Как проверить стенку колонны из квадратной трубы, при примыкании к ней балки? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как проверить стенку колонны из квадратной трубы, при примыкании к ней балки?
Непрочитано 30.01.2010, 14:32
DR.Dim
Здравствуйте. не подскажете пунктик в СНиПе, где есть указания как посчитать стенку колонны из квадратной трубы, при примыкании к ней балки. Узел сопряжения прилагаю. Просто боюсь, чтоб не порвало стенку. Заранее благодарен
DWG 2004
узел.dwg (326.0 Кб, 3869 просмотров)
Непрочитано 02.02.2010, 11:42
#41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E1%E5%F2%EE%ED
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 12:49
#42
DR.Dim
Ну судя по одной методичке перведенной с украинкского языка, несущая способность колонны возрастает:
При расчете несущей способности центрально – сжатого трубобетонного элемента следует продерживаться условия
Nsbt=ybs x (R*b x Ab+ys2 x Rs x As)
DR.Dim вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 13:16
#43
Vavan Metallist
Україна, Львів
На лекции препод рассказал, что как то проводили испытания трубобетона. Прочность бетона повысилась больше чем в 10 раз. Вернее правильнее будет сказать: "несущая способность такой колонны больше чем в 10 раз превысила несущую способность простой железобетонной колонны такого же сечения и материала".
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 14:05
#44
DR.Dim
WOW!!!
Сейчас собирались на базе вместе с заказчиками и де ректорами завода-изготовителя. Мерили стенку штангель-циркулем показала 7мм. А представитель мерил, у него 8мм.. Они вроде должны дать все сертификаты соответствия СТО. А я собираюсь найти микрометр и своими руками измерить.
заливка бетоном исключается т.к. в теле колонны установленны ребра жесткости через 1,5м.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 17:25
#45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
... А я собираюсь найти микрометр и своими руками измерить.
1. Микрометр, по моим понятиям, покажет 7 мм.
2. Ребра скорее не жесткости в нашем понимании, а технологические. И возможно на прихватках.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 19:29
#46
DR.Dim
блин, вот на счет сварки я забыл обратить внимание
Но вобще эта организация серьезная, я про них раньше слышал. даже не знаю почему так получилось то с профилями.
DR.Dim вне форума
