Котельная или котёл на кухне? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Котельная или котёл на кухне?
Непрочитано 24.03.2010, 17:12
Evgeniya
Добрый день, подскажите, пожалуйста. Одноквартирный жилой дом, площадью порядка 180 м2 (1-й этаж, мансарда).
Можно ли не выделять котельную, а установить на кухне котёл, по информации заказчика будет котёл, мощностью 24 КВт. Кухня объединена с гостинной. Читаю в интернете, нахожу, что можно, при мощности котла до 60 КВт, необходимы форточка в окне и объём помещения должен быть не менее15 м3, высота кухни 2, 5 м.
Но:
1. Про размещение котла в кухне-гостинной информации нет.
2. И ссылок на СНиП тоже в этих статьях не нахожу.
Благодарю за ответы.
Непрочитано 08.12.2011, 07:00
#41
zavaha
Сколько проектов делал, постоянно старался ставить газовый котел на кухню. никогда проблем не было с облгазом.
На кухне даже сигнализатор загазованности ставить не обязательно. Делаем вентиляцию приточную и вытяжную, клапан термозапорный... ну и т.д. (счетчик задвижка)
+ требования по размера помещения, которые указаны выше. высота 2,5 и объем не менее 15 кубов.
И еще ИФС надо поставить перед котлом.
вот так и делаем.
В данном случае либо просто обозвать помещение кухней, и сделать как выше написано...
либо назвать кухня-гостиная и добавить Сигнализатор загазованности.
Данных действий должно быть достаточно для вашего горгаза
zavaha вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 11:16
#42
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
ShaggyDoc
Так и я не по поводу кухни ( еще встречался жаргонизм - топочная), а по поводу несуразности НТД.
perpetule вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 12:36
#43
human
шоб не плодить новых тем спрошу у спецов по газу здесь.
исходник: есть 3-х этажное жилое здание с поквартирным отоплением от газовых котлов, установленных на кухне. (кстати котлы двухконтурные по 24 кВт и жильцы жалуются на холод в квартирах)
надо: хотят прирасти помещениями в подвале и мансардой. вопрос в отоплении этих помещений. отдельную котельную в подвале на эти помещения сделать не могу - высота 2,2 м отдельного выхода НЕПОСРЕДСТВЕННО наружу нет (может ли считаться выход непосредственно наружу через лестничную клетку с изолированным выходом на улицу или нада обязательно через наружную стенку с приямком ?)
можно ли организовать такие же как и на жилых этажах "кухни" в подвале (штуки 3) для установки котлов по 50 кВт. и так же сделать на мансарде?
human вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 12:50
#44
jtdesign
Riga
Сообщение от human Посмотреть сообщение
Offtop: Или квартиры по 500 метров или в Ваших краях никогда никто не слышал про утепление ограждающих конструкций и устранение мостиков холода.
jtdesign вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 13:24
#45
human
да в том -то и дело что и квартиры по 35-60 м и стены вроде обычные
видимо дело в том, что дом не полностью заселен и соседние квартиры не отапливаются
human вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 17:39
#46
skkkk
может ли считаться выход непосредственно наружу через лестничную клетку с изолированным выходом на улицу или надо обязательно через наружную стенку с приямком ?
Выход непосредственно наружу не нужен, если котел менее 60кВт. Если больше - то мы объединяли котельную с коридором в одно помещение с непосредственным выходом, но тут я так понимаю лестничная клетка всего здания (подъезд?) - так нельзя. Про высоту менее 2,5м - тоже спорный вопрос, зависит от газораспределительной организации - где-то дают сделать, где-то - нет. Вернее всего спросить там на месте у чинушей, которые подпишут/не подпишут проект, хотя вроде сейчас они проверяют только на соответствие техусловиям. Либо спросить местную проектную организацию - они обычно знают, что пройдет.
Тут еще есть что-то
skkkk вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 10:21
#47
human
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Тут еще есть что-то
да, спасибо все это я читал
именно "котельную" по нормам сделать в подвале не могу.
мысль поставить "теплогенератор" на "кухне" подвала, тогда и высота не критична
выход можно организовать отдельный в общую лестничную клетку, но он отделен от основного выхода - имеет свою дверь
а хватит котла 60 кВт на 280 м*2 для отопления? может можно поставить два котла в двух "кухнях" ?
human вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 12:40
#48
jtdesign
Riga
Хватит. Если конструкции дома защищены от попадания тепла в космос. Так как на практике последнее несколько сомнительно, то и котла на 120 кВт может оказаться мало.
jtdesign вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 19:51
#49
skkkk
Все так и есть. По-хорошему - примерно 1кВт на 10кв.м., если не учитывать вентиляцию и ГВС, но надо понять, почему жильцы жалуются: то ли отопление сварено неправильно, то ли теплоизоляция стен на двоечку, то ли котлы слишком уж китайские, хотя я таких не встречал.
С недавних пор у нас стали разрешать кухни в подвале, раньше было нельзя, правда не припомню, чем это регламентировано.
skkkk вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
Работает ли VBA из MS Access (или VB6) application на 64-бит? Alex5556 Программирование 2 03.03.2010 20:53
