![]() Зато много раз видела, как трескается то, что вроде должно стоять и прекрасно стоит то, что не проходит по расчету!! ![]() а еще есть ощущение деградации с этими прогами: раньше лесничный марш был в месте стыка ступенек 30 мм толщиной- часто в старых домах там дырки подтверждающие. Теперь всё считаем не вручную, а на умных прогах и что? меньше 120 мм в этом месте не делаем. Колонны старые серии берем: армированы по сути ничем, берем результаты расчетов сейчас- 20е 25е диаметры, там, где раньше было "ничего"- скад обнаружил там типа кручение. А те колонны по серии почему стоят? Они же все параметры учитывали?
С уважением, solnishek :) |
яростный инженегр Регистрация: 29.12.2011
ЕКБ
Расчет МКЭ (по сути - численный метод) всегда будет проигрывать ручному-аналитическому. Которые в свою очередь основываются на куче упрощения и допущений. При попытке "учесть все" самые мощные вычислительные кластеры затыкаются, гоняют впустую терабайты информации.
Где он, "идеальный расчет"? Нет его в настоящее время.
патагонский почтовый придет по расписанию |
Куча упрощений и и допущений - это хорошо? Лучше попытаться учесть "почти все", чем упростить до однопролетной балочки с кучей допущений. Тем более учитывая современную архитектуру. |
кто такое сказал, что они все параметры учитывали? в постах выше уже сказали - миллион упрощений. упрощения нужны, без них никуда, но не до супер примитива
----- добавлено через ~1 мин. ----- пользуйтесь Pentium 4 |
ЕКБ
Ошибки дискретизации и округления как минимум.
Нет, конечно. Я о том и говорю, что оба вида расчета не дадут реальной картины. Только лишь какое-то приближение. И в обоих случаях очень сложно сказать на сколько мы приблизились к истинному решению, если вообще возможно. Вот многие считают в Лире, получают перемещения. Процессор принял данные, перемолол их и выплюнул какой-то ответ. Какова точность этого расчета? Как оценить?
Askerovich, "крик души" был в целом по ситуации с расчетами, а не о конкретной задаче- поэтому и без детализации привела
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
![]() По сути возвращаемся к опыту, наблюдательности и смекалке- это не посчитаешь ![]() Положившись на расчет в скаде нес способности свай как то сильно грустила- не проверила ручным счетом или другой программой, а он почему-то завысил несущую способность.
Если Вы из чистого любопытства, то это нужно плотно пообщаться с математиками-программистами. Лучше со специализацией "механика тел". ![]() Вы имеете основания не доверять Лире? |
ЕКБ
Пока вроде бы нет
![]() Просто разговор зашел о точности компьютерных расчетов против ручных и вспомнилось, как 10 лет назад в политехе преподаватели говорили о том же. А именно, что повсеместное внедрение компьютерных расчетов не привело к ожидаемым результатам. Например экономии арматуры, вследствие более точного расчета, никто так и не получил. А зачастую, наоборот, получали переармирование по сравнению с ручным расчетом.
имхо, имеется ввиду перемещения в жбк опосля линейного упругого расчета)
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
Говоря о "реальной картине" работы конструкции надо понимать, что увидеть ее можно только тогда, когда уже здание или сооружение построено, и более того, оценить его реальное НДС не предоставляется возможным. Вся наука строится на предположениях и теориях. Именно мы придумывает термины, мы обнаруживаем связи и с помощью наших ментальных инструментов складывает всё полученную информацию по полочкам и получаем различные теории, которые хоть и могут быть похожи на "реальную картину", но так или иначе будут отличаться от нее.
Кстати, об инструментах. Расчётные программы - это инструменты для анализа. Так что говорить про доверять/не доверять программе это тоже самое, что доверять/не доверять молотку ![]() |
И потом, Вас интересует истинное перемещение точки сооружения когда? Через неделю после возведения? Через полгода? Через 3 года? Через 50 лет? Бетон живет своей жизнью сотни лет. Где в нормах про эти сроки? Я уверен, что придя на объект через год и замерив прогиб плиты например посередине под залом, Вы получите результат, очень близкий к упругому прогибу, умноженному на Х (см. СП), и очень далекий от результата, полученного самым дорогим расчетом на самой сложной программе. ![]() Я еще ни разу не видел, чтобы какой-нить нелинейщик посчитал бы точно-точно прогиб на самой крутой программе, и потом бы рулеткой показал, что в натуре в расчетное время именно то, что он и высчитал. |
а если про точность самих программных комплексов - то штука сложная шибко, мне вряд ли разобраться ![]() Цитата:
