описывать свойства элементов по слою (bylayer) или прямо
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > описывать свойства элементов по слою (bylayer) или прямо
Непрочитано 08.02.2010, 15:33 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Понимаю, что вопрос базового владения Автокадом. Именно поэтому хотелось бы найти ответы. Чтобы меньше мучиться, когда уже много начерчено, стандартизовано и т.п.
Как лучше описывать свойства элементов: по слою (bylayer) или непосредственно (например, цвет==white, тип линии==continuous и т.п.)?
Кто-нибудь использует прямое описание свойств?
Описание свойств "по слою" облегчает изменение свойств элементов конкретного слоя - много быстрее, чем с помощью "быстрого" выбора (Quick Select).
Но описание свойств "по слою" не позволяет выбирать элементы с одинаковыми свойствами во всем чертеже. Например, вообще невозможно найти все элементы черного цвета, если они разложены по разным слоям, и их цвет описан "по слою".
А если переложить элементы из одного слоя в другой (например, получив чертеж от соисполнителя, из архива и т.п.), то свойства элементов, описанных "по слою", самопроизвольно изменятся. Что не всегда можно сразу заметить, не всегда реально исправить.
И т.п.
Главное: один и тот же параметр (цвет, тип линии, толщина) может быть описан двумя разными способами. И в чертеже практически всегда будут присутствовать элементы, одни из которых описанны "по слою", а другие - прямо. И анализировать, искать нужное при этом необходимо по-разному, как будто свойства у этих элементов разные...
Автокад по умолчанию вроде бы предлагает описание именно по слою (bylayer).
А мне встречались зарубежные автокадовские чертежи, в которых все свойства элементов были описаны только прямо.
И в некоторых кадовских средах описание "по слою" вообще не предусмотрено...
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 08.02.2010 в 17:29.
Непрочитано 08.02.2010, 16:15
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Использование варианта "по слою" предполагает применение множества слоев. В таком случае, выбор "всех черных объектов" становится неактуальным, т.к. все разложено "по полочкам". Хочешь выбирай объекты слоя, как-то: размеры, тексты, трубы, дороги, окна, радиаторы, арматуру...
Если со слоями заморачиваться не охота, то можно напрямую назначать свойства объектам, но такой вариант много менее гибкий.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 16:21
KronSerg
Вода - моя работа
Работа со слоями даёт преимущества не только в выборе свойств объекта, однозначно работать в слоях со свойствами "По слою", а если срочно понадобится выбрать все чёрные объекты, то "По слою" чёрых слоёв в "Чёрный", легко перевести.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 16:25
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
актуален-актуален...
Во-первых, для самого процесса "раскладывания по полочкам" (и для проверки, разложено ли?).
Во-вторых, всегда окажутся слои, где какие-то элементы имеют цвет, тип линии, толщину и т.п., отличные от описанных для слоя.
KronSerg - а какие еще преимущества дает описание "по слою"?
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 08.02.2010 в 16:34.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 16:30
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
У меня таких нет - никогда не меняю.
И все по полочкам...
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 16:43
АлексЮстасу
топограф, технолог
Что, для каждого вида элементов, отличающихся типом линии или толщиной или цветом свой слой? И сколько при этом получается слоев?
Непрочитано 08.02.2010, 16:46
Jоhnny
М.О.
А ещё можно использовать фильтры слоёв и управлять их видимостью по отдельности.
Название: фильтры слоёв.jpg
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 16:50
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
разве не тот же результат будет при прямом описании свойств?
Непрочитано 08.02.2010, 16:56
Jоhnny
М.О.
У тебя могут быть все объекты иметь цвет, толщину линии и т.д. по слою, но ты можешь сгруппировать слои в группы, например по цвету, по толщине линий и управлять видимостью групп этих слоёв. Попробуй, в любом случае пригодится.
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 16:59
АлексЮстасу
топограф, технолог
это понятно и удобно. но и при прямом описании свойств элементов , и при описании их "по слою" работает одинаково.
Непрочитано 08.02.2010, 17:00
KronSerg
Вода - моя работа
По поводу того что работать нужно в слоях здесь уже всё перетёрто, по поиску просто полазить нужно. По поводу как описывать свойства, пока скажу так, из "По слою" перейти на прямое описание не трудно, а вот если сотне объектов слоя понаприсваивать разные свойства, разобраться в этом будет очень сложно и перейти на "По слою" тоже. С таким подходом быстро запутаешься. Конечно, в виде исключения, некоторые объекты можно напрямую описать но только в виде исключения.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 17:26
АлексЮстасу
топограф, технолог
Буду благодарен, если пальцем покажете. Сам в поиске не нашел.
В чем аргумент? Если разные элементы одного слоя необходимо описать по-разному, то и деваться некуда... Предлагаете для каждого вида элементов со своим набором свойств создавать отдельный слой? "Слой линии типа такого-то цвета такого-то толщины такой-то"?
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 08.02.2010 в 17:33.
Непрочитано 08.02.2010, 17:44
KronSerg
Вода - моя работа
Похоже тебе сюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22278, не ленись, почитай.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 18:21
АлексЮстасу
топограф, технолог
Спасибо, безусловно перечитаю пару раз, хотя это ссылка не на эту тему.
1. Мне кажется, что я понимаю Ваше недоумение об очевидности ответов...
На уровне несложных (по типам элементов!) чертежей, при небольшом их числе (единицы, десятки на проекте), в небольшом коллективе мелкие неровности и несуразности дают только небольшие погрешности и затруднения. И вручную перелопатить или нажать пару лишних кнопочек некритично.
Когда же идет поток сотен чертежей из разных источников, с разными наборами слоев, их нужно сшивать, перенарезать и т.п., если используются "синтетические" элементы (мультилинии, динамические блоки и т.п.), то цена даже небольших противоречий очень высока и критична.
В том же динамическом блоке и в мультилиниях описание свойств элементов "закопано" так, что нормальному исполнителю недоступно (и хорошо!). А внутри динамических блоков как в матрешке могут использоваться обычные блоки, мультилинии и т.п., т.е. "закопанность" описания свойств еще больше!
2. На Форуме есть несколько дискуссий о корпоративных стандартах, включающих и списки слоев, какие элементы в какие слои класть и т.п. И по ним видно, что это реальная нерешенная проблема. Сегодня решили такие-то слои слить, завтра добавят новый, потом поменяют свойства некоторых слоев и т.п. Подберут другие цвета. Новый заказчик выдаст свой классификатор со своими слоями и своей раскладкой объектов в них и т.п. И т.д.
Т.е., принадлежность элементов какому-то слою - дело временное даже у тех, кто уделяет стандартизации специальное внимание.
Прошу пардону, что длинно...
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 08.02.2010 в 18:42.
Непрочитано 08.02.2010, 18:35
Profan
Прошу пардону, а чем ты занимаешься?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2010, 18:50
АлексЮстасу
топограф, технолог
Profan - я занимаюсь топографией-картографированием. Но приложение, по-моему, не важно. Важно что корректнее, чем удобнее манипулировать, какое описание перспективнее и т.п.
Описание "по слою" - неявное, не прямое, и практически всегда сосуществует с прямыми описаниями.
На мой взгляд перспективно, технологично максимально использовать "синтетические", "интегральные" элементы - динамические блоки, мультилинии, пользовательские объекты и т.п. Использовать заготовленные меню объектов, чтобы самим не назначать свойства и т.п. Создавать корпоративные и отраслевые стандарты черчения, представления файлов и т.п. Но, чтобы все это делать, нужно быть уверенным, что способы описания исходных элементов удобны и правильны.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 08.02.2010 в 20:06.
Непрочитано 08.02.2010, 22:32
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Однозначно говорить, что всегда надо давать свойства "по слою" нельзя. Очень часто, но далеко не всегда, это действительно удобно.
Всё зависит от вида выполняемых чертежей. Некоторые свойства объектов в одном слое могут быть "по слою" (например, цвет), а другие свойства (например, вес или тип линии или тот же цвет) объектов в этом же слое - "конкретными" и постоянными. Это зависит от того что мы рисуем, и как это должно выглядеть в чертеже.
Всё это должно определяться стандартами предприятия, а иногда даже региональными стандартами.
Например, в топографии и картографии это очень важно. Мы делали несколько тысяч планшетов М1:500. Их использует весь город, десятки организаций. У всех планшетов "стандартизированы" имена слоев, их свойства и установлены правила назначения свойств объектам - где и какие "по слою", где и какие "чисто конкретные".
Разумеется, всё с соответствующей программной поддержкой. Топограф или генпланист вообще не думает об установке свойств - это делает программа, и делает как надо для конкретной ситуации.
