Инженер-технолог Регистрация: 18.11.2003
Мурманск
В 2012 ACADе появились дополнительные настройки цветовых схем - например цвет фона и текста активной строчки командной строки. Хотелось бы дополнить файл с цветовыми схемами. Не подскажите, где хранятся настойки цветов [GraphicsWinModelBackgrndColor '(33 40 48)], [ModelCrosshairColor '(255 255 255)] и т.д.
semvb, Если ты про код из #39, то в dwgru_color_schema.xml Нужно узнать как называется это свойство (по типу ModelCrosshairColor). Пусть, например, оно называется ModelCommandLineTextColor. Тогда в xml добавить строчку
Скопировать код ниже в командную строчку, нажать Enter, F2 и поищи там
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 20.01.2012 в 10:52. Причина: уточнение формултровки |
Мурманск
Чего-то не понял? F2 открывает текстовое окно, и где тут искать?
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: ACAD Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: CUSTOM Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: AUTOCADWS Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: MODELDOC Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: CONTENTEXPLORER Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: ACFUSION Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: EXPRESS Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: SPDS7 Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: MENU Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: FORMAT СПДС GraphiCS enabler loaded succesfully. Подстановка [simplex.shx] вместо [svb.shx]. Выполняется регенерация модели. _zoom Укажите угол рамки, введите масштаб (nX или nXП), или [Все/Центр/Динамика/Границы/Предыдущий/Масштаб/Рамка/Объект] <реальное время>: _e Выполняется регенерация модели. Утилиты меню AutoCAD загружены. Команда: КОМСТР Команда: Команда: Команда: СПДС GraphiCS loaded succesfully. Команда: _zoom Укажите угол рамки, введите масштаб (nX или nXП), или [Все/Центр/Динамика/Границы/Предыдущий/Масштаб/Рамка/Объект] <реальное время>: _e Выполняется регенерация модели. Команда: |
Сначала вставить код в командную строчку, а а затем F2. Уточнил формулировку в #45
Болгария
А можно изменить фона /или цветовую схему/ только текущего чертежа, а не для всех открытых чертежей? Так как это происходит (версии 2008 и выше), ели "вручную" изменить в Tools->Options->Display->Colors->2D model space->Uniform background->Color для каждого чертежа. Или я чего-то не разбираюсь. /Извините если по русский не очень/
Traycho, Может быть и можно, но я таких свойств (только для текущего чертежа) не нашел.
пищевая технология Регистрация: 02.06.2009
Киев
Суть вопроса. Работаю я с многими чертежами, разработанными разными людьми. Соответственно у одного рабочее место - черное, у другого белое ну и разные цветовые схемы. После перелопачивания огромного количества документов я понял, что в основной меняю цвета с классики на зиму. Получается, что диалогового окна данной программы мне не нужно. Хотелось бы иметь ОДНУ кнопочку с переключением с классики на зиму и обратно. Всем спасибо.
Украина
Вместо Код:
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением | aldt | Расчетные программы | 5 | 12.03.2012 08:45 |
Лира 9.6. Монолитный тоннель и модель грунта | Митрич | Лира / Лира-САПР | 4 | 12.04.2010 05:38 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Проектирование КЖ в объеме. | Haos | Другие CAD системы | 265 | 20.06.2009 22:50 |
