Редактирование неск-их строк однострочного текста одновренно - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Редактирование неск-их строк однострочного текста одновренно
Непрочитано 28.12.2005, 00:31
DDlis
У кого-нибудь есть прога, которая бы редактировала несколько строк однострочного текста одновременно и в ней небыло бы ограничения по кол-ву редактируемых строк?
Непрочитано 23.11.2009, 21:46
#41
Залётный
Сообщение от kheylan Посмотреть сообщение
Залётный
Я до сих пор, работая в 2009 пользуюсь MtmdEdit, хоть он и для 2007, посадив его на макрос
^C^C^P(if(not(member "MtmdEdit.arx" (arx)))(arxload "MtmdEdit.arx"));^PTE;
Подгрузить его не проблема. Когда очень острая необходимость я так и делаю. Но, когда он подружен, CAD может крашнутся в самый неподходящий момент к тому же абсолютно непредсказуемо. Это может произойти через минуту, а может и через час работы. Поэтому стараюсь найти альтернативу. В 2006 проблем небыло.
P.S.
Проверил, у меня точно такой же файл.
Залётный вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 09:46
#42
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Залётный Посмотреть сообщение
Увы, если в нём всречается пустая строка всё нарушается
Приведи пример что, как и где нарушается
VVA вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 10:11
#43
Сергей Дубина
А разве "свойства" не делают тоже самое?
Если написать програмку для програмки которая запускает другую програмку можно и свихнутся.
Ведь должен же быть предел разумного.
Тут недавно мне предложили выключатели света на дистанционном управлении домой установить. А где же взять пульт который будет искать этот пульт, да ещё в темноте? Да и к выключателю иногда полезно сходить? Автокад сам редактирует однострочный текст тысячами за раз.
З.Ы.
Грязю обольёте или переубедите, что это не "вредные полезности"?
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 00:32
#44
Залётный
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Есть текст состояший из нескольких частей между которыми пустые строки:
11111111111
22222222222
33333333333
44444444444
11111111111
22222222222
33333333333
44444444444
Редактируем. Нужно добавить в верхний блок сроку 0 между 2 и 3.
В результате вместо:
11111111111
22222222222
00000000000
33333333333
44444444444
11111111111
22222222222
33333333333
44444444444
Получаем:
11111111111
22222222222
00000000000
33333333333
44444444444
11111111111
22222222222
33333333333
44444444444
То же получается если если нужно в какой то блок добавить пустую строку. Поэтому, если нет возможности это исправить, было бы лучше если сразу выполнить выравнивание текста (как по вертикали, так и по горизонтали), а потом руками, по необходимости, набить пустые строки.
Залётный вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 21:24
#45
Li6-D
В чертеже после редактирования может появиться мусор.
Например, есть 6 строк:
ДЕЛАЕМ
ЭТОТ
ТЕКСТ
КОРОТКИМ
И
ШИРОКИМ
Редактируем и получаем 2 строки:
ПОЛУЧИЛИ ЭТОТ ТЕКСТ
КОРОТКИМ И ШИРОКИМ
Помимо этих двух строк в чертеже останутся 4 ненужных примитива вида:
((-1 . <Имя объекта: 7ef9d438>) (0 . "TEXT") (330 . <Имя объекта: 7ef9bcf8>) (5 . "1BF") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbText") (10 112.35 669.05 0.0) (40 . 150.0) (1 . "") (50 . 0.0) (41 . 1.0) (51 . 0.0) (7 . "Standard") (71 . 0) (72 . 0) (11 0.0 0.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (100 . "AcDbText") (73 . 0))
Выделенная пара может иметь вариацию: (1 . " ")
В чем легко убедиться, запустив до и после редактирования функцию:
(defun PrT_All ( / i sel)
(setq i 0 sel (ssget "_X" '((0 . "TEXT"))))
(repeat (if sel (sslength sel) 0)
(print (entget (ssname sel i)))
(setq i (1+ i)))
(textscr)
(princ)
Последний раз редактировалось Li6-D, 25.11.2009 в 21:51.
Li6-D вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 21:18
#46
Li6-D
Совсем недавно вышла новая версия MtmdEdit для AutoCAD 2007-2010 от Мансура Мамкина: http://mtmlab.ru/download.
Опробуйте и такой LISP, который редактирует однострочный текст чертежа c помощью блокнота (notepad).
Вызов блокнота в этой программе позаимствован из программы РТЕКСТ Владимира Азарко (пост#29, а также http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...light=startapp).
Тип файла: lsp rt.lsp (12.4 Кб, 56 просмотров)
Последний раз редактировалось Li6-D, 04.09.2010 в 11:42. Причина: доработка программы (04.09.10 изменен файл rt.lsp)
Li6-D вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 22:22
#47
gomer
строю, ломаю
Украина
объединяйте тексты в мтексты и не мучайте народ
gomer вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 03:41
#48
Залётный
Большое спасибо. Обязательно попробую и то и другое. Старая версия MtmdEdit непредсказуемо бывивает 2008 т.е. если её подгрузить, то CAD обязательно вылетит, но предсказать это случится через минуту или через пол часа невозможно.
Сообщение от Li6-D Посмотреть сообщение
Залётный вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 11:08
#49
Мансур
Инженер САПР
Тюмень
Новая версия MtmdEdit существенно переработана в плане улучшения "безглючности", так что пробуем, тестируем, о найденных глюках не стесняйтесь писать автору на емейл
Мансур вне форума
