Мерси огромное! Чем конкретно Вы, кстати, пользуетесь?
Мне больше всего нравились штатные Feature Classes (Object Classes) из Autocad Map (Autocad Civil, как советовал Jоhnny). Создаешь иерархический список объектов (==Feature Classes==Object Classes), в нем выбираешь подходящий, и сразу рисуешь как нужно (примерно так, как описывает ShaggyDoc). И, указав любой класс объектов, очень быстро выделяются все элементы, относящиеся к ним - вне зависимости от слоя, цвета и т.п. Но большинство здесь, вероятно, не использует вертикальные решения, а только голый Autocad. |
АлексЮстасу, в теме просто смешались 2 задачи - количество слоев и обработка блоков. Вот и все. У меня свое видение этой задачи, но (как всегда, есть "но"): я не работаю в твоей области. И соответственно не представляю всей ее специфики.
P.S. Лично я, например, 90% работы веду в AutoCAD Architecture - и что? Там свой классификатор слоев, заточенный под свои задачи. И свои настройки.
![]() Цитата:
Пока у меня сформулировалась дилемма в посте #40 |
Сделай приличный густой чертеж по этому принципу, поломай голову над названиями слоев (например, Стена-красный-пунктир-толщина-1), а затем нажми на кнопочку, на которой нарисованы две подошвы и стопка бумаги, Laywalk, и погуляй по слоям. Увидишь полную абракадабру с кусками линий и блоков. Еще раз повторяю, все, что находится на определенном слое с правильным именем должно позволять себя выделять или наоборот, гасить с пользой для изготовителя чертежа. В противном случае слои вряд-ли нужны. Крась свои объекты вручную, как перья в хвосте от попугая, кроме внешней красоты никакой покльзы.
Последний раз редактировалось Vova, 10.02.2010 в 03:51. |
Эту дилемму надо решать в зависимости от конкретной задачи. Можно обойтись и Layers, но если проект объемный и требующий оперативной аналитики, то конечно надо подключать БД и соответственно СУБД.
Offtop: Жаль, что в голом AutoCAD нет встроенной СУБД. |
АлексЮстасу, вот скрин диспетчера слоёв стандартной съёмки которую я получаю.
М.О.
Слой "Гидрография" - вообще настолько большой в топографии, настолько разнородный, что и четверть элементов не подпадет под любое описание "по слою", что цветов, что типов линий, что толщин. Пока что получается, что описание "по слою" бессмысленно, т.к. ни перекрасить, ни изменить толщины, ни типы линий с помощью управления слоями не получится. Все равно придется пользоваться выборками. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Какие разнородные объекты будет содержать, например наружная канализация?
Мне кажется, два типа: сама канализация и текст к ней, то есть два слоя. Наш геотрест обходится одним: и отметки, и сеть в одном слое. Разные ограждения, по-моему, целесообразно делать в разных слоях, следовательно, индивидуальные свойства элементам не потребуются. |
2. подозреваю, что у Вас все слои и их содержание давно определены, и никто ничего не перекрашивает в произвольные цвета, а, наоборот стремятся к цветам стандартным, определенным Условными знаками или Вашими стандартами. Кстати, сколько у Вас слоев? еужели столько же, сколько разновидностей элементов (минус, допустим, большинство подписей и блоков)? Т.е. 500-600 слоев? И, кстати же, а как Вы проверяете все ли лежит в своих слоях? Согласитесь, что чем слоев больше, тем труднее добиться от исполнителей, чтобы все лежало где нужно, да и обнаружить ошибки тоже сложнее. |
АлексЮстасу, создаётся впечатление что ты вообще не работал в слоях, удивляешься когда их несколько сотен (считаешь что это не удобно), рассуждаешь об ошибках (при изменении свойств слоя они сразу вылезают и легко правятся, а вот если канализации не сделать отдельный слой, то отличить её от газопровода, водопровода, кабелей низкого и высокого напряжения, оптоволокна и прочего-прочего будет сложно даже если ты им задашь напрямую разные цвета без ошибок).
