При равных пролетах и равных нагрузках (9-18метров) по материаллам дешевле балка или ферма? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > При равных пролетах и равных нагрузках (9-18метров) по материаллам дешевле балка или ферма?
Непрочитано 28.03.2010, 22:04
dextron3
проектировшик
СССР
Имееется ввиду обычная сварная балка составного сечения и обычная ферма из уголков, хотелось бы из практики советов послушать, а то постоянно дискутирую на эти темы на стройке...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 30.03.2010, 21:08
#41
nsivchuk
to nsivchuk - стесняюсь спросить, но была ли применена в реальных объектах Ваша система? или дальше макетов дело не сдвинулось?
С моей стороны предложения о внедрении плоско-сферических перекрытий высказывались двум красноярским фирмам несколько лет тому назад.
В те времена строители гребли деньги лопатой и им серьёзные новшества были не нужны...
В далёкие времена социализма я как-то разработал (по заданию!) деталировочные чертежи сверхлёгкой конструкции промышленной теплицы. Когда дело дошло до реализации, начальник треста, которому надлежало изготовить стальные конструкции, сказал: Конструкция очень хорошая. Но на х.. мне эта солома? Вес той теплицы по сравнению с типовой конструкцией был уменьшен в 3 раза.
В настоящее время некоторые заказчики стали реально беспокоиться о
снижении материалоёмкости и себестоимости. Но многие имеют проблемы выживания.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 02:15
#42
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
А распор этой штуки оправдает расходы на колонны и фундаменты или схема с шарнирами на фундаментах?
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 06:41
#43
nsivchuk
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Почему Вы уверены, что "эта штука" создаёт распор, передающийся на колонны? Можно конечно её выполнить не в виде плиты, а в виде тонкостенного купола, работающего преимущественно на сжатие. Но даже в этом случае распор погашается соответствующим армированием.
Если Вы имели ввиду распор от несущей конструкции опалубки, то его просто нет. Несущая конструкция опалубки представляет собой вспарушенную структурную плиту, образованную перекрещивающимися фермами. Плита эта работает на изгиб. Кроме того, в одном из вариантов предусматривается устройство дополнительных подпорок в пролёте...
nsivchuk вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 22:34
#44
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Тут простой вопрос ферма или балка можно структурную плиту еще притянуть но это ферма.
Эти покрытия не имеют распора, больших прогибов и можно рассматривать как равнозначные.
Арки, купола, оболочки, натяжные стальные мембраны, вантовые покрытия и т.д. это не сюда ))
Непрочитано 01.04.2010, 16:39
#45
valenok@yandex.ru
То ли мало информации , то ли , valenok, что с него возьмешь?, но трудно оценить экономическую перспективность , да и проверить цифирькой надо, вы уж извините, хотя бы в первом приближении. Если не затруднит , что либо в личку.
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 10:07
#46
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Цитата:Сообщение от Otets
А вот балку на 24м не приходилось. Очень интересно какое сечение этой балки, если делал, то напиши сечение, так, чтоб хоть представление иметь. И если можно прогиб...
IBZ:
Приведите расчетную и нормативную погонные нагрузки (или готовые изгибающие моменты) и расстояние между точками закрепления сжатого пояса для расчета на Фи-балочное. Посчитаю какое минимальное сечение получится
Спасибо, я умею считать... ))) до десяти ))) А если серьезно, считать ничего не надо, я думал если "Евгений, Екатеринбург" написал про такую балку может и сечение бы черканул. Просто берет сильное сомнение балка на 24 м... Даже просто для снега... Эх!!! Щас сам прикину... интересно блин...
Otets вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 10:16
#47
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Сам я металлом не занимаюсь - такие балки проектировали мои знакомые металлисты, но ничего особого не вижу - существуют же железобетонные балки мостовые пролетом 30м, не такие уж и высокие, а нагрузка там поболее чем от покрытия, пусть даже и с любым снегом.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 10:42
#48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Щас сам прикину... интересно блин...
Вот две балки 24м. Одна из С255, другая - из С345. Высоты примерно 1 м. Веса: 4,2 тн и 3,4 тн.
Тип файла: zip Балки 24 м.zip (55.6 Кб, 88 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 10:49
#49
nik25
Нас в институте учили что при пролетах до 18 метров экономичней применять балки, свыше-фермы
nik25 вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 11:00
#50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от nik25 Посмотреть сообщение
Это в принципе так.
Но человек видимо конкретную цель преследует.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 12:24
#51
nsivchuk
Это в принципе так.
Человек спросил немного некорректно о стоимости по материалам.
Материала, т. е. веса будет меньше у фермы. Однако многодельность у фермы выше, т. е. затраты труда на изготовление фермы могут оказаться выше затрат на изготовление балки.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 12:32
#52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Материала, т. е. веса будет меньше у фермы. Однако многодельность у фермы выше, т. е. затраты труда на изготовление фермы могут оказаться выше затрат на изготовление балки.
Запросто.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 12:44
#53
vedinzhener
Орел
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
в идеальных условиях для нагрузки около 2 т/м.п. балка выгодна до 12-15 м и после 40м, а в середине ферма - это по тем объктам где я делала прикидочные предварительные расчеты
эта что же за балочка на 43 метра под 2т/м нагрузки,а если следовать дальше вашей логике то какая балка будет на 100метром,а на 150 при этом экономичней фермы.К примеру для балки пролетом на 100 метров момент в середине пролета будет 2х100х100/8=2500тм.Это страшно представить просто напросто блин
vedinzhener вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 12:59
#54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
..Это страшно представить просто напросто блин
Это просто балка массой примерно тонн 100
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 15:47
#55
dextron3
проектировшик
СССР
Ильнур, vedinzhener, Ильнур, я имел ввиду еще сварную балку, в виде двутавра, там сварного шва поболее будет чем в ферме...
dextron3 вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 16:54
#56
vedinzhener
Орел
ясень пень,что мы тоже имели ввиду сварную балку,прокатной 43 метровый пролет явно не перекроешь,если только их не в плотную ложить
Непрочитано 06.04.2010, 17:47
#57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если балку 70Б2 положить на пролет 41 м с шагом 1,5 м, то от при общей нагрузке на кровлю 200 кг/кв.м на балка еще не сломается, но прогнется на 50 см.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 19:32
#58
viqa
проектировщик
беларусь
можно высотой 4 м сделать из нее техэтаж, заодно перекрытиями пояса развяжутся
viqa вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 21:22
#59
IBZ
Расчетчик МК
Реально запроектированная балка пролетом 36 (м): Стенка~6000х40, полки - сечение переменное, но в середине ~ 1500х150. Хребтовая называется, расположена на высоте 110 метров. На ряде таких балок (шаг не припомню) висит котел весом 20.000 тонн.
IBZ вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 23:23
#60
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Это из книги поро Гуливера в стране великанов)))
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
