Новый подраздел в "Проектной документации" - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Новый подраздел в "Проектной документации"
Непрочитано 16.03.2010, 09:21
Новый Раздел 10(1) в "Проектной документации"
Металлург
В ПД новый Раздел за номером 10(1) "Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов" по Градостроительному кодексу и по Федеральному закону РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ.
я так понимаю, еще никакой нормативной документации нет по составу и качеству описания?
Последний раз редактировалось Металлург, 30.07.2010 в 16:34.
Непрочитано 07.10.2010, 13:27
#41
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Металлург Посмотреть сообщение
это вообще что?
Я так понимаю, энергоаудитор привел пример.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 17:27
#42
Металлург
непонятный пример и я так понял по ГС. В разделе 10(1) 3 подраздела и графика. Ни одного из них я в примере не увидел. По ГС ничего сложного, ведь вышли же требования, а так же сроки к которым здание должно соответствовать установленным требованиям.
А вот по промышленному строительству до сих пор ничего не вышло, обходят что-то нас стороной.
Металлург вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 14:45
#43
Toliamba
Короче по АЗС нет замечаний у экспертов к проекту. Писали теплотехнический расчёт и дурь про лампочки... Я так понимаю что эксперты сами не знают что требовать от проектной документации. Требуют только чтобы раздел был. Эксперты имеются ввиду Главгосэкспертизы РФ, а не мелкой шушары типа "городская или областная".
Toliamba вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 16:53
#44
КОСМОС
все хорошо есть пример оформления этого раздела??плиз???
КОСМОС вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2011, 19:06
#45
Металлург
Прошел 2 экспертизы, замечаний нет. Имхо пока не везде есть специалисты по данной тематике. Очень ждал замечаний, думал научусь на них. Жду 3ю.
Оформление полность взял из 87го.
Непрочитано 21.04.2011, 10:57
#46
КОСМОС
а этот пример можешь скинуть???
КОСМОС вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 11:19
#47
Nadejda_vk
Тук-тук. Какие новости с фронтов?
я защитила зимой жилой дом по последним изменениям 87го, но не без хитростей (эксперт в отпуск ушел, заказчик смазки добавил), в общем повезло
Теперь стоит задача сделать раздел по промпредприятию (4 этап), 3 этапа сдали еще до введения новшеств - в раздумьях я
Nadejda_vk вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 17:31
#48
Doka
Сообщение от Nadejda_vk Посмотреть сообщение
Действительно, повезло. А вот некоторым без вазелина, ну ни как!
Непрочитано 10.05.2011, 10:56
#49
КОСМОС
КОСМОС вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 18:17
#50
iness
Не здесь ли собака зарыта? Для промышленных объектов удельный расход тепловой энергии не нормируется, как не нормируется % остекления, показатель компактности здания. В связи с чем отпадает необходимость в энергопаспорте. Кроме теплотехнических характеристик ограждающих конструкций показать в паспорте больше нечего.
СНиП 23-02-2003
5 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ
5.1 Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания:
а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания;
б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы;
в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя.
Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и общественных зданиях будут соблюдены требования показателей «а» и «б» либо «б» и «в». В зданиях производственного назначения необходимо соблюдать требования показателей «а» и «б».
5.2 С целью контроля соответствия нормируемых данными нормами показателей на разных стадиях создания и эксплуатации здания следует заполнять согласно указаниям раздела 12 энергетический паспорт здания. При этом допускается превышение нормируемого удельного
iness вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 00:58
#51
Nadejda_vk
iness, а продолжение будет?
Непрочитано 18.06.2011, 22:34
#52
ustinn
Здравствуйте Уважаемые!
(добрый день, ночь, 25-й час текущих суток!)
Может ли кто-то посоветовать как ответить на замечания эксперта:
"Не представлен перечень мероприятий, в части ПОС, по обеспечению энергетической эффективности, включая требования к технологиям, применяемым при строительстве (реконструкции) объекта и позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов в процессе строительства (реконструкции) объекта".
Что это может быть? ....Счетчики на временную линию эл.снабжения, использование эл.машин с минимальной, необходимой для производства работ, мощностью или подключение в ВРУ ближайшего к стройке объекта (дома, магазина, чебуречной), за их счет и экономия........
