Расчет конструкций с учетом отклонений - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет конструкций с учетом отклонений
Старый 14.05.2010, 11:10
Capiton
Тюмень
Столкнулся с проблемой: При возведении монолитного каркаса здания вертикальные конструкции колонн и диафрагм имеют значительные отклонения от вертикали и от проектного положения в осях, а также не соосно располагаются по высоте. Требуется произвести перерасчет с учетом их реального расположения.
Пересчитывать в диафрагмах не вижу смысла т.к. запасы прочности традиционно огромны.
Свои размышления и вариаты по поводу колонн изложил в виде теста
1.Изменением вертикальной нагрузки N можно пренебречь.
а. Да
b. Нет
2.Изгибающий момент в колонне изменить на величину:
a. N*e
b. N*(e +с/2)
с. N*(e +с)
d. N*(Dарматуры+5мм) т.к. основная часть нагрузки передастся через стержни, а они (стыкуемые внахлест стержни) имеют эксцентриритет чуть больше диаметра стержня).
f. На другую величину.
3.Поперечное усилие в колонне менять на величину:
a. N/(h/cmax)
b. N*(sqrt( (cx)2 + (cy)2))/h
с. На другую величину.
d. Менять поперечное усилие нет смысла
4.Расчет производить
a. Всегда на косое внецентренное сжатие
b. Всегда на косое внецентренное сжатие и по наклонному сечению на поперечную силу
с. на внецентренное сжатие при соотношении ех/еу >2 или менее 0.5 и на косое внецентренное сжатие в противном случае.
d. на внецентренное сжатие при соотношении ех/еу >2 или менее 0.5 и на косое внецентренное сжатие в противном случае, а также на поперечную силу
e. По другой методике
Каково Ваше мнение, уважаемые коллеги?
Схема такая:
Последний раз редактировалось Capiton, 17.05.2010 в 11:41.
Непрочитано 10.12.2020, 10:55
#41
UnAtom
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
Идея конечно интересная, но не рабочая, Скад вам вычислит усилия (если вы даже на 10 см ось колонны завалите) но они особо не поменяются, отношение M/N все равно будет сильно мало, за случайный эксцентриситет тогда принимаем 10мм, все расчеты проходят и по вашей логике колонну с отклонением 10см можно оставить?
Так и будет!
Есть такие здания, в которых колонны по проекту наклонены и, между прочим, на приличный градус - задумка Архитектора такая . И думаете, там что-то ужасное происходит с бетоном или арматурой? Нет. Или думаете, этот наклон расчётчики учитывают какими-то запередельными значениями "случайных эксцентриситетов"? Неа. Всё считается в лоб!
Расчёт (читай подбор или проверка армирования) ж.б. элементов происходит от напряжений в расчётном сечении. В сжатых элементах даже небольшой эксцентриситет приводит к неравномерности нормальных напряжений и к искривлению продольной оси, что опасно в смысле потери устойчивости. Вот почему к эксцентриситету ео, полученному из статического расчета, добавляют случайный эксцентриситет еа, принимаемый не менее 1/600 длины элемента, не менее 1/30 высоты его сечения и не менее 10 мм. Следовательно, если по результатам статического расчета многократно статически неопределимой конструкции ео=0 (центральное сжатие) или ео < еа, то назначают ео = еа. А если ео > еа, то берут в расчёт ео, так как при этом расчёте отношение полученных "реальных" силовых факторов M/N=ео получается больше "подстраховочных" - еа. То есть еа - это некий элемент запрета расчёта всех ж.б. сжатых элементов на центральное сжатие, заложенный в Нормах.
UnAtom вне форума
Примак Н. С. Расчет рамных конструкций klinker Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 24.11.2015 10:28
Теплотехнический расчет с учетом откосов v_alex Конструкции зданий и сооружений 22 16.03.2012 01:38
Расчет допустимого прогиба длиннопролетных конструкций Optic Конструкции зданий и сооружений 47 09.06.2011 15:06
Расчет конструкций с учетом сейсмики Tanga83 Конструкции зданий и сооружений 2 29.01.2009 00:11
