Как програмно построить внешнее сопряжение двух дуг? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как програмно построить внешнее сопряжение двух дуг?
Непрочитано 22.03.2010, 11:43
Jonas
конструктор машиностроитель
Как програмно построить "внешнее" сопряжение двух дуг?
Тип файла: pdf Сопряжение.pdf (9.7 Кб, 368 просмотров)
Непрочитано 25.03.2010, 11:01
#41
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Кстаои, по двум касательным получается тот же результат что и с fillet.
выложи dwg файл с дугами и подсказкми, что надо сделать, можно будет думать конкретно.
Не забудь дать все заранее известные данные, например радиусы
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2010, 11:51
#42
Jonas
Сообщение от Елпанов Евгений Посмотреть сообщение
Так уже выкладываю неоднократно, правда PDF но какая разница. Вопрос в том что, можно ли програмно делать внешние соряжения.
Радиусы любые, конечно те что строятся (как и при fillet - если линия меньше радиуса то и не строиться).
Сейчас пользуюсь макросом, правда тетеньки ругаються, не всегда получается.
^C^C_circle;ККР;\\\_trim;;\
Последний раз редактировалось Jonas, 25.03.2010 в 12:30.
Jonas вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 12:33
#43
VVapan4ik
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
тем боле как выяснилось в T-flex см картинку в #22 такая функция есть, значит и алгоритм существует.
В T-flex это одна команда, что для внешних дуг, что для внутренних, что еще для каких промежуточных... Там это наглядно за счет параметризации. Достаточно мышкой по экрану поводить и видишь сразу результат любой дуги, остается только нужный радиус для нужной дуги поставить. В автокаде такой наглядности (параметризации) нет, вот видимо и поэтому результат непредсказуем...
Непрочитано 25.03.2010, 13:02
#44
Елпанов Евгений
программист
т.е. весь вопрос в визуализации такого скругления?
/Сунь Цзы/
Непрочитано 25.03.2010, 13:16
#45
VVapan4ik
Видимо да... иного не вижу, т.к. может быть четыре типа дуги, не считая их радиусов. И какой из этих дуг автокад будет в слепую ставить, тоже не понятно... Это же не просто "фаска", где конфигурация точно определена сопрягаемыми прямыми линиями...
Последний раз редактировалось VVapan4ik, 25.03.2010 в 15:31.
Непрочитано 01.04.2010, 09:33
#46
Елпанов Евгений
программист
не четыре, а восемь, все нарисованные тобой дуги, можно отзеркалить, относительно отрезка, стягивающего центры окружностей...
/Сунь Цзы/
Непрочитано 01.04.2010, 14:06
#47
VVapan4ik
Ну эт и так понятно... Но пусть будет восемь. Сложности прибавилось для верификации построения дуги в автокаде.
Здравствуйте. Как сделать сопряжение плоской грани и цилиндрической SW 2008? Shpiral SolidWorks 3 25.02.2010 17:55
Как построить окружность 2PR? Cage AutoCAD 14 12.09.2005 19:05
Как из блока програмно вычленить текст Flint Программирование 5 17.02.2004 11:03
Подскажите как построить кривую с помощью команды SPLiNE, к boban Программирование 1 02.11.2003 19:58
