Олимпиадные задачки по AutoCAD - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Олимпиадные задачки по AutoCAD
Непрочитано 15.11.2005, 13:12
Alex Troshkin
Инженер, преподаватель
г. Барнаул
Решили у себя на факультете провести небольшую олимпиаду для студентов на знание AutoCAD. Придумали несколько задач, но надо бы еще. Может подскажите что-нибудь, желательно из жизни. Задачка, желательно, должна быть нетрудоемкой (т.е. требовать немного времени на решение), но с хитринкой, например такая:
Вычертить четырехугольник по заданным длинам сторон и диагоналям.
В общем-то примитивно, но требуется вспомнить методы ручного черчения.
Буду рад любым соображениям.
P.S. Думаю, участникам форума также будет интересно порешать простые, но хитрые задачки.
С уважением, Alex Troshkin
Непрочитано 22.11.2005, 07:58
#41
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
А вот и неверно! Должно быть так: "Если размеры ставить в простанстве листа в видовом окне определенного масштаба, то автокад 2002 автоматически распознает масштаб видового окна, если в системной переменной dimassoc стоит 2." Потому что, не хнаю как 2004, но в 2002 дело обстояло именно так, как описано.
Лентяй вне форума
Непрочитано 22.11.2005, 11:26
#42
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
vova
Две большие разницы:
"размеры ставить в простанстве листа в видовом окне определенного масштаба"
и
"размеры ставить в простанстве модели через видовое окно определенного масштаба в пространстве листа"
Apelsinov вне форума
Непрочитано 22.11.2005, 13:08
#43
asys
от меня пара-тройка вопросов
1. как переименовать Layout если закладки листов внизу отключены
2. Как переключаться между layoutами если закладки листов внизу отключены
3. как отзеркалить изображение внутри layoutа так чтоб в соседнем изображение этих же объектов было нормального вида
asys вне форума
Непрочитано 22.11.2005, 13:17
#44
П.1 - пас.
П.2 - [Ctrl]+[PageUp] / [PageDown] - переход по листам.
П.3 - не понял, если честно, что имелось в виду. Если изменение usc в текущем VP, то для 3Д может и неправильно сработать. Потом, можно или нет вводить временные слои с установкой им видимости (думаю, что нет).
Непрочитано 22.11.2005, 13:57
#45
asys
>kpblc
в п.3 ты близок временных слоев нельзя делать.
в п.2 - все верно
asys вне форума
Непрочитано 22.11.2005, 14:23
#46
asys
- передвинуть, стереть, копировать картинку с отключенной рамкой. Т.е. выбрать ее
- удалить объект с выключенного слоя (off) не включая его
А на эти задачки народ я смотрю заби(ы)л :wink:
asys вне форума
Непрочитано 22.11.2005, 14:59
#47
> Asys : Я, например, не знаю ответа ни на первый, ни на второй вопросы. Кроме как для картинки временно выставлять oleframe и imageframe (поскольку неизвестно, OLE-объект это или нет), а для второго - либо ET (laydel), либо ToolPac (и там похожая фенька была). Но это снесет все объекты, а не те, которые надо...
Непрочитано 22.11.2005, 15:30
#48
asys
>kpblc
в первом - обычный растр приатаченный с отключенной TFRAMES командой рамкой. :wink:
во втором - удалить объекты на конкретном слое не стирая слой. Делается обычными инструментами ACADa :wink:
asys вне форума
Непрочитано 22.11.2005, 15:44
#49
Ты мне вот чего скажи - стирать все объекты или какие-то строго определенные? Слой заморожен, заблокирован или просто отключен? Или в разных вариантах?
Если слой просто отключен (его цвет фактически отрицательный), то можно для ради приколу (если слоев не очень много) заблокировать все, кроме этого, а потом [Ctrl]+[A] и [Del]. Потом восстановить состояние слоев.
Непрочитано 22.11.2005, 15:58
#50
asys
Алексей, не внимательно читал
Тоже верно, quick selectом можно выбрать объекты на одном выключенном слое. Или через Ctrl+A с lock layer на нескольких.
asys вне форума
Непрочитано 22.11.2005, 16:15
#51
Имелось в виду - отключен и заморожен / отключен и заблокирован / просто отключен?
Непрочитано 22.11.2005, 16:18
#52
asys
Просто отключен.
Вот когда начинаешь к простой задаче подкатывать как к сложной, так и паришься зря
asys вне форума
Непрочитано 22.11.2005, 16:47
#53
Я? Не-а, я не парюсь. Задача на убийство малолетнего: удалить объекты, лежащие на всех отключенных, замороженных и заблокированных слоях, объекты проходят через заданную точку.
Ответ: кроме как лисп - не знаю
Непрочитано 22.11.2005, 16:59
#54
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
1. командой LAYOUT (ранее об этом не задумывался, но хэлп рулит)
2. Ответ Крыс'а
3. Повернуть ось Z у текущей UCS во вьюпорте!И еще есть вариант сделать bottom view! (насчет первого не очень уверен...
X-DeViL вне форума
#55
URKA
Гомель, ELMIS
Если олимпиада по начерталке, то пусть построят 3D из двух проекций (см.картинку) :wink:
[ATTACH]1132668954.jpg[/ATTACH]
С уважением, URKA
URKA вне форума
Непрочитано 22.11.2005, 17:03
#56
asys
>X-DeViL
Все правильно. Тогда усложню задачу:
Как переименовать layout без закладок внизу и не вводя никакой команды
asys вне форума
Непрочитано 22.11.2005, 17:11
#57
asys
Например так
[ATTACH]1132668769.jpg[/ATTACH]
asys вне форума
Непрочитано 22.11.2005, 17:17
#58
URKA
Гомель, ELMIS
не ту картинку изначально нарисовал :?
С уважением, URKA
URKA вне форума
Непрочитано 22.11.2005, 17:18
#59
А по-моему, так:
[ATTACH]1132669130.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 22.11.2005, 17:31
#60
asys
>URKA
верни картинку старую, а то не понятно что за ерунду мы с kpblc нарисовали. И на новой может подписать че за виды? ну там сверху сбоку....
asys вне форума
