Обязательно ли устройство козырька над крыльцом? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Обязательно ли устройство козырька над крыльцом?
Непрочитано 16.03.2010, 16:16
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Всем здравствуйте.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Последний раз редактировалось Sarman, 16.03.2010 в 17:31.
Непрочитано 20.03.2010, 01:57
#41
Cerp
Снег в бошка попадет)...
Cerp вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 11:23
#42
FOXAL
На крылечке вдвоем....
FOXAL вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 15:12
#43
НеКорбюзье
Архитектор
Ставрополь, Россия
Делаем всегда. Даже над служебными. Прочитала тут - не могут к витражу прицепить? Предусмотрите опорные стойки.
НеКорбюзье вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 12:14
#44
Михаил Николаевич
Козырёк нужен. Придумывайте только как его сделать, чтобы не рухнул..
Михаил Николаевич вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 16:31
#45
007/700
Если площадка перед входом в МЖД шириной 1500 мм, то козырек над площадкой может быть шириной 700 мм или 1000 мм?
Или обязательно 1500 мм?
007/700 вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 17:30
#46
Red_line
В п. 4.6 СП 113.13330.2012 (п. 64 ПП№1521) нет требований по обустройству над проёмами встроенных или пристроенных автостоянок козырьков шириной не менее 1-го метра из негорючих материалов (см. 6.11.8 СП 4.13130.2013)
Red_line вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 18:15
#47
babay1974
Калининград
Козырек обязательно устраиваить только в двух случаях:
1. СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003, п. 9.21 Допускается предусматривать неорганизованный водосток с крыш 2-этажных зданий при условии устройства козырьков над входами и отмостки. Это требование отпадает.
2. СП 59.13330.2012 ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, п. 5.1.3 Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий - подогрев поверхности покрытия. Т.е. ЕСЛИ у Вас (а так оно и должно быть) есть доступ для МГН, то необходимо делать навес (он же козырек).
babay1974 вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 07:51
#48
WIT
Сообщение от ArxNorm Посмотреть сообщение
Стеклянный. К витражу очень подойдет
В производственном здании
WIT вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 13:12
#49
Fattoy
Заказчик прописал в ТЗ выполнить навесы над входами, навесы/козырьки вроде как надо делать, здание явно историческое, но к памятникам не принадлежит, охранной грамоты нет. Над задним входом без срубки лепнины совсем ничего не сделать. Кровля скатная будем делать организованный водосток, но над входами выполнены фронтоны, так что стекать ничего не будет.
как поступить в этом случае?
ID:	198134  Нажмите на изображение для увеличения
Fattoy вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 13:26
| 1 #50
arch
бывший
Запад Сибири
А что по этому поводу думает главный архитектор города?
Я бы ничего не трогал.
arch вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 13:37
#51
Komplanar
Сообщение от Fattoy Посмотреть сообщение
Непонятно, почему нельзя? Можно же поставить козырёк на стойки, треугольником, и аккуратно треугольник козырька навести на лепнину?
Komplanar вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 13:43
#52
Max147d
Если вход без козырь, то необходимо увеличить ширину ступени, а поверхность ступеней и площадки - противоскользящая.
Max147d вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 13:46
| 1 #53
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Offtop: Потому что порно получится. Нежнее нужно быть с наследием предков.
Вряд ли через "задний вход" (С) будут входить МГН, организованный водоотвод Вы предусмотрели. Я бы не делал козырек.
Судя по почтовому ящику делаю вывод что второй вход один из основных? Тогда вероятно МГН? Как вариант аккуратный козырек из триплекса
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 15:44
#54
Fattoy
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
каким образом можно узнать что думает архитектор города, это заказчик должен сделать или проектировщик? нужно ли для этого предоставить эскизы или достаточно фотографий здания?
Fattoy вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 05:48
| 1 #55
arch
бывший
Запад Сибири
Будет лучше, если это сделает проектировщик, чтобы на общем языке разговаривать. Правда, гл. архитектор должен быть именно архитектором, а не чиновником с техническим (в лучшем случае) образованием.
Придти на приём (если не к самому, то к его компетентному заму) и поговорить что делать.
Если человек компетентен, то эскизов вполне будет достаточно.
arch вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 10:21
#56
Alexey_Bobkov
В городе Воронеж есть документ, утвержденный администрацией города - Дизайн-регламент «Внешний вид фасадов зданий и сооружений в
городском округе город Воронеж» В данном документе прописывается как раз в каких случаях и при каких условиях и как необходимо размещать козырьки на фасадах здания.
Думаю, что Вам стоит узнать есть ли такой документ как Дизайн регламент Вашего города, ознакомиться и сделать козырьки в соответствии с ним (в случае если такой документ есть). Узнать наличие можно либо в просторах интернета (на сайте администрации), либо в Уравлении главного архитектора (или как называется структура главного архитектора Вашего города).
Сам же я считаю, что в Вашем случае необходимо сделать козырек незаметным или не диссонирующим с основной стилистикой здания.
Последний раз редактировалось Alexey_Bobkov, 26.01.2018 в 10:25. Причина: Новичек
Alexey_Bobkov вне форума
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Реконструкция крыльца кинотеатра - поделитесь опытом! Полтора Прочее. Архитектура и строительство 9 27.10.2009 11:44
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16
