![]() ![]() ![]() ![]() Инспекции стройнадзора глубоко плевать на внемедомственную экспертизу проекта (их интересует только её наличие). В конечном итоге смысл деятельности ГСН и состоит в том, чтоб выдать заключение о соответствии построенного объекта строительным нормативам. Последний раз редактировалось Солидворкер, 24.03.2010 в 00:39. |
А вообще, если марши меньше по ширине, то зазор между маршами больше. Зазор мкжду маршами не должен быть менее 100 мм. Это нужно для прокладки, в случае пожара, пожарного шланга. Если зазор больше, а не меньше, то думаю это только лучше. Думаю если марш менше на 3 см, то на эвакуацию это не повлияет в случае пожара.
:eek: |
Человек внизу уже, чем на уровне перил. Если между перилами прошел, то несколько узкие ступени не мешают от спасения при пожаре.
Пожарник мерил правильно. 1320 - не соответствуют минимальной нормативной ширине. Что значит несколько уже? Например, плинтус вокруг площадки ![]() Если посмотреть детально серии лестниц совместно с установленными ограждениями, то в итоге ширина сводится к расстоянию между перилами. Тем не менее, пожарный - вредина ![]()
Воскресе |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
