Расчет плиты в Лире не получается - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет плиты в Лире не получается
Старый 27.05.2010, 07:36
Xenser
инженер
Подскажите, где я ошибся в Лире (первый раз открыл).
Тип КЭ задал
Нагрузки задал
Опирание задал
Материал задал
Оси по Х сонаправил
Оси по Z направил вверх
Рсу посчитал
А арматура совсем не такая как в Скаде...
Прилагаю файлы лир, лирарм, скад.
Хочу чтобы в лире получилась картинка армирования как в Скаде..., Кстати в лире арматура только мозаикой отображается? - изополями нельзя?
Тип файла: rar plita.rar (11.2 Кб, 181 просмотров)
Последний раз редактировалось Xenser, 27.05.2010 в 08:01.
Непрочитано 27.05.2010, 13:01
#41
SergeyKonstr
Не ставить запрещения по повороту (U..) Узел будет поворачиваться.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2010, 13:19
#42
Xenser
инженер
я так же предложил =) - на что выслушал тираду целую околонаучных и научных теорий, вобщем считает что так не правильно шарнир работает.
Xenser вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 13:30
#43
BoT
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
околонаучные доводы в студию!!!!
BoT вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 13:39
#44
SergeyKonstr
А что и на стержнях так велит делать?
Автор темы   Непрочитано 27.05.2010, 20:52
#45
Xenser
инженер
Да, так велит =) Так и делаю - т.к. главспец мужик грамотный, в экспертизе его уважают - сам в прогах считает постоянно, хотя мужик в возрасте уже.
Еслиб я их понял - яб запомнил =)
Xenser вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 08:33
#46
SergeyKonstr
Ваш "мужик в возрасте" делает лишнее. Составьте маленькие схемки и сравните в них значения по углам поворота.
Непрочитано 03.05.2012, 21:07
#47
meta
Добрый вечер! Просьба помочь разобраться в проблеме.. Дипломник(но все же очень надеюсь на помощь..) Не получается расчет монолитной плиты в Лира 9.4.После команды-выполнить расчет проходит время, генерация РСУ и т.д. А потом "ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО" Расчет начинала делать как в лировском примере 2(расчет плиты). Кто разбирается, помогите пожалуйста)
Тип файла: zip Задание не выполнено.zip (59.4 Кб, 36 просмотров)
meta вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 21:29
#48
SergeyKonstr
Нет внизу колонн связей по UZ, связей по X и по Y (если не нужны, то все равно где-то их нужно ставить, чтобы не было ГИС).
Offtop: Кто учил связи ставить в плоскости плиты?
Непрочитано 03.05.2012, 21:57
#49
meta
Поставила связи по низам колонн по Uz . а в одном узле по х, у..как вы сказали. Но без результатов, задание не выполнено опять(((
Тип файла: zip Задание не выполнено.zip (59.4 Кб, 40 просмотров)
meta вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 23:41
#50
Stanum
Dr
Днепропетровск
Одного узла мало.
Добавьте в низ колонн( минимум 3х) связи по x y z, если шарнирный стык фундамента с колонной, и угловые связи, если стык жесткий, а из плиты лучше связи удалить.
Stanum вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 10:46
#51
meta
Спасибо! Разобрались)) задание выполнено) Только теперь при импорте в лиру-арм при назначении модуля армирования -плита(выделяю КЭ плиты) Выдает предупреждение: Некоторые отмеченные элементы имеют недопустимый модуль армирования... Странно - как это так. ведь у меня кроме плиты и стержней ничего нет. Стержни я не выделяю(мне только плита нужна)...Самое интересное. когда присваиваю элементам плиты модуль- оболочка, все в порядке. никаких ошибок и предупреждений не выскакивает...
Последний раз редактировалось meta, 04.05.2012 в 10:52.
meta вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 13:01
#52
Stanum
Dr
Днепропетровск
Вы используйте конечные элементы оболочки для создания плиты. Поэтому и модуль армирования надо брать для оболочки.
Stanum вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 13:03
#53
meta
Спасибо!! Так и думала что правильно выбрала. но не уверена была)
meta вне форума
АРБАТ - Расчет плиты на продавливание - Спор. Xenser Расчетные программы 14 13.03.2021 14:19
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Как выполнить расчет фундаментной плиты в Мономахе 4.2 с учетом карстового провала 2,7м sinner Мономах 1 02.05.2010 01:49
Расчет фундаментной плиты в Robot Structural Analysis DEM Robot 3 13.04.2009 15:03
