Энергетическая эффективность зданий - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Энергетическая эффективность зданий
Старый 03.04.2010, 17:16
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
Поделитесь опытом в разработке этого раздела - Энергетическая эффективность зданий.
Впервые сталкиваюсь с ним.
Если можно в примерах.
И вопрос еще. Энергетический паспорт здания - это и есть сам раздел "Энергетическая эффективность" или он входит в состав этого раздела?
Непрочитано 19.07.2015, 15:54
#41
Окна, через них уходит тепло и проникает холод.
Как-то в одной из тем я рассказал что дочь заменила окна в своем доме на новые, между стеклами в которых был какой-то газ. Мне ответили что это ничего не дает. В прошлом году мы переехали в другой дом, 1990 года постройки, Сделали ремонт, но окна оставили старые, решили переждать зиму и затем принять решение. Зима выдалась холодная, и в одной комнате, в два окна которой преимущественно дули ветра, был холодильник. Дотронешься до стекла-чувствуешь ледяной холод. Весной пригласили компанию, которая ставит окна. Представитель пришел с двумя коробками разных наглядных пособий. Достал инфракрасную лампу и два образца-блока разных окон. один блок -образец такого окна как у нас, второй тот что хотел нам предложить. Вставлял поочередно блоки в рамку перед лампой и включал ее. Просил дотронуться до стекла с наружной стороны. Наше стекло обжигало, как утюг. Второе было холодное. Не поверив я попросил поднести лампу к нашему реальному окну, а сам встал на пестницу снаружи. И- чуть не обжегся.
Таким образом, мы заказали новые окна, в них оказался газ аргон. Если дотронуться зимой до стекла ладонью, то температура будет такой-же, как у стены, это я проверял у дочери, и не сомневаюсь что также будет у меня
Кстати, окна заменяли снаружи, не повредив ничего внутри
Непрочитано 20.07.2015, 07:03
#42
Аргон не отражает излучение.
Просто стекло было с отражающим инфракрасные волны слоем. Очень хорошая вещь.
Непрочитано 20.07.2015, 10:00
#43
crosandr
Инженер-строитель
Аргон выветривается через пару лет
crosandr вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 14:51
#44
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
У моей дочери окна стоят уже 5 лет...
Непрочитано 20.07.2015, 22:11
#45
И какая концентрация аргона в заполнении стеклопакета?
Некоторое снижение теплопроводности стеклопакета путем заполнения его инертными газами может быть практически бесплатно достигнуто небольшим увеличением расстояния между стеклами. Больший слой воздуха увеличит тепосопротивление на ту же величину без всяких ухищрений и без дополнительных затрат. При том, что расстояние между стеклами не уменьшится со временем, как концентрация инертного газа.
Есть идея выкачать газ из стеклопакета, а чтобы стекла не сдавило вставит тонкие, твердые с малой теплопроводностью вставки. Перед зимой можно самому выкачать воздух, если оставить клапан
Непрочитано 20.07.2015, 23:20
#46
Небольшим - это каким в количественном выражении?
Непрочитано 21.07.2015, 08:32
#47
Зависит от типа газа, который планируете заменить.
Допустим газ А снижает теплопроводность стеклопакета на 50%.
Соответственно увеличиваем расстояние между стеклами в 1.5 раза и примерно получаем ту же величину. Будет стеклопакет на пару мм толще. Зато практически бесплатно и надолго.
Непрочитано 21.07.2015, 08:35
#48
Стандартный зазор в однокамерном -16 мм. В полтора раза - это уже на 10 мм, а не "пару".
Непрочитано 21.07.2015, 09:58
#49
Стандартных зазоров не существует. Существуют традиционные и для однокамерных этот диапазон 14-20 мм.
В двухкамерных милиметров 6. Ок, на 6 мм будет толще для двухкамерных. Если 10, то на 10 и т.д.
Хотя немного увеличится теплопроводность за счет конвективных потоков, которые при большом зазоре дают нехороший эффект.
Может кто помнит, какие зазоры между стеклами были раньше?
Последний раз редактировалось Pavel_V, 21.07.2015 в 10:21.
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". MasterZim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.07.2011 11:03
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
