Гнутая балка покрытия - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Гнутая балка покрытия
Старый 13.02.2010, 13:07
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Здраствуйте, уважаемые инженеры.
Скажите, можно ли согнуть балку покрытия (см. фото). Нормально ли она будет работать? Бывают ли такие решения.
Надо ли делать промежуточную стойку на изгибе?
Как сделать узел соединения такой балки со стойкой: этажный или в уровне.
Можно ли будет обшить потом это сэндвичем, или только крашенный профлист?
С уважением, Сеченов
Автор темы   Непрочитано 13.02.2010, 21:03
#41
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Тепа, интересный вариант. Только все равно нужно ригели фахверка будет гнуть. Да и в покрытии бетона не будет. Вот такой вариант, только не знаю как сделать узлы.
Сеченов вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 22:00
#42
Тёпа
Извини не сразу вьехал показалось, что у Вас ЖБ перекрытие. (Просто у меня так было).
А пирог покрытия в этом месте какой? Если несущим элементом профлист, то из него консоль порядка 600 мм. можно организовать.
По Вашей схеме балку крутит (это Вы и сами знаете), шарнирные узлы могут не удержать.
Тёпа вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2010, 22:10
#43
Сеченов
Проектирование
Магнитка
До в том и беда. Вроде и ничего сложного, а не могу придумать это полукруг. Как его организовать. Пирог сам еще точно не знаю.
Сеченов вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 11:08
#44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
...Вот такой вариант, только не знаю как сделать узлы.
У Вас колонны проходят сквозь перекрытие и идут выше?
Если так, то шарнирно к колоннам нельзя, балка-то разрезная будет.
Сечение колонн такое, как на схеме, трубчатое?
узел может быть очень простым: подводите конец коробчатой балки к колонне с зазором 10..15 мм (монтажный), в этом месте на колонне заблаговременно имеется пластина, большая по размерам сечения балки. Приставляете к балке на зазор с четырех сторон балки монтажные пластиночки узенькие, на всю высоту грани балки, и привариваете.
А прямые балки крепите шарнирно-стандартно. И соответственно весь крутящий момент от балки (он не такой страшный) передаете на колонну.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2010, 12:46
#45
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Предварительный эскиз узла. Не понел на счет боковых пластин. Будет ли нормальное их соединение ведь они будут под уголом? Можно ли просто оставить шарнирное примыкание ригеля фахверка, или нужно делать такое же жесткое как и у ригеля рамы?
Можно поставить дополнительную стойку чтоб как то улучшить шарнирное решение?
ID:	33496  Нажмите на изображение для увеличения
Сеченов вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 16:07 Хочется ещё там приварить
#46
SetQ
Петрозаводск
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2010, 16:35
#47
Сеченов
Проектирование
Магнитка
а будет ли там место для сварки, ведь косынка эта соединяет стойку и ригель в одной плоскости. Еще больше волнует шарнирный узел. Нормально ли балка лекальная будет двумя шарнирами. Нужна ли стойка по середине дуги в плане?
Последний раз редактировалось Сеченов, 14.02.2010 в 18:06.
Сеченов вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 21:09
#48
SetQ
Петрозаводск
Можно нижнюю гор. накладку сделать поуже и приварить к балке заводским швом, а на монтаже приваривать вертикальное ребро, если оно одно посередине. Без разреза не очень понятно.
Про шарнирный узел - вроде раньше что-то отвечали.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2010, 21:15
#49
Сеченов
Проектирование
Магнитка
интересный ход. Да будет вертикальное ребро. А это вертикальные накладки с двух сторон, для рамности. Завтра разрез дам.
Сеченов вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 07:15
#50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Здесь прогибы с более точными харак-и сечений. Выкладываю раньше, чтобы сравнить отклонения с точнейшими харак-ми.
Сейчас соотношение прогибов 1:34.
Знаки прогибов не в счет - как отриц., так и полож. перемещения огорчают нас одинково , если они большие.
Название: Двутавр прогибы.jpg
ID:	33530  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Короб прогибы.jpg
Тип файла: doc Двутавр харак-ки.doc (61.0 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: doc Короб харак-ки.doc (61.0 Кб, 61 просмотров)
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 13:23
#51
IBZ
Расчетчик МК
А меня смущают именно знаки, разные для 2-х схем. Посчитал Вашу задачу с цифровым заданием реальных жесткостей - получил почему-то неколько иную картины. Положительное перемещение у меня для коробатого сечения только в точке 5 (ближайшая точка к опоре на криволинейном участке) с мизерным значением f=0,066 мм. На соотношения перемещений для разных сечений приблизительно как у Вас.
По поводу отсутствия кручения на горизонтальном участке (и на нижнем правом элементе): так и должно быть при таких закреплениях. Для реального расчета я бы ввел закрепления от кручения по концам криволинейного участка. Закрепил бы еще нижнюю правую точку от линейных смещений. А то и вовсе принял бы во всех узлах одинаковую конструкцию с закреплением как линейных смещений так и кручения, хотя в левой крайней точке этого как-бы и не нужно.
Тип файла: zip кривая балка.zip (1.2 Кб, 61 просмотров)
IBZ вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 14:43
#52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, у Вас почти нет плюсовых. Значит СКАД корректный. Попозже сравню жесткостные характеристики. Думаю, дело только в них.
А насчет непередачи крут. момента на прямой участок, это я просто замкнулся на незакреплении промежуточного узла от кручения . Конец прямого участка тоже не закреплен же, какие могут быть моменты
Добавил сегодня.
IBZ:
Сегодня выяснил, почему: у Вас механическая ошибка в значении EJy. Вместо 639 вбито 6390 т/кв.м.
Последний раз редактировалось Ильнур, 16.02.2010 в 07:05.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 12:08
#53
ganesh
инженер
москва
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™
Немного не в тему,но все же...
Для чего подрезается ребро левой опорной консоли...вернее,для чего подрезается в принципе,понятно...для уменьшения концентрации напряжений в ребре.Но в каких то сериях подрезается,в каких-то нет,хотя здания по сериям примерно одинаковые...я имею ввиду нагрузки на консоли похожие.И в итоге,необходимо ли так подрезать, и почему???или конструктивно???
ganesh вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 16:40
#54
Сеченов
Проектирование
Магнитка
поддерживаю вопрос, хотя сам и нарисовал. Действительно в чем физический смысл подрезаня ребер, кроме концентрации напряжеий?
Сеченов вне форума
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
