Как разбить связь между одинаковыми деталями? программа MDT 2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как разбить связь между одинаковыми деталями? программа MDT 2008
Непрочитано 07.07.2008, 14:38 #1
Как разбить связь между одинаковыми деталями? программа Mechanical Desktop 2008
bambrenus
Конструктор самоучка
Например я создал деталь. Скопировал её с помощью команды "Copy Defenition". Теперь у этих деталей есть связь. То бишь если я изменю одну из деталей, то вторая изменится автоматически. Есть ли способ убрать эту связь.
Последний раз редактировалось bambrenus, 09.09.2009 в 14:05.
Непрочитано 07.07.2008, 14:42
Программа какая?!
Автор темы   Непрочитано 07.07.2008, 14:45
bambrenus
AutoDesk Mechanical Desktop.
Работю с партами, а не с солидами
Последний раз редактировалось bambrenus, 07.07.2008 в 14:57.
bambrenus вне форума
Непрочитано 07.07.2008, 14:59
bambrenus, в заголовке топика добавь название используемого ПО (с обязательным указанием версии). Правила при создании топика не читаются априори?
Непрочитано 07.07.2008, 15:14
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сообщение от bambrenus Посмотреть сообщение
Коллега, почитайте пока что это:
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=32374Mm
http://www.caduser.ru/support/support_571.html
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=34321NY
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2008, 15:23
bambrenus
абсолютно такой же вопрос, но ответ на него так и не найден
Непрочитано 07.07.2008, 15:36
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Тогда откройте Mechanical Browser, сделайте правый щелчек на нужной Вам копии детали и выберите Break Link.
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2008, 15:43
bambrenus
Может быть Desktop Browser? Я там не нашел такой операции как "Break link"
Непрочитано 07.07.2008, 15:54
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Может быть. Я работаю в AutoCAD Mechanical 2008...
P.S. Коллега, вопросы по таким программам лучше задавать в ветке http://dwg.ru/f/forumdisplay.php?f=10
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2008, 15:58
bambrenus
to rocker
Простите коллега, а я где?
Непрочитано 07.07.2008, 16:03
rocker
mechanic engineer
Ukraine
to rocker
AutoCAD Mechanical -- это лишь часть MDT. Если же Вы создаете чертежи в AutoCAD Mechanical, то весьма странно, что там нет Mechanical Browser (am_mechanical_browser).
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2008, 12:01
bambrenus
Я не знаю такую панель как Mechanical Browser в программе MDT2008. Эта панель есть только в AutoCAD Mechanical .
В программе MDT2008 есть панель Desktop Browser. Но в ней нет такой операции как Break Link
Непрочитано 08.07.2008, 12:10
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Поскольку я работаю в AutoCAD Mechanical, то попытайтесь поставить свой вопрос здесь:
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?p=11
или, поскольку MDT -- это часть Inventor, здесь:
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?p=12
rocker вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 01:50
BulKonst
Инженер-конструктор
МО
Здравствуйте, bambrenus, столкнулся с такой же проблеммой.
Случайно, решений никаких не нашлось?
BulKonst вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 06:34
Serge Krasnikov
rocker, Да нет все правильно он задал вопрос, именно здесь.
bambrenus, Кады мне нужно скопировать, причем нежно получить не зависимую деталь, я делаю её зеркальное отражение, ну если полнадобится то два раза, у этой операции опция создавать новую деталь, при этом связь с деталью прародителем рвется
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 03.07.2009 в 06:42.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2009, 13:40
bambrenus
Давно забыл про свой вопрос. Случайно наткнулся, Решил написать ответ, мало ли пригодится кому-нить....
1. Создали деталь.
2. скопировали с помощью команды Copy (теперь эти 2 детали имют связь, то есть при изменении одной - изменится другая)
3. В панели Desktop Browser находим ту деталь, у которой хотим убрать связь, и кликаем по ней правой кнопкой мыши.
4. Выбираем функцию Copy Defenition - появляется окошко
5. Вписываем вместо старого имени - новое
6. ставим галочку в поле Maintain
7. ОК
Если вы поставили галочку в поле Maintain - то деталь останется на месте, если в поле Main - то позицию детали придется выбрать заного.
Как построить среднюю линию между непараллельными? vigold AutoCAD 54 14.09.2024 04:54
Упругая связь между узлами КЭ55 Sergey9 Лира / Лира-САПР 13 23.04.2014 12:54
Как разбить? AGEL AutoCAD 8 10.10.2003 08:18
