Возможно ли ЛИСПом посадить иконку на кнопку
Егорьевск Моск.обл.
Егорьевск Моск.обл.
ОК, тогда такое задание:
При первом нажатии кнопки включается один макрос (иконка на кнопке-зеленая) При втором нажатии включается другой макрос, но перестает работать первый (иконка на кнопке-красная)При третьем нажатии - повторяется, как при первом нажатии. И т.д. |
Егорьевск Моск.обл.
Profan, для этого и хочу такую кнопочку с прикольной фенечкой. См. http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=42402mx )
Вот что получилось.
![]() Сама ссылка http://keep4u.ru/full/080520/ae594811c442eb0176/jpg Ссылка на caduse'e: Как ЛИСПом поменять цвет текста нажатием кнопки мышки
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 30.07.2009 в 17:32. |
Лисп и инструкции
Добавил переменную textcolor. Вместо Код:
есть текст, мультистрочный и однострочный. как адаптировать описанную выше чудокнопку, чтобы цвет текста менялся
1) на зеленый - при нажатой кнопке (когда на ней иконка зеленая) цвет меняется когда просто тыцаеш на тексте (типа выделяя его) 2) на красный - при ненажатой кнопке (когда на ней иконка красная) цвет меняется когда дважды нажимаеш на текст и редактируеш его. при нажатии Escape работа кнопки прекращается. |
Не знаю. Разбирайся у себя. У меня все грузится нормально
Как посадить команду _.erase на кнопку Ё или ~ ? | dextron3 | AutoCAD | 21 | 04.09.2007 10:10 |
