инженер Регистрация: 28.05.2009
Уважаемые проектировщики! (не хочу новую тему создавать, может тут кто увидит), помогите, пожалуйста, разобраться...
Считаю анкерные болты: Расстояние между болтами 360х360 мм, размер плиты 600х600 мм, бетон В20 N=20 т Р=(Rb*b*х-N)/n=(1.15*60*1,1-200)/2=-62.05 кН Х=11мм Как быть, если нагрузка со знаком минус? Последний раз редактировалось play, 14.05.2014 в 10:52. |
![]() Вы на срез что ли или на что там считаете?
Воскресе |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
В Вашем же случае при действии сжатия болты требуются только конструктивно. Но Вы можете рассмотреть случай, когда колонну закрепили и приложили к ней нагрузку 100кг на верх, возможно тогда будут расчетные болты. В любом случае меньше 20М болты обычно не ставят, т.к. при раскручивании-закручивание есть вероятность у меньшего диаметра сорвать резьбу, особенно на монтаже зимой. |
Р=(Rb*b*х-N)/n это формула для определения растягивающего усилия на болт для сплошных колонн.
такой нубский вопрос: как учесть момент действующий на колонну? ----- добавлено через ~11 ч. ----- утро вечера мудренее, разобрался со своим вчерашним вопросом... всем спасибо) |
расчет анкерных болтов на Q | Wo_bleen | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 15.04.2014 16:14 |
расчет анкерных болтов | BDG | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 02.02.2012 19:26 |
Расчет анкерных болтов двухстоечного автомобильного подъемника | Maxu | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 15.01.2010 20:18 |
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны | Василий Иванов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 12.02.2009 00:03 |
