Сауна в физкультурно-оздоровительном центре - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Сауна в физкультурно-оздоровительном центре
Непрочитано 09.02.2010, 17:08
сержант
Братия форумчане. проектирую физкультурно-оздоровительный комплекс без мест для зрителей (Ф3.6), степень огнестойкости III.
к раздевалкам для посетителей примыкают душевые и встроенная сауна
СНиП 31-06-2009 гласит:
6.78. Вместимость парильной во встроенных саунах должна быть не более10 мест. В зданиях I, II, III степеней огнестойкости парильная и комплекс помещений сауны должны выделяться противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. В зданиях III, IV степеней огнестойкости - противопожарными перегородками и перекрытиями с пределами огнестойкости не менее EI 30.
вопрос: какими же противопожарными преградами я должен( и должен ли вообще) выделять, если "да", то что именно помещение со встроенной сауной или весь набор помещений: раздевалку. сауну. душевые? или как-то по другому?
Непрочитано 12.02.2010, 12:52
#41
vl
Архитектор по званию
От куда все
Ссылок прямых дествительно нет,да и СНиПа нет по фзкультурно-оздоровительным,есть МГСН,но там то же самое.
есть N 123-ФЗ 6.9* Выходы являются эвакуационными, если они ведут:
через вестибюль (фойе)
Вот и будет выход через вестибюль являться эвакуационным выходом.
vl вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 12:55
#42
Forrest_Gump
Щелково МО
зато есть СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. и там есть и про бани/сауны.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2010, 13:16
#43
сержант
в СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы тоже ссылки нет, я все-таки предпогагаю, что необходимо выделять (правда сомневаюсь) только помещения парильных с устройством сухотрубов (не сомневаюсь)
сержант вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 13:30
#44
ardi
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
выходы из основного зала по расчету в зависимости от периметра, или Вы имели ввиду близость выхода из основного зала к второстепенному? ardi, вопрос конечно не для этой темы. надо будет поднять -- какой должна быть высота расположения и площадь фрамуг в коридорах с естественным освещением для нормального дымоудаления? кто этим вопросом занимается - вентиляционщики?
Конечно речь идет о формуле с периметром стен. На глаз-близковато друг от друга.
По высоте-надо принимать высоту, чтобы можно было открыть окно рукой без дополнительных средств. Есливыше, то надо ставить механизмы с автоматичским открыванием проемов при пожаре.
ardi вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2010, 14:14
#45
сержант
Сообщение от ardi Посмотреть сообщение
там по формуле все нормально, а какая площадь должна быть у фрамуг, зависит наверно от кубатуры, и не будет ли при этом приток воздуха?
сержант вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 07:18
#46
Aborigin
Приветствую всех!
Подниму тему. В свете последних событий (я про наступление 01.07.2015) требование: "Комплекс парильной должен иметь обособленный эвакуационный выход наружу" имеет силу?
Aborigin вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 11:22
#47
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Сообщение от Aborigin Посмотреть сообщение
Ну не в контексте 1.07.15, такая норма есть и появилась не вчера.
Сп4.13130.2013 п.5.5.8:
Комплекс помещений встроенных бань (саун) должен быть выделен:
- в зданиях I, II, III степеней огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями 3-го типа;
- в зданиях IV степени огнестойкости классов С0-С3 - противопожарными перегородками и перекрытиями не менее REI 60.
Затем смотрим СП1.13130.2009 п. 7.1.12:
При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа.
А сумме они дают следующее: так как комплекс сауны выделен противопожарными преградами по СП4, то по СП1 делаем "с части этажа, отделенной от других частей этажа ..... противопожарными перегородками 1-го типа" один самостоятельный эвакуационный выход. Это если высота расположения не более 15 м. и площадь не более 300 м.кв., если больше делаем 2 выхода. Как альтернатива из практики ставим инфракрасную кабину сауны и не заморачиваемся.
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
