит двойным кликом ЛКМ чертеж сразу ( Drawing 1 -нет)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 20.05.2012, 22:42
#55
skkkk
В смысле, я это удачно устранил, выбрав по умолчанию для открытия файлов *.dwg AutoCAD DWG Launcher. Если же выбрать AutoCAD Application, равно как и через Обзор acad.exe, то при каждой новой сессии (т.е., если при открытии чертежа AutoCAD вообще закрыт), появляется вместе с открываемым файлом еще и Чертеж1. А это и есть главная проблема текущего топика.
skkkk вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 21:41
#56
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Согласен с ХМУРЫМ на все 100%. Лично меня сильно раздражает кода Drawing1 .dwg отсутствует.
Мне лично он НУЖЕН. См. мой пост выше. А в принципе ЭТУ тему пора закрывать - СКУЧНАЯ темка-то.
Startrek вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 02:22
#57
АлексЮстасу
топограф, технолог
Меня этот Чертеж1 тоже сильно раздражал и путал. Потому с радостью воспользовался startup=2.
Но! После этого (это не значит, конечно, что вследствие) стало внезапно исчезать и не вызываться окно Свойств. И самовосстанавливаться после, например, startup=1.
Подумал именно на startup=2, т.к. менял в Автокаде только это. И Автокад открывается при этом вообще без панелей и окон. Возможно, что при startup=2 что-то там (не ведаю - не спец) недоработано или мешает открывать все определенные пользователем окна.
Это только гипотеза!
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 04.05.2014, 20:36
#58
eugenmax
Ярославль
В свойствах открытия файла автокада укажите, чтобы открывалось с помощью AutoCAD DWG Launcher, тогда Чертеж 1 создаваться не будет
eugenmax вне форума
Непрочитано 04.05.2014, 21:09
#59
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Зашел в Настройка--Открытие/Сохранение, где там Launcher?
Или про что?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Непрочитано 04.05.2014, 23:56
#60
eugenmax
Ярославль
Нажимайте на файл любой автокадовский правой кнопкой мыши - открыть с помощью - выбирайте лаунчер автокад - галочку на "использовать по умолчанию для открытия данного типа файлов" - открываем.
eugenmax вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
После выключения слоя файл не открывается в AutoCAD 2004! sak213 AutoCAD 1 29.08.2006 08:24
fatal error при запуске AutoCAD 2004 Abrakadabra AutoCAD 8 27.01.2006 14:00
AutoCAD 2005 зависает при запуске Dmpv AutoCAD 19 21.07.2005 14:21
