Связь между таблицами в СПДС 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Связь между таблицами в СПДС 4
Непрочитано 26.11.2008, 01:15 #1
Савел
Подскажите как связать 2 спецификации в спдс 4
и так что бы они автоматически обновлялись.
т.е некотрые поля из одной тоблицы переходят в поля на другой таблице.
Непрочитано 26.11.2008, 06:16
Pucha
проектировщик
Красноярск
А вы уверены,что такое возможно?
Сколько не пытались,помогает одно-Ctrl X,Ctrl V.
Pucha вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2008, 19:02
Савел
вот я думал что может здесь кто нибудь сталкивался с этим
Савел вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 22:32
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Савел, Справка даёт понять, что можно привязать "Графический объект к таблице", а вот таблицу к таблице . Вообще по поводу программирования (слишком широко наверное сказанно ))) ) в СПДС вообще на форуме какое-то подозрительное молчание. СПДС конечно не autolisp, но нужно ведь кому-то научиться настраивать этот продукт. Раз уж его разрабочки предоставили такую возможность. Ты напиши, что нужно сделать. Может к маркеру можно привязать как-нибудь, чтобы в одну таблицу считал а в другую нет. Пиши вместе подумаем.
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 01:19 связь
Савел
ну я сталкиваюсь с проблемой что в одном документе у меня несколько спецификаций элементов (таблица спдс) но проблема в том что например в первой таблице (табл.1) у меня есть изделие ЗД-1 которое состоит из
поз.1.--
поз.2.--
поз.3.--
и дана масса этого изделия ЗД-1
а во второй таблице (Табл. 2) у меня есть общая спецификация где просто указаны все закладные изделия ЗД-1, ЗД-2 и т.д.
так вот меняя массу закладного изделия ЗД-1 в первой таблице мне бы хотелось что бы автоматически менялась масса и в общей специикации (табл 2)
Савел вне форума
Как разбить связь между одинаковыми деталями? программа MDT 2008 bambrenus Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 09.09.2009 13:40
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
Необходимо убрать горизонатальную связь между фермами. nikos85 Конструкции зданий и сооружений 24 07.10.2008 17:02
Что делать, если эксковатор согнул горизонтальную связь между фермами ? nikos85 Конструкции зданий и сооружений 3 14.06.2008 09:00
Связь между лэйаутами. Iam need help. Кукурузо_Джон_Горыныч AutoCAD 15 28.12.2006 11:10
