Где-то
Таким коллективным образом преобразуем баню в крепость на воде, а крокодилов по кругу на охранение...
Но в Питере есть "нагонная волна", а на реках весной, бывает хуже.
Но, без расчета на "ваньку-встанька" ей не обойтись. Любой регистр не пропусит, тем более если хозяин решил еЁ перевозить.
С уважением sbi |
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Какие прилывы, отливы,ураганы? Собрались в бане в кругосветку чтоли? Такой дом будет стоять на речке, там волны только от катеров бывают.
http://buildingbook.ru/ |
К сожалению расчёт сложный, и результатом его является допустимая бальность шторма, если связываться с регистром - ничего не выйдет вообще, никогда он такое не пропустит, очень там всё консервативно, для примера, нельзя применять новые соединения на гидравлику, а можно только те типы, которые в регистре прописаны с 60-х годов. Специальные фирмы как-то проталкивают, но это не для простых смертных и очень дорого.
Да, ещё по картинкам - лееров нет, косяк (комингсов и фальшбортов тоже нет)
Где-то
А вот интересно, авторша наша уже дорисовала предложенный незаконченный проект? Или с неё уже сняли задачу плавбани? Offtop: Или её сняли с бани?
_Andre_, а трактор не задохнулся такую махину тягать на берег? ППР разрабатывал на этот счет? ![]()
PS Регистр - это опыт поколений, и тех людей погибших на воде, что Лойд, наши Морской и Речной, и они постоянно обновляется, но это нужно доказать. а деревянные строения, плувущие неведомо куда весной при разливах рек. А тут ещЁ и бани с "рабынями".
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 16.04.2010 в 14:29. |
Что серьёзно, дело сдвинулось с мёртвой точки? Насколько мне известно, процедура изменения регистра сравнима с процедурой сотворения мира, но происходит гораздо дольше.
Доказывал даже Лойду. Но эта процедура из малоприятных. (Изменения основных документов не наша функция)
С уважением sbi |
Орел
Орел
Только в подводных лодках
Ой какая тема прикольная!
- вот надоест на даче картошку копать - тоже такую баньку плавучую себе построю, и поплыву из Москвы по всем пяти морям ![]() Чтоб с Российским Речным Регистром не возиться (он, кстати, на один этаж выше меня обитает ![]() ![]() Ещё вариант: Понтон делается не стальной, а из составных пластиковых блоков. Каждый из них сам по себе маленький понтон. Картинку см. тут Баня ставится на него готовая собранная, со всем оборудованием - с помощью крана. Летом парьтесь, плавайте, карасей голыми жопками пугайте, а ближе к зиме тем же краном баньку с понтона снимаете, на берегу на фундамент нормальный ставите и паритесь там до следующего лета. При этом понтон пластиковый разбирается легко, и в сарай складируется (заодно зимой от льда его убережёте - не раздавит) У нас на таком понтоне геологи бурят с воды скважены - КАМАЗ с буровой общим весом тонн десять-двенадцать без проблем заезжает. При этом понтон собирается и разбирается, и грузится в буханку без привлечения техники (т.е. чисто в ручную без напрягов). |
Проектирование каркасных конструкций для понтонов плавающих на воде | Алксандр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.04.2010 09:10 |
плита в воде под спуск яхт на воду | ssvsergey | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 18.03.2009 15:22 |
Сложнолегированные стали в морской воде? | Andrew Ilch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.10.2008 12:40 |
Строительство впостамента в воде | mari-i | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 14.02.2007 20:15 |
