Выложи пожалуйста свой файл шаблона. Хочу проверить.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Александр Ривилис, Он выложен в №31 acadiso.zip, внутри acadiso.dwt.
![]() Кулик Алексей aka kpblc Я тебя не совсем понял. Из сторонних приложений у меня подгружены только файлы lsp. Раньше были еще загружены 2 файла dvb, но после того как я наткнулся на информацию, что из-за VBA может тормозить и глючить автокад, я их убрал из автозагрузки, теперь подгружаю по мере надобности. Последний раз редактировалось Astartes, 04.12.2012 в 15:51. |
У меня вот так:
[IMG]http://img266.**********.us/img266/6999/thumb2hr.jpg[/IMG] [IMG]http://img248.**********.us/img248/6105/thumbhbe.jpg[/IMG] Т.е. один прокси-объект удаляется.
Пожалуйста.
Astartes, lisp-приложения могут объявлять т.н. Persistent (то есть постоянные) реакторы. Нередко их "навешивают" на объекты. До тех пор, пока соответствующее приложение не подгружено, записи об этих реакторах могут расцениваться как неграфические прокси-объекты.
Барнаул
Александр Ривилис, Кулик Алексей aka kpblc,
Скорее всего у меня какой-то глюк с Акадом. Заменил свой acadiso.dwt на выложенный Александром и вот что получилось: Если запускать автокад с ярлыка, то при создании нового файла (автоматом при открытии акада) вылазит тоже сообщение про прокси. Если открывать акад двойным кликом из проводника по acadiso.dwt (или любой dwg), то открывается без всяких сообщений - нормально. Хотя до очистки acadiso.dwt Александром, по двойному клику из проводника открывался также с сообщение о прокси. Удалил все подгруженные лиспы из автозагрузки. Все также. При запуске Акада с ярлыка - вылазит сообщение. При клике на файл dwg и последующем запуске автокада сообщение о прокси не вылазит. В сообщение говорится о wipeout, я посмотрел, автокад загружает файл AcWipeoutObj18.dbx, если они кончено как то связаны. В общем не понятно. Попробую послать запрос в техподдержку. А пока прежнее значение переменной верну. |
Да. Это именно оно. Если AcWipeoutObj18.dbx загружен, то сообщения о прокси не будет.
Барнаул
Александр Ривилис, Похоже вы правы. В настройках, в путях, шаблон по умолчанию стоял - "нет". Я вручную выставил нужный путь и все стало нормально. Теперь и с ярлыка при demandload=2 запускается без сообщения о прокси.
Можно как то вычислить откуда автокад брал шаблон при создании файла "Чертеж1"? |
Если шаблон не прописан, то вообще-то он ниоткуда не берется. Но какое отношение этот вопрос имеет к данной теме?
Набережные Челны
А можно как-то в чертеже вот это:
![]() (это 3д снимок в линиях из AdvanceSteel) преобразовать в прокси объект. Просто суть в том, что если его не взрывать - то там около 9000 примитивов, а если взорвать то в 10 раз больше, соответственно это всё влияет на производительность, но если открывать на компе на котором нет адванса, то этот примитив не видно.
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10 |
Набережные Челны
Ну он под автокадом и работает, просто у меня то программа установлена и автокад понимает этот примитив.
Вообще в адвансе есть такая опция: _AstM4CommSaveWithLineProxy - запись с прокси графикой в проволочном представлении _AstM4CommSaveWithFaceProxy - запись с прокси графикой с поверхностями _AstM4CommSaveWithoutProxy - запись без прокси графики Но мне больше интересно как отдельный объект в чертеже закатать в прокси графику - это даст мне совместимость с голым автокадом и возможно чертёж полегче будет (моя догадка).
Все что родное для Автокада - он распознает как свои объекты. Что не распознал как свои объекты - то для него прокси. Если этот прокси-объект не отображается, значит так сделал разработчик этого объекта и никак "закатать-перезакатать" Вы его не сможете.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Печатаю чертеж на котором есть обозначения и размеры. Размеры обычные, обозначения - прокси объекты.
У тех и у тех толщина линий 0,13. Печатаю на принтере - прокси обозначения яркие, а размеры бледные, хотя толщина х в свойствах одинаковая. В чем дело? |
сейчас приложу.
У этих прокси объектов слой ")". Если меняю вес линий слоя "0" на любое - то при разбиении прокси объекта его составные части остаются в слое "0" но вес линий этих разбитых частей становится 0,13. Независимо от того, какой вес линий у нулевого слоя. Даже если по умолчанию выставить вес линий у нулевого слоя 1,00, взять прокси объект в нулевом слое, вес линий выставить по слою (тоесть должен быть 1,00), разбить этот прокси объект - его составные части все равно станут весом 0,13. что ж такое то, полагаю когда создавали чертеж, вес слоя "0" был 0,13, но ведь у себя то я его меняю, почему сохраняется то это 0,13 |
Думается, тут дело как и в блоках. В каком состоянии созданы элементы блока, в таком виде они и разобьются. Независимо от того, что сам блок изменил свойства.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 17.03.2014 в 13:55. |
Тема называется "Прокси-объекты, их первоисточник". Первоисточник твоих проксей - СПДС GraphiCS. Все вопросы туда.
у меня нет спдс на компе, можно ли как-то сделать, чтобы вывести на печать эти объекты не в 0,13 а в 0,25? Не касаясь спсд
Я даже когда в стилях печати меняю 0,13 на 0,25 - все равно печатает как 0,13, хотя я его в таблице стилей печати вообще заменил, тоесть нет его, после 0,10 идет сразу 0,15 Последний раз редактировалось eugenmax, 17.03.2014 в 14:13. |
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. | VVA | Готовые программы | 110 | 25.02.2022 07:33 |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
как разбить прокси объекты в AutoCad 2002 | Vitalik85 | AutoCAD | 5 | 13.01.2010 19:46 |
пропали объекты с разных слоёв | chili-9 | AutoCAD | 14 | 19.11.2009 17:14 |
Прокси объекты в блоках | ie.spb | AutoCAD | 8 | 11.07.2008 07:27 |
