Шероховатость по Ra или (и) по Rz - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Шероховатость по Ra или (и) по Rz
Непрочитано 13.05.2010, 21:09
Владимир Егорьев
В литературе той которая у меня на руках говориться о предпочтительности назначения шероховатости по Ra.Но я слышал мнение от старого (опытного) конструктора что шероховатость задаётся по Ra или по Rz в зависимости от класса шероховатости.Я не помню точно,но гдето с класса шестого или седьмого предпочтение отдаётся шероховатостям по Rz.
Поясните пожалуйста этот момент.
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 13.05.2010 в 21:40.
Непрочитано 06.08.2010, 11:03
#41
alandr
Инженер-механик, проектироваие МНПЗ и не только
г.Ставрополь
Отправить сообщение для alandr с помощью Skype™
Тады, ой.
alandr вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 16:15
#42
CAJoker
Смотря для чего предпочтительнее. Для точных поверхностей там Ra а там где надо прости содрать повесхность (черновая обработка ) там ставят Rz или параметры грубых поверхностей. Все штамповки и отливки в Rz.
CAJoker вне форума
Непрочитано 19.11.2011, 12:15
#43
LetsGoDeisingBegin
Шероховатость поверхности Ra или Rz ставится только для удобства измерения, в зависимости от методов измерения находящихся у изготовителя. И ни о каких классах шероховатости речи нет. Если это какой то инструмент часового типа, то однозначно Rz, если это лазерный измеритель то Ra. Вот и все.
LetsGoDeisingBegin вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 15:51
#44
MCAD
T-Yoke, Я не стал быб быть таким категоричным:
Так что посадки и шероховатость, это как котлеты и мухи. Те сами по себе, а эти сами по себе.
ОСТ 3-1291-82
таблица 7.
ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА И КВАЛИТЕТА
Хотя у Мягкова тоже есть подобная таблица, а вот ГОСТа я не встречал. (в MCS именно этот ОСТ забит на шероховатость)
MCAD на форуме
Непрочитано 22.11.2011, 21:11
#45
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Шарообразную рукоятку делают чуть ли не зеркальной, чтоб не повредить руку, а точность диаметра у неё - плюс-минус миллиметр. Если нужно соосно соединить отверстие и вал для последующей сварки между собой, можно нарезать в них хоть левую и правую резьбу, только посадочные диаметры должны встать плотненько. Шероховатость здесь будет - высота профиля резьбы. Вот такая таблица!
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 00:19
#46
ak762
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
ручка сопрягается только с податливой ладонью, всё таки зависимость шероховатости и квалитета допусков и посадок имеет место быть
ak762 вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 00:54
#47
uraltay
конструктор-механик
Такой допуск может находиться за пределами квалитетов, а шероховатость примерно Ra0,08. И какая между ними зависимость?
uraltay вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 05:59
#48
Serge Krasnikov
Ручка однако никак не лежит в этой зависимости, но вот мне один лекальщик показывал такой фокус, ему приносили втулку направляющую, он забивал ее в кондуктор, втулка естественно садилась по напряженной посадке, ну дык вот после некоторых ухищрений (постукивании по краям втулки) он чуть ли не руками, безо всяких усилий ее вытаскивал.
Секрет был прост, не выдержана была чистота посадочной поверхности, при запрессовывании гребешки неровностей просто сбивались в кондукторе каленой втулкой и посадки уже вроде бы как нету
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 08:57
#49
MCAD
Убедил.
MCAD на форуме
Непрочитано 23.11.2011, 20:42
#50
uraltay
конструктор-механик
Я приводил пример о соединении с последующей сваркой. А с лекальщиком всё правильно: точность и шероховатость в этом случае жёстко связаны.
uraltay вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 10:37
#51
НатаБ
Скажите, а если пластина 500х500 одевается на трубу d273мм и приваривается, то какую шероховатость нужно поставить для отверстия со скосом кромок в пластине s14мм и S 20мм?
У меня есть маленькая шпаргалка - может кому пригодиться.
Название: Шероховатость от допуска.jpg
Последний раз редактировалось НатаБ, 24.11.2011 в 10:44. Причина: Вставка рисунка
НатаБ вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
Температурные поля или просто - промерзнет или нет armmen Прочее. Архитектура и строительство 17 29.03.2006 12:39
