Как определить вид зубчатого колеса, вид вала и как надеть это зубчатое колесо на вал? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как определить вид зубчатого колеса, вид вала и как надеть это зубчатое колесо на вал?
Старый 28.05.2010, 17:38
Prutvel
Здравствуйте! Помогите разобраться, пожалуйста
дан двушкальный механизм потенциометрической следящей системы.
Нужно нарисовать зубчатое колесо, которое надевается на самый нагруженный вал, который тоже надо нарисовать.
Я сделала расчеты. По ним получилось, что самый нагруженный - вал №7.
По условию также сказано, что колесо - цилиндрическое прямозубое. Подскажите, пожалуйста, как нарисовать это колесо и вал?
для механизмов такого рода какое вообще характерно количество зубьев, высота зуба, у меня высота зуба получилась 1,125, длина 6..???
Тип файла: rar мех фор.rar (51.2 Кб, 281 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 20:08
#41
Prutvel
преподаватель сказл взять число зубьев 24, а модуль 0.4...
Последний раз редактировалось Prutvel, 02.06.2010 в 20:25.
Prutvel вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 20:15
#42
Serge Krasnikov
Prutvel, Ну знаешь ли, зная половину правды, трудно что-то советовать
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 20:21
#43
Prutvel
да я уже запуталась просто! Мне надо чертеж самого нагруженного валика и колеса, которое на него надевается, соответственно!
Сначала я думала, что самый нагруженный - вал №7, но Вы сказали, что там штифты - и это видно из сборки... В Первицком есть пример расчета... ну так и вот, по формуле получается... а на рисунке это один из трех, но вот какой...
Prutvel вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 20:51
#44
Serge Krasnikov
Prutvel, на этой схеме вы шпонки не увидите, в посте 26, есть вложения, на сборке есть двигатель, вот у двигателя есть шпонка, к нему идет вал, на той же сборке есть вал поз. 6, он надевается на вал двигателя, он передает вращение с помощью шпонки, больше я шпонок не вижу
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 21:02
#45
Prutvel
а какой примерный вид у вала №6 будет?
Prutvel вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 21:15
#46
Serge Krasnikov
Prutvel, У меня сейчас не на чём нарисовать, да и поздно, завтра набросаю
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 21:28
#47
Prutvel
спасибо! буду ждать и постараюсь разобраться
Prutvel вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 11:45
#48
Serge Krasnikov
Сообщение от Prutvel Посмотреть сообщение
Ну где-то такой вот он
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 13:09
#49
Prutvel
понятно, спасибо! это я так понимаю, уже с надетым колесом? А колесо отдельно как будет?
Последний раз редактировалось Prutvel, 03.06.2010 в 13:15.
Prutvel вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 13:13
#50
Serge Krasnikov
ой, а шпонка тут где
С левой строны в отвестии, посмотри на сборке, там сегментная шпонка
Непрочитано 03.06.2010, 13:25
#51
sbi
SPB
Offtop: Prutvel Шпонка - это существительное женского рода, а штифт -мужского рода - это .....( по вкусу). А вид штифта, что в фас, что и в анфас все стоит, Вот шпонка выдает. Где учитель?
PS Сегмента шпонка, есть клиновая, вот как её забить ?
А колесо отдельно как будет?" О будет хорошо в анфас и профиль.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 03.06.2010 в 13:42.
sbi вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 13:27
#52
Serge Krasnikov
это вал-шестерня
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 13:32
#53
Prutvel
понятно всё, спасибо!
типа такого?
то есть с одного краю у него шестерня, а с другого тоже шестерня - даже на рисунке там 2 колеса...
Последний раз редактировалось Prutvel, 03.06.2010 в 13:38.
Prutvel вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 13:55
#54
sbi
SPB
Prutvel
Спасибо за вопрос, повесели, про виды Но, лучше шпонку сделать бы штифтом, и не отличать от "шпилек".
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 03.06.2010 в 17:08.
sbi вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 14:56
#55
...лучше шпонку сделать бы штифтов, и не отличать от "шпилек".
Все, народ похоже от жары и дифицита времени уже поплыл...
Несут всякую охинею
Непрочитано 03.06.2010, 17:25
#56
sbi
SPB
Offtop: T-Yoke Я встал под вентилятор.
Мне, в отличии от автору топика, не очень трудно отличить шпонку от штифта
"Но шпонка там должна быть .. Нам даже преподаватель это говорил... "
ой, а шпонка тут где?
и еще - как это колесо выглядит спереди?
Надо ещё разобратся про "вид". Чем его закусывать, только не шпильками (какая-то муз. группа). Далеко не уплывешь
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 17:58
#57
Serge Krasnikov
типа такого?
нет
как же ты считала-то мЯхАмизму
Offtop: ЗЫЖ Сдается мне прикалывается хто-то
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 18:38
#58
Prutvel
я не виновата в том, что на этот проект дали всего несколько недель
благодарю всех за помощь! Стало гораздо понятней, что и как...
И напоследок несколько слов о валике. Да, мне не совсем ясно...Если мне сказали нарисовать и вал, и колесо, так что мне делать? Рисовать вал-шестерню? Но ведь вы говорили, что здесь есть шпонка, так под что она?
Prutvel вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 18:53
#59
Serge Krasnikov
Сборку-то посмотри, сегментная шпонка на валу двигателя, ответная часть в отверстии вала-шестерни с торца, там где у тебя на рисунке шпонка сидит подшипник генераторного колеса волнового редуктора...
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 19:45
#60
Prutvel
ага, значит, все-таки генераторное колесо волнового редуктора...
тогда, получается, можно оставить мое колесо но с поправками (как мне красным выше отмечали), так?
Prutvel вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Юмор 2008 Серёга - Bilder Разное 1185 08.01.2009 11:55
