Прокси объекты в блоках
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Прокси объекты в блоках
Непрочитано 09.07.2008, 13:11 #1
ie.spb
Инженер
Возникла следующая проблема: создаю блок в одном файле потом копирую его в другой и получаю следующую картинку см. Самое интересное что при удалении прокси объектов они опять появляются при следующем открытии файла, причем русский автокад все открывает корректно и проблем не возникает. У меня Acad 2008 англ.
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
Непрочитано 09.07.2008, 13:15
Во-первых, образец где? Во-вторых, на caduser.ru и там в готовых программах есть решение от А.Ривилиса "Удаление прокси"
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 13:21
ie.spb
Инженер
Удаление прокси не помогает, я же написал. И образец не могу выдернуть из файла, он не копируется
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 14:34
Хорошо, тогда сам файл. Без выдирания образца
Непрочитано 09.07.2008, 15:30
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Если не секретный файл - выложи.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 07:28
ie.spb
Инженер
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Файл не секретный. как оказалось СПДС все портит. Там где СПДС нет все работает корректно. Странно, раньше такого не наблюдалось, все блоки нормально работали, а здесь сделал "хитрый блок".Wipeout и СПДС не дружат что ли?
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 09:19
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
...ничего хорошего от СПДС не жди...
Мне выкрутили руки - пришлось поставить энаблер СПДСовский. Так оказалось он тоже пакостить умеет. Слов нет
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 17:31
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Djonikbishkek Посмотреть сообщение
Проблема в том, что если установлен СПДС (или его энейблер), то объекты СПДС уже не являются прокси-объектами и соответственно моя программа их не станет удалять.
Автор темы   Непрочитано 11.07.2008, 07:27
ie.spb
Инженер
Это я знаю, но прокси объекты появляются в блоках когда стоит СПДС, и блоки прекрасно работают кагда СПДС нет. Кстати блоки вставлял через Tool palettes, может проблема здесь?
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. VVA Готовые программы 110 25.02.2022 07:33
Как создать объекты с доп. данными e_v_a Программирование 9 25.07.2007 16:14
Почему рамка не выбирает невидимые объекты? Lord AutoCAD 6 13.12.2006 17:21
SOLID HATCH и объекты "под ней" Rauf AutoCAD 9 17.03.2005 09:38
Невидимые объекты Vova AutoCAD 9 15.09.2004 17:24
