Нумерация листов из "менеджера подшивок" - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нумерация листов из "менеджера подшивок"
Непрочитано 05.01.2006, 15:10
Peter
строительство
Украина
Акад2006ру. Создал подшивку. Получил список листов и автоматическую нумерацию в подшивке. Исключил один лист, и нужно перенумеровать оставшиеся листы (в подшивке). Возможно ли это средствами Акада? Может кто поможет с лиспом для перенумерации листов в "подшивке". Или подскажите другой способ автоматической нумерации листов ,скомпанованных в пространстве листа, чтоб можно было автоматически перенумеровывать набор листов собранных с разных файлов.
Спасибо.
С ув. Петр
Непрочитано 04.05.2013, 14:22
#41
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Botan,
С точки зрения преподавателя или программиста возможно вы правы
прелесть автокада в нелинейности выполнения поставленной задачи
вы эту прелесть тетке донесите, для которой высоту букв поменять проблема, хотя есть несколько путей, но она не знает ни одного.
perpetule вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 14:26
#42
Botan
непонятно
Записи в блоге за 2009 год, оригиналы статей доступны на сайте Community
Increase Size Decrease Size Solo AutoCAD: ???°???‚?µ??-???»?°????.
http://www.youtube.com/watch?v=6ojBupoNub8 c 3:25 по 19:00
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 14:36
#43
perpetule
Волгоград
Botan,
Штампы X-ref - ами, сам к этому пришел ранее в рамках своей деятельности 1-3 раздела 60-100 листов, спасибо, качаю, любопытно...
Кстати, проблема со слоями внешних ссылок штампов имеет еще одно решение, без применения фильтров, не использовать в файлах предназначенных как внешние ссылки для других ничего кроме слоев 0,Defpoits и веса/либо гл. ширины пл.
hwd
У нас используется
Никаких "проблем избыточности" не наблюдаю
Вы их не наблюдаете потому что вы и заказываете эту музыку, либо такая практика сложилась ранее, либо к ней пришли еще пять продвинутых пользователей, для провинциальных организаций не в 8 этажей (в таких провинциях - большинство чертит и штамп и форматку текстом и отрезками даже не выделяя слой), можно как в супермаркете пробовать всякие вкусности до бесконечности - в этом проблема избыточности (и таки потом ууу... это слишком сложно ).
Последний раз редактировалось perpetule, 04.05.2013 в 15:14.
Непрочитано 04.05.2013, 15:18
#44
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
@Botan
1. Дмитрий Тищенко перечислил не все возможные варианты создания основной надписи. Как я уже указывал выше, можно вместо блока использовать таблицу, которая так же тянет информацию из подшивки посредством полей. Подправлять форматирование содержимого таблиц гораздо удобнее, чем атрибутов блоков, которые к тому же имеют привычку не сохранять внесённые в форматирование изменения (например: уменьшить шрифт и межбуквенный интервал, дабы вписать полное наименование объекта и т.п.).
2. Дмитрий Тищенко говорит о проблеме задания листу нужного имени (длинного или с некоторыми символами, которые запрешены в наименовании листа AutoCAD). Однако на самом деле, это решается очень легко, путём привязки не к имени листа подшивки, а к его описанию (свойство Description), либо к созданному на уровне листа подшивки пользовательскому свойству.
3. Замена фамилий проверающих, ГИПов и т.п. (или др. информации) сразу во множестве листов не является проблемой, поскольку общая информация, хранимая в свойствах подшивки, подлежит изменению лишь в одном месте - в свойстве подшивки.
4. Учитывая предыдушие 1-3 пункты, острой необходимости в прикручивании дополнительного колена, в виде использования Excel - нет (имхо), поскольку всё спокойно решается "родными" средствами AutoCAD.
Как бы то ни было, по обозначенному вопросу нет единственного правильного решения, несмотря на то, что Тищенко считает единственно правильным лишь свой (как было озвучено в видео).
P.S. Как пример, о многообразии решений: насколько я помню, Дмитрий Тищенко до сих пор выполняет публикацию подшивки в PDF, вместо того, чтобы воспользоваться возможностями Page Setup Override, которые позволяют указывать конкретное печатающее устройство, на которое должны выводиться листы (перенастройка на конкретное устройство выполняется прозрачно для пользователя, в процессе печати). Т.о. Дмитрий сначала печатает в PDF, и только потом, полученный PDF печатает на физ. устройство, хотя это дополнительное колено легко можно было бы избежать, воспользовавшись "родным" функционалом подшивки. Это не смертельно, однако использование Page Setup Override, на мой взгляд, более предпочтительно.
