Связь объектов СПДС с табличными формами - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Связь объектов СПДС с табличными формами
Непрочитано 12.02.2010, 12:26
_Nikita_
Добрый день!
Столкнулся с проблемой автоматического заполнения таблиц СПДС. Помогите, пожалуйста, разобраться как и что настроить. Необходимо задать таблице такие параметры, чтобы она автоматически добавляла и заполняла строки в соответствии с объектами СПДС в чертеже. В данный момент очень актуальна таблица Экспликация помещений и объект СПДС Форма помещения.
Хочу, вот такую же или подобную таблицу (с категориями) как на примере: http://www.spds.ru/info/examples/ap_example1.html
Скачал от туда пример таблицы, импортировал, однако выскакивает ошибка "ошибка при чтении файла".
Может подскажите где что почитать, чтобы разобраться с таблицами СПДС. Прочел уже много разных руководств, но нигде толком не описано, какие именно формулы должны прописываться. А если и написано, не ясно откуда эти формулы берутся. Другими словами - как научится эти формулы самому прописывать.
Имею СПДС 5.0 для AutoCad 2009. Есть возможность в принципе поставить и 6ой, если это более удобная в этом плане версия программы.
Заранее благодарен) Жду ваших советов.
Непрочитано 17.01.2013, 15:35
#41
DEM
YngIngKllr
Проще всего в этом случае сделать выборку объектов по Object.Designation=2013.01-ИОС 1.1
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 16:02
#42
РВН
Так то оно так просто если я б один в этом работал, то смог бы и поменять к другому проекту шифр... Но так как пользоваться таблами будут многие то им как-то сложно придется объяснять что чтоб работало надо в строке формулу изменить, и придать значение инвентарного номера..., И все-же это так же не решит задачу так как табла делается одна и в ней пишется содержание и ПЗ и рабочих чертежей (листов)
Если еще что можно прикрутить то буду признателен за подсказку.
РВН вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 16:39
#43
DEM
YngIngKllr
РВН
НУ значится используй тип формата.....
Или используй в формулах выбора префикс ПЗ.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 18:54
#44
РВН
Не подскажешь как использовать префикс ПЗ? Вот шифр состоит из набора цифр (они меняются ) и постоянная дописка ПЗ (2401-12/1- ИОС 5.1 ПЗ) Подчеркнутая надпись изменятся от проекта к проекту а ПЗ остается константой.... СПДС может выбирать только по части всей ячейки? или по схожести...?
И где, б посмотреть справочник команд для СПДС? Может есть у кого?
РВН вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 20:12
#45
DEM
YngIngKllr
Да там все элементарно, только надоть знать основы информатики...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 07:22
#46
MCAD
Сообщение от РВН Посмотреть сообщение
:-) Нескромный вопрос ;-) F1 нажимать не кошерно?
MCAD на форуме
Непрочитано 18.01.2013, 07:52
#47
DEM
YngIngKllr
Вот так наверное....
Offtop: (номер кошелька Яндекс денег подсказать)
DWG 2010
Чертеж1 (2).dwg (398.1 Кб, 1319 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 11:12
#48
РВН
Твой файл прочитать не могу...
Версия какая стоит СПДС?
я переделал вот так
DWG 2007
Чертеж1.dwg (393.3 Кб, 1282 просмотров)
РВН вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 11:36
#49
DEM
YngIngKllr
Двоешниг......
Делаешь 2 раздела отчета.....
Между ними вставляешь раздел данных....Снимог1
Для того чтобы выбирало ПЗ и 1-й лист, формируешь выбор форматов по Снимку2
Для того чтобы выбирало только графические документы Делаешь выборку форматов по Снимку3...........
ID:	94619  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94620  Нажмите на изображение для увеличения
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 18.01.2013 в 14:00.
DEM вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 13:25
#50
РВН
DEM, я не понял ты про какой снимок? если про мою таблу то как-то так другого ничего придумать не смог, и описалово дал в скрытом столбце, для "блондинок"...
Если ты скрины хотел приложить(как делать) в виде снимков, то их нет...
Спасибо за помощь!
Если будут еще какие-нить предложения и пояснения то буду признателен...
В приложении моя табла для экспликации помещений, автоматом заполняется при вставке формы помещения
DWG 2007
Чертеж1.dwg (387.8 Кб, 1252 просмотров)
РВН вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 14:01
#51
DEM
YngIngKllr
РВН
ФАйлы не прицепились почему то.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Можно ли использовать entmake для создания объектов СПДС scatler Программирование 7 12.02.2010 19:03
Внедрение / связь инородных объектов с AutoCAD Reka AutoCAD 8 07.12.2009 16:55
Связь между таблицами в СПДС 4 Савел Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 16.12.2008 01:19
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
