помогите встать на истинный путь черчения в АСаd - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > помогите встать на истинный путь черчения в АСаd
Непрочитано 10.05.2010, 15:11
lesyababy
KZN
Таких как я на этом форуме называют "тётьками" (т.е. чертят в модели всё)
Помогите встать на путь истинный - с чего начать?
Моё обращение связано с тем, что сегодня не получилось задать в модели масштаб 1:500 (задаю, а машина чертит в 1:10)
Знаю что проблема решится сразу если чертить в 2х пространствах
Прошу коротко и доступно изложить. спасибо
Непрочитано 11.05.2010, 22:19
#41
engngr
сети
Московия*
Offtop: Закрывать пора тред, зак-ры-вать. Опять это начинается: листы, модель, так, сяк. В компасе чертите!
engngr вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 22:22
#42
forMA
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
В компасе чертите!
КОМПАС с библиотеками тоже денег стоит немалых.
forMA вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 22:30
#43
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Сообщение от Бубырь-UA Посмотреть сообщение
Несложная машиностроительная констукция имеет 200- зоо листов. Вот попробуй это все оформить в Layouts.
Если все это будет в листах, то при выводе на печать мы жмем кнопку ПЕЧАТЬ и идем домой спать. А при выводе из модели?
Pum-purum вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 22:35
#44
forMA
Сообщение от Pum-purum Посмотреть сообщение
Ты сначала спроектируй, а печать - это дело десятое. Нет, сотое или даже тысячное. Для меня печать как таковая- это что- то типа праздника знаменующего окончание работы.
forMA вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 22:48
#45
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Бубырь-UA, а какая разница по трудоемкости, оформлять в модели или листе? К тому же, оформляя 300 листов в модели, видеокарта на 50ом листе накроется медным тазом из-за сильно утяжеляющих файл форматок, а инженер будет искать нужный лист, заколебется и бросит это дело. А тут рассовываем все по листам значит, подшиваем аккуратно в стопочку и имеем красивую панельку слева, где можно мгновенно найти нужный лист и вывести все на печать тоже мигом. Так что ль?
Непрочитано 11.05.2010, 23:03
#46
forMA
Ты из каковских будешь? Я так понимаю, что не конструктор. Если бы ты был конструктором, то знал бы, что документация строится по иерархическому признаку. Так, что искать лист в AutoCAD-е в "панельке Layouts" заколебаешься.
forMA вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 23:09
#47
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Бубырь-UA, так вы батенька подшивки-то поди-ка в глаза не видели? Нууууу тогда я вам не советчик
Непрочитано 11.05.2010, 23:17
#48
forMA
Делать мне больше нечего, как подшивками заниматься. Инженер, занимающийся печатью КД или ТП - это ващще нонсенс. А, по теме я считаю , что болтовня о модели, листах, "классике" и правилах хорошего тона работы в AutoCAD - это чушь собачья. AutoCAD надо подстраивать под свои конкретные задачи, чем он и ценен в отличие от других достаточно "деревянных" редакторов. Кстати, автору темы хорошо бы указать сферу своей проектной деятельности. А то тут , действительно, очередной холивар назревает.
p.s.
Здесть ты две глупости написал. Нет, даже три Видимо, по неопытности.
Последний раз редактировалось forMA, 12.05.2010 в 01:04.
forMA вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 02:34
#49
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Или ТАК выполненный чертеж потом на бумаге будет читаться не ТАК?"
Правильно он будет читаться, если сделан технически грамотно. Но речь-то о другом. Как выполнить чертеж с той-же степенью технической грамотности но с меньшими издержками по трудозатратам, с бОльшими возможностями для дальнейшего внесения изменений, для использования в других чертежах его фрагментов. Для использования в качестве хрефов и т. д.
Я просил тебя ознакомиться со ссылками, не вижу подтверждения. И ни на один мой вопрос ты не ответил. Потому что нечем ответить. Единственным аргументом может быть только такой: а мне этого не надо. А там, на ссылках, описано мнооого преимуществ работы с двумя пространствами.
