Необходимо убрать горизонатальную связь между фермами.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимо убрать горизонатальную связь между фермами.
Непрочитано 06.10.2008, 20:14 #1
nikos85
В пром. здании устраивается второй этаж и необходимо убрать одну горизонтальную связь. Возможно ли это сделать? Какие могут быть последствия? И если нельзя убрать то как ее можно заменить?
ID:	10769  Нажмите на изображение для увеличения
Название: То что надо убрать !!!!!.jpg
Непрочитано 06.10.2008, 20:47
Forrest_Gump
Щелково МО
замените ее на связь в вертикальной плоскости
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2008, 20:52
nikos85
Т.е. убрать ее совсем без следно не возможно ? без замины какой либо другой связью.
nikos85 вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 22:53
Buklanov
Как обычно дурной выбор между "сам хочу проем там, где понимаю" и "будет там, где сказали" с авторитетным заключением "нада вчера". Один крестик выдрать скорее можно, чем нет. Только покрытие следует пересчитать в объеме, лишний день - но зато сам себе верить будешь .
Buklanov вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2008, 23:21
nikos85
я вот думаю, может эту связь можно земенить порталом ?
Название: заменить связь на портал.JPG
nikos85 вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 23:35
Buklanov
Относительно предыдущей фотографии - соседний крест тоже нужно "снести"?
Buklanov вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2008, 23:39
nikos85
что значит соседний ? они все там соседнии ;-)
nikos85 вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 00:16
SetQ
Петрозаводск
удаляется крестик в продольной горизонтальной связевой ферме? вот имхо будет эквивалентно..
SetQ вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 05:31
DMI
Омск
Дайте полную картинку (план) связей по нижнему поясу.
Есть подвесной кран или нет (или был)?
DMI вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 06:19
DonMof
Работа
imho удаление одного "крестика" погоды не сделает, однако не понятна сама схема связей по ниж поясу...
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 10:10
nikos85
все краны были демонтированы!
Название: расположение связей в нижнем поясе.jpg
nikos85 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 10:12
nikos85
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Вложение 10777
такая замена не годится
nikos85 вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 10:32
Forrest_Gump
Щелково МО
а какой район месторасположения здания?
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 13:14
nikos85
Восточный регион Украины, если вы про сейсмику то ее там НЕТ !
nikos85 вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 13:18
Forrest_Gump
Щелково МО
я про снег и ветер думал %-)
подумал я, подумал и решил - моно безболезненно одну секцию связи убрать. соседние секции воспримут.
Непрочитано 07.10.2008, 13:42
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Согласен с Forrest_Gump .
Схема связей в ангаре типична для подвесных кранов с их горизонтальными нагрузками. А если их убрали ... то глядишь, скорей всего и может без одной связи пройти.
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 14:53
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
nikos!
Для быстрого ответа с приложением схемы прошу схему к посту 11 приложить в формате *.dwg.
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 15:17
nikos85
Т.е можно без колебаний удалять эти связи ?
Название: то что вырежется.JPG
nikos85 вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 15:34
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Из предложенных решений прав SETQ (пост 8).
Схожее предложение моё прилагаю.
Lev_37 вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 15:43
Nowsky
Вложение 10777
С этим согласен
Nowsky вне форума
Упругая связь между узлами КЭ55 Sergey9 Лира / Лира-САПР 13 23.04.2014 12:54
Как разбить связь между одинаковыми деталями? программа MDT 2008 bambrenus Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 09.09.2009 13:40
Что делать, если эксковатор согнул горизонтальную связь между фермами ? nikos85 Конструкции зданий и сооружений 3 14.06.2008 09:00
Связь между лэйаутами. Iam need help. Кукурузо_Джон_Горыныч AutoCAD 15 28.12.2006 11:10
