Расчет узлов ферм из гнутосварных профилей - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет узлов ферм из гнутосварных профилей
Непрочитано 16.04.2010, 16:51
Алексей-pgs
Проектировщик
Симферополь, Украина
Подскажите пожалуйста методику расчета узлов ферм из ГСП. Просмотрел много литературы и решил рассчитывать по СП 53-102-2004 Приложение С. Для меня непонятным и очень важным вопросом является изгибающий момент. В начале приложения есть пояснение, но оно какое-то "мутное".
Для себя нашел такой вариант момента:
- т.к. раскос жестко примыкает к поясу в нем должен быть момент в плоскости фермы и его возможно получить при расчете в программном комплексе заменив шарниры на жесткое соединение.
Заранее всем спасибо !
Непрочитано 11.04.2013, 09:40
#41
крокодил
Опорный узел странноват, да и несущие швы монтажные - это плохо, лучше через ребро на опорную пластину сделать.
крокодил вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 12:04
2 | #42
a3x
KH.UA
А есть ли ограничение снизу у угла примыкания альфа? 28-30 гр. - будут ли эти формулы работать?
Руководство по проектированию стальных конструкций из замкнутых ГСП, п. 4.2.13.
"Узлы ферм рекомендуется выполнять без фасонок. При этом углы примыкания раскосов к поясу должны быть не менее 30 гр. При меньших углах следует принимать меры для обеспечения плотности участка сварного шва со стороны острого угла".
Т.е. косвенно разрешаются острые углы, при вышеупомянутом условии.
a3x вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 13:24
#43
eilukha
a3x, спасибо!
eilukha вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 18:34
#44
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
вообще-то при углах меньше 30 градусов стержни "не включаются в работу и очень длинный рез - трудно будет выдержать зазоры под шов" - лучше перебить решетку на более частую, даже если стержни будут приходить в пояса в точках, где сверху нет прогонов
alexfr вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 11:48
#45
Stepik-ssv
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
Был случай, что при угле 40-45гр. на заводе некачественно проварили шов со стороны острого угла и получилось, что опорный раскос крепился на трех швах. В результате пошла внутренняя коррозия и ферма упала.
Stepik-ssv вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 13:08
#46
eilukha
Был случай
- ещё был случай: при усилении громадного ТЦ из фермы по кубу воды выливалось.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 13:37
#47
Stepik-ssv
Так это известно откуда) Для избежания такого в серии указаны специальные отверстия для "дренажа" в верхнем поясе ферм.
А про "тот" случай рассказал, чтобы знали, что сборщики могут налажать и в "простом" примыкнии труб.
Непрочитано 20.01.2014, 00:10
#48
Wrath
Конструктор
Пожалуй, поворошу старое.)
Просьба знающих людей развеять мои сомнения...В прикрепленной ниже формуле для расчета сварного шва крепления раскоса учитьівается длина только трех сторон раскоса, или я что-то проворонил?
Wrath вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 00:34
#49
eilukha
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
- это лишь Ваше геометрическое толкование, как получен знаменатель дроби на самом деле - дело тёмное. Известно лишь о сильной неравномерности распределения усилий по длине шва.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 11:36
#50
ZVV
Харьков, Украина
Ну, не такое уж и темное, при желании можно найти исходные предпосылки. Для узлов рассчитываемых по формуле (98) учитываются только швы вдоль стенок пояса и швы со стороны пятки носка. Швы со стороны носка пятки не учитываются.
Для узлов рассчитываемых по формуле (99) должны учитываться только швы вдоль стенок пояса. Так что 4 в знаменателе формулы под вопросом (если она определяет длину учитываемых в расчете швов полным периметром) .
Последний раз редактировалось ZVV, 21.01.2014 в 11:14.
ZVV вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 11:42
#51
eilukha
- нашли? Поделитесь источником.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 13:56
#52
Wrath
Конструктор
Спасибо откликнувшимся!