Последний раз редактировалось hwd, 04.05.2013 в 15:32.
hwd вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 15:39
#45
perpetule
Волгоград
hwd,
На вкус и цвет - все фломастеры разные.
Эти возможности не лишены недостатков - неудобоваримый интерфес например:
1) свойство Description (эти св-ва не видны все и сразу для многих вкладок, без перелистывания).
2) пользовательское свойство ур. л. подшивки (эти св-ва должны быть с одним именем - коих набирается немало).
Учитывая глючность современного офиса, прикручивание exel - представляется также излишним.
Избыточности до сих пор не наблюдаете ...
Эти два пути имеют вариации и упрощенные варианты, причем многообразные, например отказ от полей на подшивку - как таковых, может иметь смысл для организаций субподряда, т.к. далеко не каждый ген. п. владеет подшивками.
Непрочитано 04.05.2013, 15:43
#46
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
А зачем вам их видеть все сразу? Если уж нужно видеть все сразу - откройте автоматически формирующуюся (опять же - средствами подшивки) ведомость листов, там они все перечислены по порядку и совершенно точно соответствуют реальным наименованиям (что Дмитрий Тищенко почему-то считал плюсом использования Excel + атрибуты блоков, хотя в средствах самой подшивки это работает так же).
Не понял, поясните.
Пока нет.
Кто не развивается, тот соо временем "вымирает".
hwd вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 15:44
#47
Botan
непонятно
hwd, я и с Вами, и с Дмитрием полностью согласен. Для каждой конкретной ситуации можно использовать абсолютно разный инструментал.
В этом или другом видео сказано, что основным минусом подшивок является отсутствие свойств внутри групп/подгрупп. В противном случае, он бы не изобретал велосипед. Потому как и с его способом полно проблем)
Botan вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 15:50
#48
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
С этим я полностью согласен. Когда-то я подавал заявку в ADN, с просьбой добавить в подшивку возможность назначать пользовательские свойства для групп листов. Как и многие др. мои заявки, компанией Autodesk она была отправлена "в макулатуру", поэтому с некоторых пор в ADN более не пишу (смысла не вижу).
P.S. @perpetule, вы не дали пояснения по предыдущему моему сообщению (обозначенный вами п.2)
Последний раз редактировалось hwd, 04.05.2013 в 16:25.
hwd вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 16:08
#49
perpetule
Волгоград
hwd,
Каждый раз "для посмотреть" формировать таблицу ведомости средствами подшивки - слишком долго, и масса temp материала.
По п.2. возможно я не верно вас понял или не все прочухал в инт. подшивки.
Я говорил о дополнительных свойствах каждому из которых как переменной нужно задать имя - т.н. дополнительные свойства подшивки.
(кажется такое есть как предустановленное доп. свойство вкладки каждого листа).
т.е. доп св-во
ктоГИП
ктоЧертил
и т.д.
Ваш уровень оформления мне более импонирует т.к. использует только штатные средства, без дополнительного ПО.
В то же время способ Дмитрия Тищенко позволяет наглядно иметь все штампы в одном месте и уйти от переключений по вкладкам листов, что крайне долго, но необходимо для вставки полей, как вариант я использовал что-то подобное, но только часть, полностью материал пока не просмотрел, но заинтересовало, связь с exel не так уж необходима, есть еще поиск и замена текста внутри самого dwg со штампами, причем не обязательно в атрибутах, буду разбираться пока не встречал как можно вставить часть файла x-refom (я вставлял целиком несколько файлов штамп55, штамп15 и т.д.), если это подрезка - то не вариант, разбираемся пока ...
Последний раз редактировалось perpetule, 04.05.2013 в 16:16.
Непрочитано 04.05.2013, 16:20
#50
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Каждый раз для посмотреть формировать таблицу ведомости средствами подшивки - слишком долго, и масса temp материала.
Зачем? Обозначенная ведомость формируется один раз (средствами самой подшивки) и динамически обновляется при открытии чертежа или при печати. Если вы добавляли\удаляли\редактировали листы подшивки, то для того, чтобы увидеть в ведомости обновлённую информацию, из контекстного меню таблицы нужно вызвать соответствующий пункт обновления таблицы.