Рассуждаешь что имеет смысл описывать "по слою" только если полностью отказаться от прямого описания, хотя никому пока их сочетание глупым не казалось.
Работал - в 20-40. Наверное, действительно не владею еще какими-то удобными возможностями...
Вижу в сотнях слоев множество же проблем. Начиная от их создания (все ли есть в файле, правильно ли описаны, подходяще ли названы), продолжая их использованием (пока найдешь в списках нужный, выберешь несколько нужных сейчас) заканчивая контролем - все ли там где нужно. Цитата:
Как вообще, кстати, проверить "при изменении свойств слоя"? Как при этом увидеть, что это газопровод, а не водопровод? Свойства ведь у них (у Вас) описаны "по слою". Т.е. будут одинаковыми и одинаково меняться "при изменении свойств слоя"? Я же писал в исходном посте, что видел импортные файлы, где все было описано только "прямо". В некоторых ПО вообще нет такого понятия "по слою" - только прямо. И мне не просто казалось, а приходилось это "по слою" расхлебывать, когда менялся внутренний стандарт слоев, когда заказчик предлагал другой классификатор и т.п. |
Московия*
Может, стоит обсудить какие именно свойства, как правило, стоит задавать напрямую, а какие слоями?
АлексЮстасу, про аргуент я не понял, простите; никаких аргументов я не приводил, только вопросы задавал. Занимаюсь наружными сетями. У меня много чертежей, собранных из внешних ссылок. В итоге работы требуется получить на бумаге: 1) всё в цвете, 2) всё чб и 3) часть в цвете, часть в чб. Допустим, во всех внешних ссылках цвета заданы напрямую. Пусть они заданы правильно. Печатаем: с цветом и чб проблем нет, но когда нужно сделать и цвет, и чб или что-то другим цветом - начинается интересная история... (Тут должна быть долгая и нудная история про стили печати, их присвоение, систематизацию названий слоев и номеров цветов и т.п., которую я опускаю.) В итогде цветом проще управлять, задавая его через слой. Похожую историю, пожалуй, можно экстаполировать и на вес линий, когда, например, надо один чертеж вывести на печать в М1:500 и М1:2000: в 500 нужна толщина 0,6; если ей же печатать и в 2000 - скорее будет каша из толстых линий. Мне пока проще заморочиться со свойствами слоев, чем с абсолютной унификацией стлей печати. Увы, все перекрашивают, рисуют в нуле, системы нет и т.п. - я очень страдаю. От исполнителей сложно добиться черчения по слоям. Добиться от них 'перекрасить' присвоенные напрямую цвета (и т.п.) - будет сложнее. И чаще. Проверять будет сложнее, согласен. Пока иду по пути к большому количеству мелких файлов (где меньше слоев и элементов). Слоев у меня, например, в сводном плане сетей, 483; без внешних ссылок - 30. UPD: отличить газ от воды - по названию слоя. Если надо везде поднять воду - сделать её слой толще или цветнее; иначе - при прямом описании - придется искать ВСЕ элементы к воде и править их свойства; какой-то элемент где-то можно и пропустить, забыть. |
Московия*
АлексЮстасу, какова ваша специфика всё же? Сколько слоев в одном чертеже нужно вам? Насколько разные свойсвта у элементов в одном чертеже?
Если можно, то ответы связать с конкретными рабочими примерами, как, например: наружная сеть на плане - 1) слой на трубы, колодцы, 2) слой на аннотации к сети. |
Стоит в файл зарядить хреф, как появляется очередная сотня-другая слоев с названиями, которые никому в голову (кроме АлексЮстасу) не придет проверять. А если придет, какие меры он примет к сторонней организации по их упорядочению?
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
NanoСПДС | gest | Другие CAD системы | 401 | 15.07.2008 14:50 |
ответственность за проектную документацию | zaza-noza | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 07.03.2008 09:54 |