А как ты предлагаешь оформлять такую конструкцию? Все эти 300 листов в одном файле, и все в одной модели со своей рамкой и штампом? Как потом разыскивать нужный? Всю ладошку истрепишь! Но я-бы, конечно, разбил такую конструкцию на много файлов. Скажем, по десятку четрежей в каждом, типа по узлам. И, конечно, рамки и штампы в листе.
По секрету скажу, Бубырь-UA выступает и за то, чтобы чертить в масштабе. Мол, машиностроители только так должны работать, а кто не так, тот не смыслит в конструировании разных механизмов
Непрочитано 12.05.2010, 08:06
#50
357
бывший...
Краснодар
Золотые слова!
А он сам это где-то озвучивал? Попрошу ссылочку в студию!
Вместо конкретных ответов на конкретные вопросы опять манипуляция словами.
В компасе чертите!
А скоро так и будет! Только с неожиданной для тебя стороны: сегодня Автодеск сделал для своих продуктов модуль СПДС (http://twitter.com/Autodesk_CIS/statuses/13779579377), завтра сделает пространство модели, подобное компасовскому
357 вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 08:29
#51
Rost
Инженер-Архитектор
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
я имел ввиду что чертят в модели, т.е. надо рисовать в 25 делят все на 25 и т.д., не используя листы!
Не многие, а единицы, на производстве такой фигней не занимаются. Т.к. за лишний гемор никто платить не будет, если конечно бабло не халявное.
Я не использую лейауты если листов больше 20, все делаю в моделе всегда 1:1 (кроме рамки и штампа). Т.к. оформление 100 листов в лэйаутах займет немеренное количесво времени и гемороя.
Rost вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 08:30
#52
Это как?
Нежелательно
Непрочитано 13.05.2010, 10:38
#53
tanger
работать в модели, печатать в пространстве листа однозначно! Использовать Xref.
перед окончанием проекта внедрять Xref в чертежи, так как они имеют особенность теряться из за битых путей.
tanger вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 14:34
#54
vov4ik08
Это как?
там ведь (в компасе) кроме слоев есть виды. чертишь всегда 1:1, другое и в голову не придет, относительно листа отображается нужный масштаб. при этом высота шрифта, элементов оформления всегда одинакова.не нужен СПДС и прочая ерунда. считаю что это намного удобнее чем в каде.
vov4ik08 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2010, 15:26
#55
lesyababy
KZN
подскажите, размеры лучше где показывать? в модели или в листе? точнее где правильнее, раз уж мы говорим об истинном пути черчения в автокаде :-)
lesyababy вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 15:45
1 | #56
Cfytrr
Питер
в модели должна быть МОДЕЛЬ (желательно 3D) а все остальное сечения, виды, тексты, размеры, таблицы должны быть в листе
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2010, 15:49
#57
lesyababy
KZN
а когда например чертим таблицы в листе, все размеры опять же в мм и в натур.величину? создавать ВЭ уже не надо же? извините, может туплю, не кидайтесь :-)
Непрочитано 20.05.2010, 16:45
#58
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Да, таблицы следует делать в листе в натуральную величину. А видовые экраны это взляд "через дырочки в заборе" в нужном масштабе на модель или отдельные ее части.
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 16:46
#59
Да ну? Под таким смелым сообщением непременно должно быть слово IMHO. То есть по моему скромному мнению.
Сегодня закончил чертеж подвесок для труб (в которых кабели). Подвески располагаются в перекрытии. Чертеж представляет собой уйму крестиков с привязками к осям. Получилось 524 размера. Легче умереть, чем проставлять размеры в листе, а крестики нарисовать в 3Д.
Непрочитано 20.05.2010, 16:57
#60
Cfytrr
Питер
Vova, ИМХО.
Только вот не понял чем простановка 500 размеров в модели легче простановки 500 размеров в листе?
Cfytrr вне форума