Слои при этом выбираются из специального классификатора.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 22:35
KronSerg
Вода - моя работа
А вот в твоём деле как раз описание "по слою" крайне необходимо, мы ведь потом с этим работаем. Допустим я беру топографию, делаю серыми все слои кроме водопровода и канализации причём последние делаю разными цветами (всё это занимает около минуты) и работаю. После меня берёт чертёж допустим газовик, он делает серым всё и раскрашивает только газовые сети и так далее тепловик, электрик, дорожник и т.д. После всего, для сводного плана сетей генпланист раскрашивает всё по своему. Страшно представить сколько времени потребовалось бы на это если бы нам давали чертежи с прямым описанием свойств объектов.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2010, 02:24
АлексЮстасу
топограф, технолог
У всех планшетов "стандартизированы" имена слоев, их свойства и установлены правила назначения свойств объектам - где и какие "по слою", где и какие "чисто конкретные"... Слои при этом выбираются из специального классификатора.
Здорово! Можно ознакомиться с классификатором?
Какие библиотеки блоков, типов линий используете, какие шрифты? Используете ли динамические блоки, мультилинии?
Круто! А что за ПО? Если интересна разработка с использованием только штатных Автодесковских средств, то можете посмотреть мои статьи в разделе Ресурсы->Библиотека:
http://communities.autodesk.com/?readjid=4997
KronSerg -
1. в "топографии" могут быть десятки слоев (после Геоникса - многие десятки). Тем не менее ясно, что в менеджере слоев установить всем слоям одинаковый цвет дело двух-трех секунд. Безусловно, такое "перекрашивание" быстрее любого другого способа (см. мою посылку в первом посте).
2. но в большинстве из этих слоев могут быть не только элементы с цветом "по слою", но и элементы с "конкретным" цветом. Так устроена топография, что у, например, гидрографии подписи, стрелки, ряд линий даются другим цветом - не как у береговых линий и т.п. А это значит, что выделять элементы с помощью "быстрого выбора" (Quick Select) или "выбрать все" (Select All == Ctrl-A) в нормальном случае не избежать.
(Кстати, если разноцветность, предусмотренная стандартами топографии, заказчику не нужна, то легко сделать сразу все серым.). А выделять обычными средствами совершенно одинаково что элементы, описанные "по слою", что описанные прямо.
3. наша дискуссия идет пока только о цвете? Т.е., если толщины, типы линий будут описаны прямо, то это возражений не вызовет?
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 09.02.2010 в 03:41.
Непрочитано 09.02.2010, 09:20
Jоhnny
М.О.
Ситуация проясняется, топографией значит занимаетесь. Тогда рад вам сообщить, что истинные топографы пользуются специализированными программами типа AutoCAD Civil 3D, GeoniCS и т.д., которые специально под это заточены (кстати ещё и под дороги, сети, и т.д.) и вот у них там всё по полочкам (конечно можно и в чистом AutoCAD-e, просто я это сообщаю чтобы Вы были в курсе). Я сам пока не столкнулся с этими программами раньше возмущался что мол от геодезистов вечно приходят файлы в которых полсотни слоёв типа PI_OTO1, LIN2 и т.д. Значит вот, в этих программах есть определённые объекты, такие как трассы, поверхности, точки, группы точек, и т.д. и для каждого из них есть множество настроек, в том числе и отображение, в которых описывается помимо прочего слой в которм находится объект, вес линии, цвет и пр. Вот например на рис. 1 приведены параметры чертежа, и видно в каком слое находится какой элемент (по умолчанию). На рис. 2 видим параметры отображения поверхности, которая в свою очередь состоит из "подобъектов" (точек, горизонталей, треугольников, откосов и т.д.) для каждого из которых свой слой и свои настройки, и поверьте очень удобно управлять отображением каждого подобъекта в отдельности, в зависимости от того какая стоит задача. Если же работаешь "голом" акаде, то я делал так как показано на рис. 3, а именно группировал все эти слои через фильтры слоёв, и уже потом спокойно наносил на топоосновы сети, КЛ, ВК и пр. и также группировал их через фильры слоёв.
ID:	33189  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33190  Нажмите на изображение для увеличения
Jоhnny вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
NanoСПДС gest Другие CAD системы 401 15.07.2008 14:50
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
