Лира. Косяк с заданием шарниров, непонятки с нагрузой на плосокость и т.д. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира. Косяк с заданием шарниров, непонятки с нагрузой на плосокость и т.д.
Непрочитано 03.02.2010, 23:28
Cptn_Sol
инженер
Доброе время суток :о)
Итак, начинаемс делать дипломный проект.
Лира и Скад, машинный зал ГЭС.
Вопрос 1ый. (по картинке 1)
Пытался в связи добавить шарниры. Получил вот такой вот результат. Методом тыка выяснилось, что шарнир не устанавливается только по X.
Вопрос 2ой.
Задавать снеговые и ветровые нагрузки нужно сразу в узлы и не парится? Или есть прием, как задать нагрузку на плоскость, которая в свою очедерь сведется к узлам.
ID:	32883  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 23.03.2010, 17:38
#41
Cptn_Sol
инженер
Опять вопрос назрел. Доехал до крановой нагрузки.
Грузоподъемность 1500т, достигается когда 2 крана стоят в сцепке, тягают ротор гидроагрегата. Кран располагается так, что каждая из 2х частей сцепки стоит по центру колонны.
Соответственно, вопрос.
ИМХО по-хорошему надо создать блоки нагрузок (верт, гор, продольные). Сделать их взаимоисключающими и приложить в характерных местах. В каждом пролете, между и тд. Или возможно сделать передвигающуюся с каким-то шагом нагрузку?
Куда глядеть?
Последний раз редактировалось Cptn_Sol, 23.03.2010 в 17:59.
Cptn_Sol вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2010, 13:20
#42
Cptn_Sol
инженер
Или более правильно использовать приложение Мост?
2ой вопрос - возможно ли сделать блок нагрузок соответсвующий нагрузкам от колес и вставлять его в разные загружения?
Последний раз редактировалось Cptn_Sol, 29.03.2010 в 20:24.
Cptn_Sol вне форума