Какие могут быть требования к применяемым при строительстве технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов ???????
Может кто-то с этим сталкивался?
С кем посоветоваться? Нашел материал о компенсации реактивной мощности:
http://www.compensation.ru/catalog/s...142/index.html, кажется это один из вариантов.
Последний раз редактировалось ustinn, 19.06.2011 в 13:03. Причина: дополнение
ustinn вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 08:21
#53
vv_77
заказчик
Ярославль
Формализм, ИМХО.
vv_77 вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 18:29
2 | #54
Doka
Сообщение от ustinn Посмотреть сообщение
Если нет в конце ", что не соответствует требованиям подпункта "?" п. 23 и подпункта "?" п. 27 (в степени 1) Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87", то можно послать, типа: "Без указания ссылки на конкретный пункт постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, как это регламентировано приказом Росстроя от от 02.07.2007 № 188, данное замечаниие не может быть принято во внимание, а также не представляется возможным внести соответствующие изменения в проектную документацию". Поверьте, замечание самым чудесным образом больше не возникнет.
А вот и сам приказ:
Приказ Росстроя
от 02.07.2007 № 188
Требования
к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
...6.2. Подраздел «Выводы в отношении технической части проектной документации», содержащий следующую информацию:
...б) выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части проектной документации. Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д.
Последний раз редактировалось Doka, 21.06.2011 в 09:32.
Непрочитано 20.06.2011, 22:07
#55
ustinn
то можно послать, типа: "Без указания ссылки на конкретный пункт постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, как это регламентировано расппоряжениями ФГУ "Главгосэкспертизы России", данное замечаниие не может быть принято во внимание, а также не представляется возможным внести соответствующие изменения в проектную документацию".
Благодарю за помощь!!! Себя любить не будешь - Бог накажет!!! Я, правда, в данном случае отписался следующим:
17.8.Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности на период строительства.
В качестве основных мероприятий, обеспечивающих энергетическую эффективность на период строительства, предусматриваются следующие:
1.использование технологии энергосбережения с применением автоматизированных конденсаторных установок (серий АКУ, АКУТ) производства «ДИАЛ-Энерго», обеспечивающих экономию электроэнергии в сетях временного электроснабжения;
2.применение для нужд освещения энергосберегающих ламп;
3.установка приборов учета на сети временного электроснабжения и сети временного водоснабжения;
4.эксплуатация сетей временного водоснабжения с исправным запорным устройством, устраняющим утечку воды;
5.использование инвентарных (мобильных) временных санитарно-бытовых и административных помещений заводского изготовления, позволяющих исключить тепловые потери при отапливании помещений в зимний период.
Чем кончится - не знаю, будем посмотреть!!!
Еще раз благодарю, удачи Вам и легких решений не трудных проектов.
ustinn вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 10:53
#56
Nadejda_vk
ustinn, все правильно, им нужно осветить решения на период строительства:
"27.1. Раздел 10.1
Постановление Правительства РФ №235 от 13.04. 2010 г.
б) обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта с целью обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов;..." - цитата
Непрочитано 21.06.2011, 14:01
#57
ustinn
Nadejda_vk,
Благодарю!!!
Последний раз редактировалось ustinn, 21.06.2011 в 14:02. Причина: дополнение
ustinn вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 16:16
#58
Doka
27.1. Раздел 10.1
Действительно есть! Плохо читал. Но всё равно, экспертиза должна давать ссылки на норматив, которому проектная докуентация не сответствует.
Непрочитано 21.06.2011, 16:39
#59
ustinn
Знай наших!!!
ustinn вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 15:18
#60
energy
Сообщение от Toliamba Посмотреть сообщение
пришлите пожалуйста ссылочку!) у меня тоже АЗС. раньше не делала.
Последний раз редактировалось energy, 13.07.2011 в 15:23. Причина: дополнение
energy вне форума
Перемещение чертчежа в новый файл с теми же параметрами Billi Bob AutoCAD 13 08.07.2009 09:48
Лифтовая шахта новый ПУБЛ толстяк Прочее. Архитектура и строительство 4 06.05.2008 13:28