Я бьі тоже ознакомился с данньіми сведениями.)
А в Х- и Т-узлах , считаю, напряжения более-менее равномерно распределяются по всей длине.То есть, нужно учитьівать периметр.
Wrath вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 15:34
#53
eilukha
- нужно считать по нормам, если не дано иное, впрочем, дело хозяйское.
Равномерности там быть не может в принципе, участки у полки и у стенки имеют разную податливость.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 22:23
#54
Wrath
Конструктор
Исходя из норм, я должен принять длину шва 4db...Если же у меня db больше d, єта длина будет больше существующей физически.
Єто в стойке фермьі ,примьікающей под прямьім углом к поясу? Обоснуйте, пожалуйста...Вот стенка знаю, а где у ГСП полка?)
Wrath вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 22:49
| 1 #55
eilukha
Обоснуйте
- это очевидно, податливость в середине пролёта и у опоры балки различна (балка - это полка ГСП, на опорах - двух стенках). Начните мысленно отдирать раскос от пояса - легко увидеть, первыми лопнуть швы ближние к стенке пояса.
Последний раз редактировалось eilukha, 21.01.2014 в 19:55.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 11:24
#56
ZVV
Харьков, Украина
Источников о происхождении формул пособия СНиП не знаю. Включаемые в расчет участки швов примыкающих к поясу элементов можно посмотреть в Руководстве по проектированию стальных конструкций из замкнутых профилей. Описанные в руководстве правила согласуются с результатами исследований узлов ГСП за границей, например J.A. Packer " Design of fillet welds in rectangular hollow section T,Y and X connections using new north american code provisions"
ZVV вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 11:22
#57
Нитонисе
Очень верное наблюдение. Уже было обсуждение на эту тему, которое я и начал (сообщение 131). Я там попытался обосновать, что в нормах опечатка. В формулах 99 (Пособие к СНиП) и Л.7 (СП) вместо четверки должна быть двойка, что существенно уменьшает несущую способность.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 15:47
1 | #58
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Еще раз сопоставил формулы Рекомендаций с формулами Пособия к СНиП. Пришел к следующему заключению: 4 в знаменателе формулы (99) Пособия стоит правильно, то есть должен учитываться полный периметр сварных швов. То, что работают только швы вдоль стенки пояса учитывается коэффициентом заключенным в квадратные скобки в числителе формулы. Правда, непонятно как быть с прямоугольными сечениями с db>d, для которых 4*db получается больше периметра швов. В рекомендациях же заложен учет швов только вдоль стенок пояса и коэффициент учитывающий снижение несущей способности элементов решетки в зоне примыкания к поясу не вводится. Численные результаты полученные по обоим методикам близкие (для Т-образных соединений).
ZVV вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 15:55
#59
eilukha
Спасибо за инфу.
eilukha вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 17:01
#60
Нитонисе
А почему вы решили, что выражение в квадратных скобках учитывает работу лишь двух швов? Не вижу оснований для этого. А вот если сопоставлять формулы 98,99 с расчетными предпосылками Руководства, то можно видеть, как формулы раскладываются на эмпирическую и теоретическую составляющую. И если по формуле 98 геометрия шва четко прослеживается, то выражение в знаменателе формулы 98 не имеет геометрического смысла. Там смысл есть только в одном случае - если элемент решетки примыкает под углом 90 градусов и имеет квадратное сечение. Тогда формула учтет сварной шов со всех четырех сторон. Но согласно Руководства в таких узлах следует учитывать только два шва. Так что даже и с этой точки зрения получается, что формула записана неверно.
Нитонисе вне форума
Расчет деревянных ферм Dima Деревянные конструкции 8 20.08.2010 22:39
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет узлов morozz Конструкции зданий и сооружений 19 13.09.2007 09:19
Расчет узлов для КМД Владимир Олегович Конструкции зданий и сооружений 38 26.05.2007 01:15