Кроме того:
А что, для такого просмотра экспорт во внешний csv файл и его открытие в Excel, является более удобным способом, чем обновление существующей ведомости из её контекстного меню? Очень сомневаюсь...
Следует один раз создать шаблон подшивки, в котором выполнить все необходимые базовые настройки, в т.ч. и пользовательские поля уровня подшивки\листа, после чего все новые подшивки создавать на базе этого шаблона. Т.о. в новых прошивках все дополнительные нужные свойства будут присутствовать по умолчанию (у нас именно так). Т.е. на основе шаблона подшивки сразу же имеем изначально корректно настроенные Callout Blocks, Page Setup Override, Template и т.д.
Такой необходимости нет, поскольку таблицы основной надписи изначально содержат в себе все необходимые привязки в виде полей и не нуждаются в редактировании.
Последний раз редактировалось hwd, 04.05.2013 в 16:28.
hwd вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 16:24
#51
perpetule
Волгоград
hwd,
Обозначенная ведомость формируется один раз и динамически обновляется при открытии чертежа или при печати.
Запамятовал о такой возможности, но кажется были глюки с ней.
И человека который этот шаблон будет вести, я пасс ...
Непрочитано 04.05.2013, 16:31
#52
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Ни разу не встречал.
Вести куда? Разве у вас под каждый DWT файл назначен отдельный человек, который этот шаблон куда-то "ведёт"? Для DST файла принцип такой же, как для DWT. У нас единожды созданные шаблоны спокойно годами хранятся на сервере, откуда локальные клиенты автоматом скачивают их обновлённые версии на локальные машины (по мере надобности).
hwd вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 16:15
#53
perpetule
Волгоград
hwd,
@Botan
Подправлять форматирование содержимого таблиц гораздо удобнее - Т.е. если текст не поместился в грфу автокадовской таблицы (используемой как штамп 185x55), пользователь должен самостоятельно исправить такой штамп с неправильным форматированием (185x70)?
P.S. Это не критика, это просто вопрос, плюшки использования таблиц весьма вкусны.
Непрочитано 08.05.2013, 16:19
#54
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Да. Если текст не поместился, юзеру так или иначе придётся вмешаться, чтобы вписать текст (как я уже писал выше), но и использование атрибутов блоков в данном случае так же будет требовать пользовательского вмешательства, так что доп. действия, в случае слишком большого текста, неизбежны.
hwd вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 16:23
#55
вот я всё думаю, так-ли нужна эта "подшивка"? Выделяешь листы, которые следует печатать и посылаешь их на Публикацию
Непрочитано 08.05.2013, 16:25
#56
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Нечётко сформулированная мысль. Какие листы? Из одного чертежа или из разных? На какое устройство печати? Как поступишь, если в организации заменили плоттер? Вопросов возникает много и без их конкретизации всё это ни о чём.
hwd вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 16:33
#57
perpetule
Волгоград
hwd,
Изменения высоты такой таблицы могут быть мало заметны, скажем высота не 55, а 57,5. Есть ли опробированные решения, скажем вставить под таблицу правильную сетку в непечатаемом слое блоком или как-то иначе, дабы такие таблицы не размегались при копировании.
Непрочитано 08.05.2013, 16:36
#58
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Самый быстрый и простой способ: выделяешь какую-нибудь колонку в таблице основной надписи и смотришь свойство высоты ячейки. Если требуется - задаёшь корректное значение (оно применится ко всем строкам таблицы).
hwd вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 16:39
#59
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
для каждого листа, естественно, в одном чертеже осуществляшь _pagesetup.
Все плоттеры должны быть в формате *.pc3
Не составляет труда заменить имя нового плоттера на старое.
PS мой скромный опыт в деле постоянной успешной замены плоттеров, к сожалению, только около 13 лет.
Последний раз редактировалось Хмурый, 08.05.2013 в 16:44.
Непрочитано 08.05.2013, 16:46
#60
perpetule
Волгоград
hwd,
мало заметны
не разбегались при копировании
Как изменить я знаю. И заблокировать кадовскую таблицу от изменения высоты тоже не выйдет.
Так что либо мириться с этим моментом, либо попытаться сделать его хотя бы заметнее.
Эврика - или брать такую таблицу только из шаблона ....
Т.е. такая система прижилась на ваших 8-ми этажах?
Последний раз редактировалось perpetule, 08.05.2013 в 16:55.
